Cerbo GX problem
Cerbo GX zaznamenal výpadek komunikace a samovolné přepínání obrazovek na LCD po vypnutí hlídání souběhu spotřebičů. Po restartu zařízení a obnovení obousměrné komunikace se systém po několika minutách stabilizoval. Problém mohl souviset s aktualizací firmware, kdy se přepíná mezi dvěma sloty s různými verzemi OS.
ElektroEzs
Reputace:131
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Lokalita:okolí TeplicSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8340 Kapacita baterie [kWh]:14,4
Cerbo GX problem
Dneska se drahe polovicce podarilo shodit menic castecne moji vinou protoze jsem nechal vyple hlidani soubehu spotrebicu, takze doma tma po chvili to nabehlo tak jsem koukal do Cerba na spicku AC OUT v pohode jsem se podival ale kdyz jsem se chtel znovu po cca 30minutach podivat do VMR uz jsem se tam nedostal svitila tam chyba komunikace uz nevim presne jaka. A kdyz jsem po praci prisel k LCD cerba porad se do kola prepinali sami obrazovky tak jsem Cerbo odpojil a pripojil od napajeni obrazovka uz byla v klidu tak jsem se chtel pripojit do VMR ale neslo to a pak jsem zjistil ze se nejak sama vypla obousmerna komunikace tak jsem ji zapnul ale zase neslo NODERED psalo to ze neni naistalovane pritom pritom pres mistni sit primo na hotspotu cerba jsem se do node red dostal, pak jsem to jeste zrestartoval z LCD a po 10minutach se to nejak vzpamatovalo a bezi to vsechno normalne. Nesetkal se nekdo s necim podobnym? Docela by me zajimalo cim to bylo. Diky
glottis
Reputace:574
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Re: Cerbo GX problem
Nový příspěvek od glottis »
neprenulo se ti to na druhy system? Pri upgrade se upgraduje druhy "slot" a puvodni se necha bezezmen. Jde to pak v gui prepnout. Se koukni co tam mas.
ElektroEzs
Reputace:131
To se podivam jak? Jako ze tam zustane ten original FW co byl z vybroby a dalsi se instalujou na druhy slot? Spis je divny ze cast nastaveni zustala a cast ne a pak se to vzpamatovalo.
glottis
Reputace:574
settings->firmware->stored backup firmware
pri kazdem updatu venus OS se to jako by prohodi. Minuly se zachova a novy udela. Kdy zpak mas po update problem, muzes se prepnout zpatky
ElektroEzs
Reputace:131
Tak FW bezi ten nejnovejsi tak to preple neni.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Meta-ExternalAgent [Bot], Semrush [Bot], Yandex [Bot]
