Regulátor PCM-5048 a PCM-8048
Regulátory PCM-5048 a PCM-8048 od výrobce MPPSolar nabízejí displej, nastavitelné relé a velký toroidní transformátor vhodný pro LiFeYPO4 baterie. Nabíjecí napětí lze nastavit v širokém rozsahu od 13,6 V do 15,1 V, což umožňuje přesné přizpůsobení parametrů bateriím. Regulátory umožňují detailní nastavení relé podle napětí, proudu a času, což zajišťuje efektivní a šetrné nabíjení i ochranu zařízení.
- LIX
- Reputace:48
- Lokalita: Trnava
- Výkon panelů [Wp]: 4900
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
- Lokalita:TrnavaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:4900 Kapacita baterie [kWh]:7,5
Narazil som na regulátor PCM-5048 za 8 923 Kč vrátane dph a regulátor PCM-8048 za 14 754 Kč vrátane dph na eskutr.cz.
Nezdá sa vám táto cena podozrivo malá? Začal som uvažovať nad kúpov jedného z týchto regulátorov. Nevlastníte ho niekto? Páči sa mi že má displej, tuším má aj neaké výstupy relátok a hlavne má velký toroidný transformátor na invertovanie napätia.
Čo si myslíte o tomto regulátore? BOl by vhodný la LiFeYPO4?
Na tejto stránke sú aj jeho črevá.
http://www.e-vozila.com/forum/viewtopic ... c&start=15
- Lui
- Reputace:162
- Lokalita: Senec
- Výkon panelů [Wp]: 35000
Re: Regulátor PCM-5048 a PCM-8048
Mal som hned 4 kusy....teraz mám 3...
Chytila ma studerová choroba....tak ich začínam menit.....
A zatial som na nich nezachytil žiadne chyby ohladom
-presnosti napetia
-presnosti teplotného čidla
-presnosti vstupného a výstupného prúdu,ako ho tu jeden nemenovaný regulátor robí....
A ani nič iné...
Ale najviac sa mi páči tá spolupráca....mastera chráni najviacej,takže pre absorbcií,tam sa začína obmedzovat prúd ako prvý....a postupne ich mení....potom ich aj na istý čas aj vypína....proste má to nejaký systém,že šetrí úplne maximálne všetky regulátory....
-presnosti napetia
A ani nič iné...
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- LIX
- Reputace:48
- Lokalita: Trnava
A je pravda že sa tam dá nadstaviť najmenšie nabíjacie napätie 14,7V? Akože to by nebolo také zlé, ale ideálne by pre mňa na lifeypo4 bolo 14,5, kedeže na 14,7 to vychádza na článok 3,675. Je k tomu meniču aj neaký program na komunikáciu s pc? Nie že by som to neak extra potreboval, aj tak som do softwerov amatér strašný.
Ovládaš aj niečo mocou relátok ktoré sú tam integrované? Myslíš si že je to lepšé regulátor ako tristar? Mne sa hlavne páči že má aj ten displej za ktorý nemusím ako pri tristare vyhodiť ďalších 100€. Ak si ho kupím tak ťa asi budem otravovať chvílu s nadstaveniami.
- Pan Taum
- Reputace:25
pokračujte prosím tady https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... it=tristar ať se forum zbytečně nezasírá duplicitama. Navíc PCM je od výrobce MPPSolar, ne od firmy EPSolar
- Lui
- Reputace:162
- Lokalita: Senec
Má pravdu Pan Taum,ale ešte odpoviem sem,aby bol v tom poriadok.
To nabíjacie napetie si neviem odkial zobral,dá sa nastavit hocijaké....tuším od 13,6 V až po 15,1 V...
medzi počítačom a regulátorom to má len úplne základné informácie,ale nič sa tam nedá v tom robit,akoby si videl displej v základnom režime,plus nejaké infoemácie navyše....ale nič viac,a stojí to nejakých 1500 českých korún....ono je to v podstate len prevodník so softwerom...
Relátka neovládam nijako,to je pre mna komplikované,a ono to má síce dve relátka,ale také tie dvojpolohové či ako sa to volá....niečo na sposob ako je prepínač 1-0-2
No podla mna od tristára je jednoducho lepší....nie preto že ho mám,ale pretože pracuje presnejšie,a netreba k tomu dokupovat displej a aj relátka to má hned,teda pre niekoho kto ich aj využije....
Kludne možeš otravovat,ja ak viem pomožem....
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- LIX
- Reputace:48
- Lokalita: Trnava
Viem od koho je ten regulátor len som tam túto značku nenašie. Poprosím teda admina aby toto vymazal. Ďakujem
- bert
- Reputace:11
Áno PCM robí MPPSolar. Som za to, aby to admin spojil, no kolkými duplicitnými témami je to tu z.sr.né napríklad ohľadom Tristáru?Pan Taum píše:pokračujte prosím tady https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... it=tristar ať se forum zbytečně nezasírá duplicitama. Navíc PCM je od výrobce MPPSolar, ne od firmy EPSolar
Má 2ks samostatne nastaviteľných prepínacích relé. Keď som bol vlastník týchto regulátorov, jedným som dával impulz na dobíjanie zo siete, pri poklese napätia.Lui píše:...Relátka neovládam nijako,to je pre mna komplikované,a ono to má síce dve relátka,ale také tie dvojpolohové či ako sa to volá....niečo na sposob ako je prepínač 1-0-2...
A takých 80A z PCM, je tiež lepších, ako 60A od TristaruLui píše:...No podla mna od tristára je jednoducho lepší....nie preto že ho mám,ale pretože pracuje presnejšie,a netreba k tomu dokupovat displej a aj relátka to má hned,teda pre niekoho kto ich aj využije....
K prevádzke na LiFeYPO len toľko, že nie som si teraz presne istý, či na ňom ide nastaviť (respektíve vypnúť). No ak by boli batérie v teple, asi by to nevadilo.
- Lui
- Reputace:162
- Lokalita: Senec
bert píše:K prevádzke na LiFeYPO len toľko, že nie som si teraz presne istý, či na ňom ide nastaviť (respektíve vypnúť). No ak by boli batérie v teple, asi by to nevadilo.
Myslíš teplotnú kompenzáciu ? ak áno,tak dá sa vypnut....(dodrobil som tam aj vypínač....
PS: k tým relátkam ešte-ja ani neviem presne vysvetlit čo všetko tam treba nastavit,lebo niekto si myslí,že to relátko funguje len podla napetia.....tak v tomto regulátore treba nastavit asi 9 parametrov na zapnutie relátka a dalších asi 9 parametrov na vypnutie relátok....takže dá sa velmi presne zadefinovat kedy to má zapnut aj vypnut, jak podla napetia aj podla prúdu ,aj časovo a čo ja viem čo sú tam ešte zač tie údaje....
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
