NiCd batérie z roku 1973
NiCd batérie z roku 1973 často trpí vybitím a poškozenými články, které mohou způsobit pokles napětí a nefunkčnost. Pro oživení je klíčová výměna elektrolytu, kterou lze zajistit nákupem originálního roztoku od specializovaných dodavatelů jako Ferak. Důležitá je také kontrola a případná výměna zátěk, které slouží k dolévání elektrolytu a odvzdušnění baterie během nabíjení, což zabraňuje prasknutí akumulátoru.
Lui
Reputace:162
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Lokalita:SenecSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:cca 35kwp Kapacita baterie [kWh]:malá
Nový příspěvek od Lui »
Keď som sa začínal zaoberať okolo nabíjania batérok cez panely,tak som "zbieral" všetky komponenty ktoré som vedel zohnať zadarmo k celej zostave,tak raz som dostal ponuku na NiCd batérky konkrétne typ NKT 250...
Aj som si doniesol tri kusy v takej drevenej bedničke každá po 5 článkov,ale oni boli tak vybité,že 2W ventilátor sa točil asi minutu a potom úplne spadlo napetie na batérke....teda boli úplne mrtve,a čo bolo ešte horšie,tak trčali aj články,teda neboli úplne ponorené...
Neskor som mal prístup k trakčným batérkam,a tie používam do dnes...to je cca 1 rok...
A teraz moja otázka-čo si myslíte? dala by sa takto stará batérka oživiť...?
Lebo niekde vo vláknach som sa dočítal,že v týchto batérkach stačí "len" vymeniť ten luh,a ide to ďalej...
Tá batérka bola používaná ako záložný zdroj v škole.
tomas
Reputace:243
Re: NiCd batérie z roku 1973
Nový příspěvek od tomas »
Ty to že? https://forum.mypower.cz/download/file. ... &mode=view
Ty jsou tuším z 80 let a v lokomotivě a vagónech dostali zabrat a pořád fungují. Prý je v nich pořád cca 80% kapacity, ale já to neověřoval tak nevím.
Jak se o tu baterii starat a čím ji naplnit najdeš zde: http://www.saft-ferak.cz
Pro 12V potřebuješ 10 článků.
Elektrolyt si raději objednej, protože na povrchu by měla být vrstvička nějakého speciálního oleje aby elektrolyt nepohlcoval CO2 ze vzduchu a tím se znehodnotil.
Lui
Reputace:162
Lokalita: Senec
No "zhruba" vyzerali tak isto,ja som ich totižto po zistení,že majú napatie skoro "0" tak som ich hneď aj odniesol do miestnej baterkarne na likvidáciu...
Ale stačilo by zavolať,a také batérky by som si mohol doniesť zadarmo,a dosť vela kusov, preto bola hlavná otázka,či je možné že majú dobrú kapacitu...
Neriešil som tieto NiCd batérky,lebo krátko na to sa mi podarilo zohnať za smiešnu sumu 48V 460A a toto v začiatku bohate pokrylo spotrebu,ale keď som sa dočítal,že majú výdrž aj 30 rokov...tak ak je to pravda,zaujímalo by ma,či to ide oživiť...
I keď súčasná kapacita 48V 1535A mi bohate stačí.... ;) ...teraz je problém s výkonom panelov....musím pridať zopár kúskov.... ;)
tomas
Reputace:243
mypower.cz
Reputace:523
uaaaa --- 48V 1535Ah? = 73kWh ? Rozumim tomu spravne? To by me s moji mikro spotrebou vystacilo "tak na 100 let" po jednom nekolikadennim nabiti :) Panove vy me s temi NiCd davate pekneho brouka do hlavy.. Ja to chci taky zkusit tyhle baterie.. Da se to i v 12V rezimu provozovat? Asi da ze?
tomas
Reputace:243
Ve 12V režimu NiCd funguje zde: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=3&t=6
jen je potřeba vyšší nabíjecí napětí 14,3V (25°C). A ve 24V režimu je potřeba dobíjet na 28,6V (25°C) atd....
48V 1535Ah to je štítková hodnota, nebo jsi to měřil? Možná to olovo už nebude mít ani polovinu.
Lui
Reputace:162
Lokalita: Senec
Akurát čítam tie odkazy od Tomas-a-no vidím,že nakoniec som tie prvé tri sady NiCd batérií nemal vyhodiť... :?
samozrejme nie je to 73 Kw,ale asi tak okolo 60Kw...
Ono to je štítková hodnota,ale sú to paralelne prepojené 48V batérky takto-460A+375A+700A
Do tej 460A vojde cca 5-7kw
375A-plná kapacita-cca 18kw
700A-plná kapacita-po meraní tam bolo dokonca viac ako 36kw.
Viac detailov je vo vlákne 1400W Tureň...
ono aj tých 1400W je len odhad,lebo to ide v priemere,ale niekedy tam z panelov tečie aj 1800W...
Lui
Reputace:162
Lokalita: Senec
Tak som sa odhodlal,ze si zaobstaram par tychto baterii do rezervy,a mal som smolu... :(
Pred troma mesiacmi zlikvidovaly vsetky... :(
Takze nadalej zostavam pri olove...ja som teda zvedavi,kolko mi to vydzi,kedze je tu dost ludi ktorym to "skapalo" za velmi kratku dobu...
Mimochodom...pouziva niekto z vas aj olovenu trakcnu bateriu poskladanu z 2V clankov ?
mypower.cz
Reputace:523
LUI píše:
Taky me to dneska napadlo, jestli by to nebylo strategicky lepsi
mypower.cz
Reputace:523
hele a bylo by tak slozite si NiCd clanek vyrobit homemade doma ze sehnatelnych komponent?
tomas
Reputace:243
Nikl možná seženeš, ale kadmium asi těžko. Leda tak NiFe akumulátor.
mypower.cz
Reputace:523
Předpokládá se, že ve vesmíru připadá na jeden atom kadmia přibližně 36 miliard atomů vodíku.
hm .. dost nedostatkove ... :?
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kadmium
milos33
Nový příspěvek od milos33 »
Zdravim, mam moznost mat tieto baterie http://mindo.rajce.idnes.cz/baterie su to NKO360 su stare cca 24rokov a su este v plechovom obale nie umelom... co si myslite mohlo by s toho nieco byt?
Toul
Reputace:3
Nový příspěvek od Toul »
Pokud jsi kutil, tak do toho jdi aněco z toho určitě poskládáš. Tyhle plechovky mám taky a jedou, jen se ted chystám změřit jejich aktuální kapacitu.
milos33
Viac menej s tym ratam ze by som musel vymenit elektrolyt, neviete ci sa da kupit original od feraku? Niektore plastove zatky su odpadnute, tie zatky plnia aj inu ulohu ako na dolievanie? bateria moze byt na tesno uzavreta alebo sa odvzdusnuje cez tu zatku?
Toul
Reputace:3
Ano od Feraku se dá koupit hotový elektrolyt, stačí jim poslat typ baterie a kolik litrů, mají to tuším po 10l.
Možná by měli i náhradní zátky. Každopádně zátka slouží k dolévání elektrolytu a při nabíjení si přes zátku baterka odfukuje, protože pří více jak cca 14,5V se začíná vařit. I proto je nutno u těchto baterií často kontrolovat stav elektrolytu a případně dolévat destilku.
tomas
Reputace:243
Jo a když jsou špatné zátky (ucpané nebo ztvrdlé gumičky) tak akumulátor praskne. :cry:
