3f měnič a posílení jedné fáze
Uživatel provozuje 3f měnič Voltronic Infini WP 12 v off-grid režimu, kde jedna fáze s max. výkonem 4 kW nestačí pro jednofázový rozvod. Diskutuje se o možnostech posílení této fáze přidáním dalšího měniče, například Victron Multiplus s funkcemi PowerAssist a PowerControl. Doporučuje se paralelní zapojení nebo samostatné připojení jednofázové větve na další invertor, aby se zvýšil dostupný výkon a zajistila stabilita napájení.
- vanilka
- Reputace:132
- Lokalita: Beroun, Příbram
Hoj všichni, provozuju měnič Voltronic Infini WP 12 (3f,12kw) v off-grid režimu. Technicky vzato je to poloostrov, ale pointou je, že měnič není připojen k DS. Měnič zvládá max.4kW na fázi, což u jedné z fází, kterou je napájen i 1f rozvod, nestačí. Lze tuto fázi "posílit" nějakým dalším měničem/měniči a popř.jak? Díky.
- Reputace:316
Re: 3f měnič a posílení jedné fáze
Tak nejednoduší asi koupit ještě jeden a zapojit je paralelně.
A nebo tu jednofázovou větev odpojit a připojit samostatně na jiný 1f invertor.
- vanilka
- Reputace:132
Diky za odpoved, ale ani jedno neni to, co hledam. Co sem ale v rychlosti nasel, funkce PowerAssist a PowerControl u menice Victron Multiplus by mely resit muj problem. Doslova je tam napsano, ze je lze pouzit pro posileni AC, pokud je napr.slaby jistic. Nema s tim nekdo zkusenost?
- pibi
- Reputace:415
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Power Assist u MPII 5000 provozuji od července, nastavíš si vstupní proud na AC vstupu, aktuálně mám 14A (cca 3kW), pokud je proud na vstupu nižší, střídač je jen průchozí, když se proud vstupu blíží těm 14A, tak pomalu přidává vlastní výkon, při dalším zvyšování zátěže drží 14A na vstupu a doplňuje výkon podle potřeby, nebo do přetížení.
- vanilka
- Reputace:132
Paráda, to je presne to, co potrebuju. Dikes
- FRSO
- Reputace:163
Funkce opravdu jen pro posílení výkonu, pro fve to nebude dostatečně využívat panely a aku.
- pibi
- Reputace:415
Co Tě vede k takovému názoru? Jestli jsem dotaz správně pochopil, tak má 3f ostrovní měnič a potřebuje posílit jednu fázi. Na výstup stávajícího měniče připojí Victron a pokud použije 5kVA, tak k té jedné fázi stávajícího měniče přidá až 4kW trvale, nebo až 8kW špičkově. Vše bude krmit FVE.
- FRSO
- Reputace:163
Nic, jen jsem přehlídl ty 3f.pibi píše: pon pro 11, 2023 9:13 pmCo Tě vede k takovému názoru? Jestli jsem dotaz správně pochopil, tak má 3f ostrovní měnič a potřebuje posílit jednu fázi. Na výstup stávajícího měniče připojí Victron a pokud použije 5kVA, tak k té jedné fázi stávajícího měniče přidá až 4kW trvale, nebo až 8kW špičkově. Vše bude krmit FVE.
