fce Grid/Generator
Uživatel řeší problém s nastavením funkce Grid a generátoru u střídače Multiplus II 48/5000 po výměně za výkonnější model. Diskutuje se o správném propojení relé, nastavení asistentů a podmínkách v Cerbu pro automatické přepínání mezi off-grid a on-grid režimy. Fórum nabízí rady, jak správně nakonfigurovat relé, asistenty a virtuální přepínače, aby bylo možné ovládat připojení ke Gridu pomocí funkce generátor a zajistit stabilní provoz.
STRUCTOR
fce Grid/Generator
Nový příspěvek od STRUCTOR »
Ahoj všem,
měnil jsem střídače ze 3000 na 5000 (Multipluls II, 48/5000) a nemůžu najít jak nastavit, abych připojení ke Gridu ovládal pomocí funkce generátor. Měl jsem to tak roky nastavené ale nyní to zaboha nemůžu rozchodit. V cerbu to mám nastavené, propojené kabelem z cerba relé 1 na aux2 střídače..., ale....no prostě nevím.
Nějaký nápad?
dík za všechny nápady
pibi
Reputace:414
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: fce Grid/Generator
Nový příspěvek od pibi »
Ve VeConfigure záložka Assistants - Pokud tam nic nemáš, tak nejdříve vypni Virtual Switch vedle.
STRUCTOR
v asistentech mám ESS jinak nic. Virtual switch mam na Do not use.
pibi
Reputace:414
Add assistants, All Assistants, Generator start and stop (015E) tam nemáš?
STRUCTOR
Dík že se snažíš sledovat můj tok myšlenek...ale zjevně jsi to ještě neřešil. Generátor tam mám, ale ten řeší ext generátor a ne Grid... Už jsem to asi.... na střídači který je propojen s Cerbem (v mém případě 3), je nutné nastavit asistenta, relé on, rele o ff, a general flag... No a samozřejmě na Cerbu je nutné nastavit podmínky pro generátor...Pak když v off Grid je bat na 20% a méně, se to samo připojí na on Grid a pak se to dle podmínek zase samo odpojí...ev je to možné ovládat na mobilu... Prostě mi to přijde good.... Ale moc dík, žě někdo projevli zájem pomoci...to se v dnešní době....
STRUCTOR
Tak děkuji všem..zejm pibi... za pomoc.......už to maká. Pokud bude mít někdo zájem, zodpovím vše. s díky jk
pibi
Reputace:414
Tak zkus popsat, co a jak jsi nastavil, když to někdo příště bude hledat, možná najde.
