Baterie 36V
ElektroEzs
Reputace: 55
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Baterie 36V
Ahoj nema doma nekdo nepotrebnou baterii 36V kolem 20Ah Liion. Prckovy v motorce odesli oloveny jsou tam 3x12V/9Ah trakcni a nechce se mi za 3000 kupovat olovo. Chtel jsem poskladat z Gotion LiFePO ale nedostanu je tam rozmerove. Diky
Reputace: 983
Re: Baterie 36V
zkus udělat mezikus na baterku z elektrokola, tu jistě najdeš doma. Kdysi jsem tohle nouzově řešil 2x 5Ah /18V baterka z nářadí, taky to kousek ujede, možná víc než na to olovo... Jediný doporučení je aspoň 50A dioda přes aku antiparalelně, když to na jedné vypne BMS, aby na ní nebylo 18V v opačné polaritě (měl jsem po ruce diody z alternátoru, na bastl dobrý)...
ElektroEzs
Reputace: 55
Re: Baterie 36V
Diky za tip taky me to uz napadlo s tema baterkama z akunaradi:-) Nakonec vezmu asi tady na eshopu liion clanky 14Ah ty jedine tam dostanu rozmerove v zapojeni 10s. V praci na ne svarim z nerez plechu box. Original tam jsou 9Ah olovo a melo by to ujet cca 15km tak na ty 14Ah by to mohlo byt lepsi. Je to obyc aku minicross z hechtu s motorem 500W.
*CAR*
Reputace: 1
Re: Baterie 36V
Nový příspěvek od *CAR* »
36V Lion mají baterky do Hoverbordů či elektro koloběžek , jsou v různých velikostech a malé . Většinou jedna stávala kolem 700,-kč ( asi 5 či 6 Ah 1 kus ).
FVE ostrov systém 24V a 48V
FVE JihoZápad 2 500Wp Polykrystal
FVE JihoVýchod 2 500Wp Polykrystal
FVE Jich rovná střecha 10° 6 000Wp Polykrystal
FVE JihoZápad 1 300Wp Amorfní panely
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
Gravitační Ebaterie 24V/250W
Baterie LiFEPO 4 24V / 14 KW + Hybridní měnič EASun 24V/ 3 KW , Baterie LiFEPO 4 48V/ 15,5 KW + Hybridní měnič DAXTROMN POWER BOL-5 48V/ 5 KW , Baterie NiCd 48V/10kw + Modrásek 1,8Kw
ElektroEzs
Reputace: 55
Re: Baterie 36V
Svaril jsem box a objednal jsem clanky 14Ah u Mivy. Chtel jsem puvodne hlinikovy box ale mel jsem jen nerez:-) BMS jsem vzal 40A JK s LCD na riditka, snad teda prijde v prvni polovine prosince jak slibovaly:-)
pavelsiman
Reputace: 1
Re: Baterie 36V
Nový příspěvek od pavelsiman »
Mam doma cca 10ks s kolobežky 36v 20Ah nové nechce niekto?
shuty
Reputace: 56
Re: Baterie 36V
Nový příspěvek od shuty »
pavelsiman píše: pon lis 27, 2023 7:56 am
aka by bola cena? nejake blizsie info, foto?
ElektroEzs
Reputace: 55
Re: Baterie 36V
Taky me zajima cena rozmer a blizsi info. Objednal jsem LCD k JK BMS na ali u prodejce co nemel zadny hodnoceni za 8usd a za 4dny doma docela me stve ze jsem tam nevzal i BMS na tu budu cekat dele ale nechtel jsem vyhodit 40usd kdyby nic neposlal:-D
*CAR*
Reputace: 1
Re: Baterie 36V
Tak šup do placu s cenou PavelSiman , když je zájem tak nabídni . přece si jich 10 kusů nebudeš sušit doma .
Pěkná práce ElektroEzs - co by člověk pro ty naše malý špunty neudělal ...
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
Mex
Reputace: 206
Re: Baterie 36V
Nový příspěvek od Mex »
Taky se hlásím, kdyby nějaké zbyly a byly za rozumnou cenu.
ElektroEzs
Reputace: 55
Re: Baterie 36V
Diky je to tak, chtel jsem aby to vydrzelo aspon chvili jezdit takze olovo znova ne:-D mam nabidku i na stavbu 38,5ah ale 14tis se mi davat nechce:-D
*CAR* píše: pon lis 27, 2023 10:55 pm
ElektroEzs
Reputace: 55
Re: Baterie 36V
Jakym proudem testovat li-ion clanek na kapacitu a jake nejnizsi napeti nastavit? Diky
*CAR*
Reputace: 1
Re: Baterie 36V
Na to je třeba napsat co máš za článek ( jeho Ah ) no a pak kvalita článku - ne všechny jsou stavěné na větší vybíjecí proudy . A hlavně většinou je tam třeba BMS co to hlídá pro celý pakl jako celek nikoliv jednotlivý článek pro test .
To si tu baterku budeš skládat sám po článcích ?
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
ElektroEzs
Reputace: 55
Re: Baterie 36V
Ano budu skladat sam:-) Je to clanek 14Ah max trvaly vybijeci proud 42A. Nez baterku poskladam chci kazdy clanek zmerit mam na to Atorch DL-24. Kdyz jsem meril LiFePO4 280Ah vybijel jsem proudem 20A ale nevim jakym proudem vybijet pro mereni u takto maleho li-ion clanku aby bylo mereni spravne. Diky
*CAR*
Reputace: 1
Re: Baterie 36V
Je li na něm napsán opravdu max. trvalý 42 A , tak to by byl dost dobrý článek . Víc jak 1,4 A bych to nezkoušel vybíjet po tom článku a pod 3 ,0 V při vybíjení nechoď
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
ElektroEzs
Reputace: 55
Re: Baterie 36V
Jsou to clanky tady z Mivy. Chci jen zmerit kapacitu a pak postavim baterku bude z ni odber kolem 10-15A je tam motor 500w. Od kolika V se nastavuje u liion balancovani? Diky
*CAR* píše: pon pro 04, 2023 12:22 am
*CAR*
Reputace: 1
Re: Baterie 36V
Když je máš od Mivy , tak je tam samolepka s popisem včetně kapacity a hodnot nabíjení a vybíjení , takže to můžeš podle toho udělat . Záleží co máš za balancér ( já na svém mám pevně daný začátek balancování ) myslím že to jsou 3 Volty na článek .
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
ElektroEzs
Reputace: 55
Re: Baterie 36V
Mam JK BMS 40A a ta je nastavitelna. U lifepo mam balancovani od 3.4V ale u liion prave nevim:-)
Mikel
Reputace: 215
Re: Baterie 36V
Nový příspěvek od Mikel »
ElektroEzs píše: úte pro 05, 2023 5:51 am
Balancovani je takove, jake si clovek v aplikaci pro danou BMS nastavi. To plati pro LIFEPO4 i pro LION.
ElektroEzs
Reputace: 55
Re: Baterie 36V
Jasny LifePO nabijim na 3,425 a balancuju od 3,4 jak nastavit idealne liion? Diky
Mikel píše: úte pro 05, 2023 9:06 am
