rada s výběrem BMS
Pro 2x 280Ah 16s LiFePO4 baterie je potřeba BMS, která umožní paralelní provoz a komunikaci se střídačem Deye 12 kW i domácí automatizací. Alternativně lze použít články LF560k, které vyžadují vhodnou BMS pro 16 článků. Výběr BMS závisí na kompatibilitě s bateriemi a schopnosti komunikace s ostatními zařízeními.
- vejvik
- Lokalita: Třeboň
- Výkon panelů [Wp]: 5400
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
rada s výběrem BMS
Zdravím, v plánu je zatím postavit 2x 280Ah 16s LiFepo4
jake použít BMS, aby to fungovalo vedle sebe a umělo komunikovat se střídačem deye 12kw, (a komunikovat s HA) díky za správné nasměrování
ps misto clanku 280Ah jsem koukal na LF560k, sice je čínan zatím nemá v EU skladě ale myslím že bude mít. kdybych případně pořídil 16 těchto článků, jaká by se musela použít BMS? děkuji za rady
1. MUST PV1800 VHM 5kW, 320Ah LiFePo4 - BMS JKpb2A16s20p, 8x450Wp (2s4p) Jih, 4x450Wp (2s2p) Východ, 4x550Wp (2s2p) jih 90° - panely Phono Solar PS450M4-24/TH a CS6W 550MS
2. DEYE 12kW, 880Ah Lifepo4 - BMS seplos V2, 15,3kWp 3x 9s CS6W-570T vše Jih 33° - off grid
3. pro známé MUST PV1800 VHM 5,5kW, 150Ah Li-ion - BMS jikong, 8x570Wp CS6W-570T (2s4p) Jih 35° + 2x550Wp 2s1p západ
2x DEYE 12kw paralelní provoz, offgrid, 30kWh LiFePo4 BMS JK pb2a16s20p, 19kWp
