doporučte BMS pro Easun SMX II 5,6
Pro Easun SMX II 5,6 kW měnič a Lifepo 105 Ah baterie je klíčové správné nastavení nabíjení, aby BMS nezasahovala příliš často a nepoškodila měnič. Měnič má dva porty RS485, z nichž jeden slouží k monitoringu baterie. Doporučuje se zvážit kapacitu baterie, ideálně kolem 150–200 Ah, aby odpovídala výkonu měniče. Řízení nabíjení lze také řešit přes Solar Assistant, který umožňuje předběžné brzdění nabíjení před zásahy BMS.
- mirekcafa
- Reputace:33
- Lokalita: českotřebovsko
Budu po novém roce kupovat články Lifepo 105 Ah. Měnič mám Easun SMX II 5,6 KW. Má dva porty RS 485, jeden na monitoring měniče, u druhého píšou že je na baterku. Nemůžu se rozhodnout co k tomu koupit, jestli jen balancer nebo BMSku. Má někdo nějakou zkušenost která BMSka s těmi čínskými měniči spolupracuje?
Tady jsem četl že se může stát když BMSka vypne nabíjení tak může odejít měnič. Na monitorování mám Solar Asistant a tam jsou také nějaké možnosti řízení nabíjení. Nerad bych něco kupoval naslepo.
- Reputace:316
Re: doporučte BMS pro Easun SMX II 5,6
Přímo BMS neporadím nemám je zapojené do měniče a pokud kombinovaná krabice odejde že bude chtít zničit baterku a ta se odpojí a odejde měnič tak je to podle mě menší škoda.
Prostě chce to správně ten měnič nastavit aby BMS nemusela zasahovat.
Jinak není 105Ah nějak málo k 5.6kW měniči? Tady by to chtělo podle mě aspoň 200Ah baterku....
Jinak 105Ah bych určitě nebral vem aspoň kolem 150Ah.
- mirekcafa
- Reputace:33
Vše je o financích, zatím by těch 105 Ah mělo stačit, nemám zas tak velké odběry. Uvidím jak se to od jara osvědčí.
Jinak tedy nastavit tak aby měnič začal brzdit nabíjení dřív než zasáhne BMS?
