Hybridní FVE Žádost
Při rostoucích zálohách za elektřinu se zvažuje instalace hybridní fotovoltaické elektrárny (FVE) s cílem snížit závislost na dodávkách elektřiny. V lokalitě Razová s jihovýchodní střechou a roční spotřebou 11 400 kWh je využito tepelné čerpadlo, akumulační nádrž, podlahové topení a bojler. Hledá se pomoc s realizací FVE svépomocí a s administrativou, aby se snížily náklady spojené s instalací a provozem.
- Geofil
Hybridní FVE Žádost
Dobrý den,
asi nebudu jediný, kdo reaguje na vyšší zálohy na internetu, prošel jsem hodně nabídek, kdy s naší spotřebou, se budeme muset poohlédnout po FVE, ale dát 225 000,- za skoro nezávislost na elektřině, s tím, že firma za to dostane dalších 225tis., se mi zdá fakt hodně... Proto hledám někoho z okolí Opavska, Bruntálska, kdo by dokázal pomoci s FVE svépomocí...případně s nějakou pomocí papírováním...moc děkuji za nabídky.
Jinak, místo Razová, střecha jihovýchod, tepelné čerpadlo, akumulační nadrž, z ní podlahové topení a bojler...dva lidé, celý den v práci, takže přez den se nic neděje, vše funguje až večer, a brzy ráno...spořeba roční byla i s výřivkou 11 400kw/rok.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Meta-ExternalAgent [Bot], Meta-WebIndexer [Bot], SiteExplorer [Bot]
