Energie zdraží víc, než se čekalo
Vyplatí se nebo ne? Porovnání nákladů, investic, dotací a úsporných opatření. Zkušenosti s návratností FVE, kalkulace, levná vs. kvalitní řešení, rady před pořízením.
Karel123
Reputace: 1
Lokalita: Pardubicko
Systémové napětí: 12V
Výkon panelů [Wp]: 1300
Kapacita baterie [kWh]: 3,5
Re: Energie zdraží víc, než se čekalo
Nový příspěvek od Karel123 »
Co říkáte na zvyšování platby "za jistič", cituji:
"Pravděpodobně od příštího roku dál se totiž bude zvyšovat takzvaná distribuční složka, a to v rámci rezervace příkonu – tedy bez vazby na reálnou spotřebu :"
https://oenergetice.cz/rozhovory/co-cek ... om-energie
To je rána do vazu pro domácí FVE.
FVE panely 2 x 650 W Leapton, 1x JV, 1x JZ, regulátor TRACER 6415AN, baterie LiFePO4 4x280Ah = 3,5 kW, BMS JBD-SP10S009V na 12V 4s 100A, měnič Carspa CPS2000-122 2kW
Miyuki
Reputace: 18
Lokalita: Praha
Výkon panelů [Wp]: 7640
Kapacita baterie [kWh]: 19+Nádrž
Nový příspěvek od Miyuki »
Tak od čeho tu máme baterie, není důvod držet obrovský jistič, když se dá i nejhorší situace v domě pokrýt třeba z 1x25A a baterek s měničem.
Pro hodně domů by se pak možná mohl zavést i ještě nižší jistič
A i na těch 25A by se dalo vcelku v klidu dobíjet z levnější elektřiny mimo špičku.
Karel123
Reputace: 1
To je jasný, ale ten pán z Tedomu tvrdí, že se bude zvyšovat poplatek z připojení k DS. Aspoň tak to chápu.
Něco jako paušál za mobil.
Reputace: 485
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
O akej sume sa bavíme? Ja mám 3x25A a mesačný poplatok za OM je 5.8€, t.j. 70€/rok = 1750 Kč.
Keď idem na bežný nákup, tak zaplatím 30€ len taký fukot. Dva nákupy a je to toľko čo ročný poplatok.
Ale pekný koníček máte, kľudne to rozvíjajte ďalej :mrgreen:
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 07/2025 = 12. 5 MWh AC
JiříK
Reputace: 68
Nový příspěvek od JiříK »
Tak u nás za 3x25A letos zvedli na 420 Kč/měs. Takže za rok 5040 Kč. :hell:
Reputace: 790
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
A k cemu potrebujes 3x 25A?
Ty mas dilnu plnou hoblovek, protahovacek, strojnich vrtacek a podobne?
5 tis. neni ani pulka rozumneho generatoru. A mas to bez starosti o benzin/naftu/svicky/cokiliv okolo toho.
eman
Reputace: 240
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od eman »
Nevím jestli se něco nezměnilo, ale já se před cca 4 lety dotazoval na možnost 1F jističe 32A u ČEZu a bylo mi sděleno, že k domu nelze dát pouze 1F přípojku. 3F nebo nic.
JiříK
Reputace: 68
cipis píše: čtv led 02, 2025 4:36 pm
Ty mas dilnu plnou ...
Dvě domácnosti jednou fází neutahnu... :dontknow:
Reputace: 231
Výkon panelů [Wp]: 7500
Nový příspěvek od jahodovák »
Tak jedna fáze neutáhne skoro nic,ale pokud je větší baterka a vhodný měnič,tak klidně i víc než dvě domácnosti,mě by stačla přípojka i jen 6 a jednofázově,ale zatím nevidím potřebu měnit tu co mám,řešit to budu až to bude neúnosné,ale pomalu se na to připravuji,nakonec asi i další ,kteří jsou zde na foru...
Reputace: 790
Ale tak to pak nemáš 5 tisíc ročně, ale jen 2,5 tisíce ...
Což je také někde úplně jinde.
Zajímavé je, že do předloňského listopadu jsme tu jeli doma 4 bytové jednotky na 3x 25A, a to se ve dvou jednotkách topí výhradně elektřinou.
Teď už má ségra svou přípojku ...
Pokud elektřinou netopíš, tak je i pro dvě domácnosti 3x 25A zbytečně moc. To je víc jak 17 kW zátěž. A to mi neříkej, že to využiješ pro dvě domácnosti.
JiříK píše: čtv led 02, 2025 5:25 pm
Miyuki
Reputace: 18
Lokalita: Praha
Navíc když už to budeme brát jako zálohu tak na D01d je 3x25 za 132Kč/měs
případně teda D25d na noční akumulaci, když přes den nebude svítit za 287Kč
To i kdyby šlo na dvojnásobek, tak to není nic hrozného
A pokud je spotřeba ze sítě aby se vyplatil vyšší tarif, tak samozřejmě se to v ceně ztratí.
Reputace: 790
Kolega 5040/12/2 = 210 Kč měsíčně. To je pohodička, za nonstop dostupný záložní zdroj.
ChlapeczDediny
Reputace: 109
Lokalita: Juh BBSK
Výkon panelů [Wp]: 3100
Franta2776 píše: čtv led 02, 2025 1:41 pm
Jsou k smíchu:)))
Myslíš?
Řekni Moldavanům, ať pozdravují v Kyjevě.
https://myslenkyocemkoli.blogspot.com/2 ... l?m=1#more
3s2p Amerisolar 285 = 1,7 kWp JJV + 3s2p 240 = 1,4 kWp ZJZ, Epever 5420AN, Epever 6420AN, 12 kWh 14s100p LiIon 18650 + JK BMS 200A, 18 kWh CATL 14s3p LiIon 115Ah +JBD BMS 60A, Epever iPower 5 kW
betmen
Reputace: 122
Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Nový příspěvek od betmen »
Miyuki píše: čtv led 02, 2025 2:55 pm
aka najhoršia situacia? nam cely dom funguje na 1x25A a to este aj pouzivam staru CO trafo zvaracku, pracku, umyvacku, susicku, kanvicu, klimu, bojler, ruru, fritak atd... :)
takze da sa tak normalne fungovat...
ked si jeden clovek pozrie charakteristiku B25 istica a vie, ze ma normalne a rozumne rozhodene okruhy, tak ten istic 30min uhra 30A odber a az vtedy zaeraguje tepelna a istic vybavi...
Reputace: 983
Miyuki: ty ceny za D25 3x35A máš špatně, chybí ti tam něco, už loni to bylo 364Kč stálý plat. Mám dojem, že těch 120Kč, který platíš dycky, + cena za A a tarif . Na 1x25 prakticky jedeme taky, ale zatím to není převedený, pořád držím elektrotopení jako zálohu...
pibi
Reputace: 261
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
betmen píše: pát led 03, 2025 12:13 am
Ten istic 30min uhra 30A odber a az vtedy zaeraguje tepelna a istic vybavi...
Vzhledem k tomu, že typický ostrovník odebírá z DS hlavně v zimě a elektroměrový rozvaděč bývá venku v mrazu, tak zřejmě i o dost více.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
pibi
Reputace: 261
cipis píše: čtv led 02, 2025 8:18 pm
Když k tomu nabíjíš denně i EV a chceš využívat hlavně NT, tak to zase tak moc není.
betmen
Reputace: 122
pibi píše: pát led 03, 2025 8:37 am
zalezi to od velkosti nadprudu.
moze sa jednat o 10sec pri 2-3x prekroceni nominalnej hodnoty (nad 3x musi uz zareagovat cievka do 0,4s pri 230V a do 0,2s pri 400V), alebo skoro do nekonecna pri prekroceni o 0,1x nominalu.
uz som menil par 80A isticov, ktore boli neustale tepelne pretazovane, ze bimetal zostal vykruteny a vobec sa nedal nahodit.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
lemra79
Reputace: 77
Lokalita: Usteckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 12360
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Nový příspěvek od lemra79 »
Troufam si tvrdit, ze v domacnosti je hodne velkych odberu (kdyz pominu EV a bojler) spis chvilkova zalezitost, konvice, pracka, mycka a ja nevim co jeste, vetsina tech vetsich odberu trva treba do 5 minut. Nekdo muze spočítat, jaka by byla rocni spotreba domacnosti, kdyby se vam podarilo dlouhodobe zatezovat hlavni jistic 1,1 nasobkem hodnoty.
PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR, Victron mppt 150/35 BT
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 12,36 kWp, 460 m.n.m.
pibi
Reputace: 261
