Oprava měniče
V diskusi se uživatel věnuje opravám měničů, zejména offgrid DC/AC zařízení, a nabízí pomoc s řešením problémů vadných měničů. Popisuje konkrétní opravy, jako výměnu poškozených kondenzátorů, MOSFETů a IGBT tranzistorů, a upozorňuje na problémy s nekvalitními elektrolyty. Zároveň upozorňuje, že se jedná o hobby a má omezený čas, ale rád pomůže s méně naléhavými opravami po domluvě.
ResHacker
Reputace:21
Výkon panelů [Wp]: 9600
Kapacita baterie [kWh]: 10
Chci prodávat energii: ANO
Chci/Mám dotaci: ANO
Oprava měniče
Nový příspěvek od ResHacker »
Ahoj solárníci, kutilové. Nevím úplně, kam to dát, tak se případně předem omlouvám a moderátor jistě správně zařadí. Začal jsem se ale nedávno věnovat opravám měničů a celkem mě to chytlo, takže bych touto cestou rád nabídl případnou pomoc s řešením problémů Vašeho vadného měniče. Zatím jsem se věnoval pouze offgrid DC/AC zařízením, nikoli all in one krabicím typu Axpert a/nebo hybridním měničům, jelikož ty zatím nemám jak pořádně otestovat. Pokud by ale byl zájem, mohl bych zkusit pomoci i s něčím takovým. Píšu úmyslně "zkusit", jelikož se zatím spíše učím, elektro background mám, ale nepovažuji se za nějakého odborníka, u mě jde spíše o hobby :)
Co se mi zatím povedlo opravit je 2x moje HF 6000W 24V/230V 2 stage čína - poprvé v tom vyhořel jeden v HV kondů na druhém stupni a vyteklý elektrolyt zřejmě způsobil zahoření oblouku a následně zkrat i na prvním stupni (desky leží nad sebou součástkami k sobě), což následně naštěstí vyústilo ve zkrat, který vyrazil všechny pojistky. Píšu naštěstí, jelikož jinak by to snad celé shořelo, kdyby nedošlo k přerušení přívodu. Tímto jsem si také naplno uvědomil, jaký potenciální problém představují nekvalitní elektrolyty v el. zařízeních. Druhá závada spojená s tímto měničem spočívala v tom, že se jednoho dne vypnul a nešel znovu spustit. Zjištěn studeňák na malé kolmo zaletované PCB, která se stará o spouštění měniče, stačilo proletovat.
Dále jsem řešil zřejmě přepólováním odpálený MeanWell TS-1000 z Ebaye, kde krom půlky odpálených MOSFETů na prvním stupni a též půlky odpálených IGBT tranzistorů na druhém stupni byl problém ještě v "načatém" driveru MOSFETů prvníhpo stupně, což jsem zjistil až díky osciloskopu. Též se to projevovalo nedostatečným nárůstem HV napětí, což asi generovalo chybu. Po výměně vadných součástek vše funkční.
Časově jsem celkem vytížený, takže se spíš mrknu na věci, na které není spěch. Kontakt kdyžtak přes SZ. Díky a přeji pěkné svátky a šťastný Nový rok!
EV Tesla MS 85D => 100D
Tatialdi
Lokalita: Kladno
Výkon panelů [Wp]: 8.kwh
Kapacita baterie [kWh]: 5kwh
Re: Oprava měniče
Nový příspěvek od Tatialdi »
Ahoj jeste opravujes stridace ?jsem si odpalil axperta
ResHacker
Reputace:21
Re: Oprava měniče
Ahoj, opravuju, ale mám tam v současnosti 3 Axperty ve frontě a málo času, tak asi budou čekat do zimy, nevím.. Co to dělá nebo nedělá, je živý řízení a displej? Kdyby to bylo jen o výměně výkonovejch prvků, tak je to asi vpohodě, ale jinak laborování na dýl..
Matess
Reputace:212
Lokalita: Šumperk
Re: Oprava měniče
Nový příspěvek od Matess »
jinak já se přidávám taky...
2kVA model (1600W) po bouřce shořela nožovka v domě před jeho vstupem (nevím jestli to souvisí s ním nebo ne). Po výměně nožovky normálně najel a fungoval asi 6h. Po tom se začal restartovat. Celý svůj život fungoval v módu UPS - tzn nabíjel baterku a zátěž na bypassu.
Chtělo by se ti na to podívat?
Nebo víte někdo o někom kdo to opravuje?
Pokud se nepletu měl by to být originál z ostrovních elektráren.
ResHacker
Reputace:21
Re: Oprava měniče
Ahoj, jelikož jsi ze Šumperku, práskl bych zde kolegu Zajocha, k němu to do Frenštátu budeš mít rozhodně blíže. Zjistím, jestli má kapacitu a chuť a kdyžtak pošlu kontakt ;) Já už toho mám teď ve frontě tolik, že už asi nemůžu nabírat další...
Matess
Reputace:212
Lokalita: Šumperk
Re: Oprava měniče
ok budeš hodnej díky... kdyžtak pošli soukromou s kontaktem.
Uživatelé procházející toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot]
