prosím, kdo mi poradí s instalací ostrovního systému na RD
Uživatel hledá pomoc s instalací ostrovního systému na rodinný dům, přičemž zmiňuje finanční náročnost a komplikace spojené s firmami. Diskuze zahrnuje možnosti připojení fotovoltaiky, optimalizaci spotřeby a zkušenosti s komponenty jako střídače a baterie. Doporučuje se vlastní návrh systému, velkoobchodní nákup komponent a optimalizace spotřeby pro efektivní provoz i při delším období bez slunce.
milda
Nový příspěvek od milda »
prosím, kdo mi poradí s instalací ostrovního systému na RD(počátek vystavby 5/11-slunce-vítr) firmy chtějí šílené technologie finančně nemožné. Vaše stránky jsou perfektní. potřeboval bych se s někým z Vás spojit, kdo už na to "jede". Milda
mypower.cz
Reputace:523
Re: prosím, kdo mi poradí s instalací ostrovního systému na
Zdravím, poradit poradíme snad kdokoliv, otázka je co přesně se požaduje, například jestli chcete pouze ostrovní elektřinu, nebo i vytápění fototermikou, jak moc velká je vaše současná spotřeba a jak moc jde osekat pokud chcete být čistě ostrovní, chtělo by to přesněji specifikovat co od ostrovního systému očekáváte.
milda
Zdravím, myslím, že vytápění mám vyřešené. Jedná se mi hlavně o el.energii. Výstavba se RD se uskuteční letos.Dvoučlenná domácnost,spotřeba(předpokládaná)denní 3000W !!(to je již nadhodnoceno)-pračka,lednice, žehlička,osvětlení (LED)čerpadlo topení (krb)čerpadlo studna,drobné el.nářadí,PC. Televize 0,rádio 0,
Ohřev vody-krb a uvažuji přes léto panel na střechu. Střech 12 x 8 m jižní strana bez větrných a slunných zábran-volné prostranství. Jsme schopni se podřídit el. limitu,nejsme zastánci el. vymožeností a umíme žít ze Země. Pokud by jste byl ochoten cokoli z vaší praxe prodiskutovat,byl bych moc rád.Nebráním se osobnímu kontaktu,přijedu kamkoliv.
mypower.cz
Reputace:523
3000W neni problem.. Stridac to vyrobi s prehledem, pokud ma z ceho. Cenove dostupny stridac vyrobi i 5 kilo, otazkou je dostupna kapacita v bateriich, schopnost baterii potrebny vykon vybavit, vykon panelu, aktualni pocasi. Z toho vseho plyne doba po kterou je schopen stridac maximalni vykon dodavat, pak vypne. Zehlicka, pracka, cerpadla, toto vse nejspise nebude nutno mit v provozu soucasne, cimz vam potrebny vykon klesne treba na 2kW. Lednicka pokud se poresi jinak nez na elektriku (napriklad ja ji nemam vubec a nechybi mi), tak je to taky uspora, pak budete v prebytcich i s tim co mam treba ja ted (800Wp). Nekdo tu navrhoval spinani stridace termostatem lednicky. Lednicka si tak zapne 220 podle potreby a zbytek casu stridac nejede naprazdno. Taky jedna z dle meho dost dobrych optimalizaci domacnosti.
Rekl bych, ze pokud bude hezky - tzn bude ciste nebe a pekne pocasi a prazit slunce, budete mit na strese 8x200Wp, 5ti kilovy stridac, tak i vyperete a vyzehlite a nacerpate (cerpadla) a jeste pustite na zahrade vodotrysk :). PC bych zoptimalizoval co to nejvic jde, napajeni 12V vseho co napajet primo 12V jde (i PC), televize - co nejuspornejsi.. nejlepe vyuzit k tomu ono PC s tvkartou a televizi nemit :)
Abych pravdu rekl, kdyz to clovek udela sikovne, tak ta elektrika moc neni ani potreba .. Respektive je ji potreba hodne malo v porovnani s tim kdyz si vzpomenu na zpusob zivota pred tim nez jsem se ocitl na ostrovni FV.
Osobni "exkurze" neni problem, napiste mi treba mail, domluvime se.
milda
Jiri
Nový příspěvek od Jiri »
Zkusil bych se na to podívat jinak. Máte k dispozici přípojku do veřejné sítě? Technicky fotovoltaiku lze řešit 3 způby:
1. Připojit do sítě (momentálně vás nikdo nepřipojí, panuje tzv. STOP STAV a čeká se kdy to ČEPS uvolní)
2. hybridní ostrovní systém
3. ostrovní systém
Nejlevnější variantou pro vás je varianta první a ve špičce se může stát že dokonce dostanete za přebytek zaplaceno.
U ostrovních systémů je vše komplikovanější a mnohem nákladnější. A jak píše kolega mypower.cz je potřeba optimalizovat spotřebu. Tak velký a nákladný ostrovní systém kde se může plýtvat a neurvale připojovat libovolně spotřebiče by byla investice třeba i 0,5 mil a více. Bez optimalizace také narazíte na problém když delší dobu nesvítí (zažil jsem i 3 týdny).
U ostrovního systému jak začít? Doporučuji si ujasnit počet spotřebičů, sepsat jejich výkon, jednotlivá napětí,počet Wh.
Jinak máte pravdu že specializované firmy tyto projekty velmi prodražují. Chápu že je to jejich obživa ale zbytečně to prodlužuje návratnost. Nejlepší je si takový systém navrhnout, koupit velkoobchodně komponenty a nechat elektrikáře nainstalovat.
milda
díky,nejbližší sít RWE je asi 1,5km, takže pohoda. Vzpadá to na poslední variantu-navrhnout a poskládat
bSir
Nový příspěvek od bSir »
Na slovensku lze ziskat dotaci i na FV ostrovni system. Akorat musite mit od energetiky namontovany elektromer ktery meri kolik elektriny ze slunce si vyrobite :-)
mypower.cz
Reputace:523
Tohle musi byt ale nejak i zapecetene nebo nejak resene aby to neslo zneuzit, protoze to zneuzitelne je docela dosti. Jak se pozna elektrika z panelu a elektrika z jineho zdroje u "hacknutéhu" FV systému? Jsem kdesi cetl ze tusim ve spanelsku nebo kde se tady ty dotace zneuzivaly tak, ze ve dne jely panely a v noci dieselagregat. Asi se to nejak rentovalo, dokud se neprislo na to, ze je blbost aby panely generovaly proud v noci a ze v tom je nejaka kulisarna.
tomas
Reputace:243
Nový příspěvek od tomas »
Zelený bonus pro ostrovní systémy byl možný i v ČR do 1.1.2011. Potom to poslanci (ČEZ) zrušili a to retroaktivně i na stávající elektrárny a pro všechny OZE. Aby nehrozilo že lidé začnou rušit přípojky a utíkat od ČEZu. Používali se cejchované DC elektroměry:
http://www.strasil.net/index.php?text=dc-elmer
http://www.enika.cz/cz/komponenty-pro-a ... 72f58d0d1f
