TČ Toshiba Estia/R32 - ModBUS
ModBUS jednotka BMS-IFMB0UEW-E pro tepelné čerpadlo Toshiba Estia 4/5/R32 umožňuje řízení přes Modbus, ale často neodpovídá na dotazy přes RS-485. Problém může být v nedokumentovaném přepínači S4 na jednotce nebo v nutnosti správného nastavení parametrů jako 9600 baud, 8N2 a slave adresy 1. Doporučuje se použít přímý USB/RS485 převodník s čipem CH34x a vyhnout se Modbus RTU–TCP bránám pro lepší kompatibilitu.
petekmet
Nový příspěvek od petekmet »
používáte prosím někdo ModBUS jednotku (BMS-IFMB0UEW-E) k tepelnému čerpadlu Toshiba Estia 4/5/R32 ?
Tenhle interfejs je docela drahý (15000Kč) ale umožňuje řídit TČ přes Modbus rozhraní, třeba z Home Assistenta. Problém je, že tato jednotka (slave) mi neodpovída na dotazy (mrcha) ... Vesele si poblikává, jako že žije a je pod proudem, ale žádná odpověď. Mám RS-485 emulátor modbus slave a ten normálně na dotaz odpoví. Bohužel, tahle věc zatím ne...
Zkoušel jsem RS-485 zběrnici zakončit ukončovacím odpory (120ohm), dokonce i "biasing" odpory vůči zemi a +5V ale bez výsledku. Na testování používám mbpoll utilitu nebo samotnou modbus konfiguraci v Home Assistantovi. Používám Waveshare ModbusRTU-ModbusTCP bránu.
Napadá vás co bych ještě měl zkusit ? :-)
Petr
PetrDubi
Reputace:340
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: TČ Toshiba Estia/R32 - ModBUS
Nový příspěvek od PetrDubi »
To co tam ta Toshiba má neznám, ale není nutné ten modbus někde v menu (možná servisním) aktivovat? Tyhle věci ne vždycky fungují automaticky po připojení.
A tyk jestli máš správně nastavené parametry připojení?
A jinak se podívej sem (jestli teda petr.skvor nejsi ty ;) ):
https://community.home-assistant.io/t/i ... /375172/13
petekmet
Ne to nejsem, to vlákno znám, byl to pro mě odrazový můstek ve výskumu. Bohužel vlákno je už půl roku neaktivní. Od dodavatele jsem dostal jen jednoduchou odpověď "ne - není potřeba konfigurace". Ale taky se obávám, že nějaká konfigurace v hlavní jednotce tam bude muset být, modbus ovladač je tam místo sekundárního prostorového ovladače, který se pak už použít nemůže. Samozřejme parametry sériového rozhraní jsem 100x ověřoval (9600baud,8N2), slave address = 1, registry 40001 a výše.
V nejhorším případě to zkusím vyreklamovat nicméně nemyslím si, že samotná modbus jednotka je vadná.
Petr
LadisK
Výkon panelů [Wp]: 10000
Kapacita baterie [kWh]: 10
Chci prodávat energii: ANO
Chci/Mám dotaci: ANO
Lokalita:BrnoSystémové napětí:>48VVýkon panelů [Wp]:10000 Kapacita baterie [kWh]:10
Nový příspěvek od LadisK »
Nemáte náhodou připojený druhý ovladač nebo wifi?
Na svorky AB mohou být připojeny maximálně dvě zařízení včetně ovladače.
Mex
Reputace:482
Nový příspěvek od Mex »
Nevím o tom daném zařízení vůbec nic. Ale přes Modbus už jsem připojoval mraky jiných zařízení.
Takže obecná rada: v prvním přiblížení bych nepoužíval nějaký překlad Modbus RTU<->Modbus TCP, ale do PC bych si strčil nejlevnější převodník USB/RS485 (na Aliexpressu kolem 1 dolaru).
Ideálně nějaký s chipem CH34x, se kterými je snad vždy nejmíň problémů.
I když je to originální čínský chip, tak je s ním v praxi míň problémů než s převodníky s chipy FTDI, a mnohem míň než s převodníky s chipy PL2303.
No a nad takto vytvořený virtuální sériový port pak nasadit nějaký vhodný Modbus klient.
Třeba tenhle je fakt podařený, i když už je dost dlouho neudržovaný. Napsal ho nějaký Polák. Je free a nemusí se instalovat, což je paráda.
https://en.radzio.dxp.pl/modbus-master-simulator/
petekmet
Vyřešno. Problém byl nedokumentovaný switch S4 na modbus jednotce za 15k CZK, detaily ve vlákně HA https://community.home-assistant.io/t/i ... ump/375172
