2,24kWp Napajedla
Ostrovní FVE před rozšířením, většími úpravami, stěhováním, témata s nefunkčními odkazy, odstraněnými obrázky, atd.
- Reputace: 521
- Reputace: 73
Re: 2,24kWp Napajedla
docela se to drží??nebo se mi to zdá???
- Reputace: 521
jn .. jede to... mam tuseni ze (jak to obvykle byva) vybije se to v noci, nebo az za 2 dny behem bourkygoodbie píše:docela se to drží??nebo se mi to zdá???
- Reputace: 73
jo něco jako zákon schválnosti to znám
- Reputace: 521
Sem premyslel, ze asi radeji nachystam centralu... Kdyby to fakt skoncilo v noci, treba v 11 vecergoodbie píše:jo něco jako zákon schválnosti to znám
- jose
- Reputace: 12
Zajímá nás opakovaně využitelná kapacita, jako když systém používáš v zimě. Kdy v zimě startuješ centrálu? Jsem pro 21 V (jako 10,5 V na 12 V systému).
- Reputace: 521
posledni zimu jsem centralu startoval uz pri napeti lehce pod 24V. 23.9 se mi uz nelibilo, tak jsem to sel nakopnout... No v podstate to muzu presne dohledat, data mamjose píše:Zajímá nás opakovaně využitelná kapacita, jako když systém používáš v zimě. Kdy v zimě startuješ centrálu? Jsem pro 21 V (jako 10,5 V na 12 V systému).
PS: delam prave uplne novou metodu renderovani grafu tady na mypower, teste se lidi, bude mozne kliknout i zpet do historie a vyrenderovat graf treba o tyden zpet - jakykoliv graf - mozna pridam i SVG, kvuli zoomu
- Reputace: 45
Taky hlasuji za 21V, a toho přepnutí na 12V bych se neobával, obvykle je hranice přepnutí kolem 17V.
Pravda a Láska zvítězí!.
- Reputace: 521
hm .. tak to budu muset upravit rozsah grafu (ma na pevno 22 --lower-limit) a to tu muzeme byt taky jeste pekne dlouhomatej píše:Taky hlasuji za 21V, a toho přepnutí na 12V bych se neobával, obvykle je hranice přepnutí kolem 17V.
- Reputace: 73
budeme li považovat za vybitý článek napětí 1,8V olověné aku pak to vychází na 21,6,tak,že těch 21V bude akorát.
- Reputace: 31
osobne uz bych nemel nervy dal pokracovat a byl bych pro ukonceni testu - takto uz vis, ze v pohode vydrzis 2 dny jen na baterky - potrebujes vedet jeste vic?
a i v zime kazdy den aspon trochu nastivit - takze to vypada, ze mozna pristi zimu nebudes centralu ani potrebovat
jeste zbyva par hodin slunecniho svitu, tak uz baterky radeji netrap, zacni nabijet a setri je na zimu, centralu nech odpocivat
- Reputace: 73
jen ať to dotáhne do konce a ví přesně co může čekat,
- Reputace: 56
S tak nizkou spotrebou to vidim este na par dni cakania...
+- 25kWp, 53V 700Ah LifeYpo4+zaloha olovo, 2x5kW Axpert + 3x XTM 4000+Victron quattro 15.000, 5x Victron 250/100, https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=780 KIA EV6
- Reputace: 521
Podle teto tabulky s prihlednutim k zatezi jsem asi na 30-35% ?
Jak se matej stavi k tomuto: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... =20#p13161 ?
Pri takto dlouhem testu jsme v radu hodin aby vysledek byl meritelny a rovnez v radu dnu aby vysledek byl zasadni...
Jinak teda od okamziku vypnuti panelu z baterek pri konstantni zatezi nekde mezi 20-40W odteklo
2013-07-07 656.26 Wh - 406.72 Wh = 249.54 Wh
2013-07-08 651.17 Wh
2013-07-09 665.14 Wh
2013-07-10 197.65 Wh (do 8:36 rano)
1.7585 kWh
- Reputace: 521
Vidim to takto:
Kdyby to nahodou prislo driv, centralu mam votestovanó a voskóšenó a nachystanó
Tos bych to zlehka nakopl to napeti (pokud zrovna nebudu spat) a zbytek poresi slunko zitra. Snad nejake bude ..
- Reputace: 521
- Reputace: 16
Aj tak to dopadlo si myslím dobre
vieš že cez zimu keby je pár dní škaredo tak to bez problémov prežiješ
Mal by som sa pustiť ja do zmerania kapacity tých mojích batérii ale budem z toho sklamaný
3,2kWp REC320NP - juh
- jose
- Reputace: 12
Takže využitelná kapacita zhruba 2 kWh? Vybíjení během testu tedy probíhalo proudem okolo C/100. Při praní by ta kapacita byla menší. A ke konci vybíjení to začalo dělat pěkné koleno
- Reputace: 25
štítková kapacita je 400 Ah (C/20) , vybíjecí proud byl 1,6A => vybíjení C/250
- Reputace: 31
Tak co ty na to mateji?:
"Jak se matej stavi k tomuto: viewtopic.php?f=94&t=450&start=20#p13161 ?"
