PRODÁNO - Měnič Victron Multiplus 24V/3000/70-16
Nabízí se k prodeji nový měnič Victron Multiplus 24V/3000/70-16 za cenu 35 000 Kč. Prodávající jej používal jen týden, protože jeho solární panely zvládají vyšší výkon. Diskuze zahrnuje zkušenosti s proudy, vhodnost 24V systému a porovnání s výkonnějšími měniči Victron. Pro zájemce je to výhodná nabídka pro menší solární instalace a domácí použití.
- JRC
Prodám měnič Victron Multiplus 24V/3000/70-16 ( http://www.victronenergy.cz/inverters-c ... 00va-3kva/ ). Je úplně nový, po týdnu provozu jsem zjistil, že mi panely uživí i silnější. Cena 37.000Kč. Petr
Naposledy upravil(a) JRC dne pát dub 26, 2013 9:16 am, celkem upraveno 1 x.
Re: Měnič Victron Multiplus 24V/3000/70-16
Přesně, jen stejný typ! se dá zpárovat paralelně. Já bych šel spíš k násobku než silnější. Tento má na můj vkus menší VS(16A), ale pro běžný provoz pro camp nebo malý domek je to cool mašinka. Jen není jasné, jestli jde o 230V verzi.
- JRC
Ano, je to 230V. Ohledně 16A ze sítě - chci tahat proud hlavně z panelů/baterek a ne ze sítě. Jinak násobek vyjde podstatně dráž.
No slevit za týden o 19 000,- je také ranec. Silný VS je hlavně dobrý kvůli párování v momentě když se vybije DC a je velký odběr ve větvích. V podstatě to jde všechno přes VS master jednotky a slaves jedou jako mastrem řízené ongrid slave.
- JRC
Třeba by se někomu za ty peníze hodil i se 16A. Já jsem rozhodnutý pro 5kW.
2x3000VA by mělo být při 25°C 5kWJRC píše:Třeba by se někomu za ty peníze hodil i se 16A. Já jsem rozhodnutý pro 5kW.
1x5000VA by mělo být 4,5Kw
5kW - 2xVM 24V/3000VA/70-16 je 2x 55610,- (neosolar) = 111220,-
4,5kW - 1x 24V/5000VA/50-120 je 80021,-
Rozdíl je 31199,- - 18610,-(sleva z týden starého) = 12589,- úspora ...?
Finanční rozdíl po přepočtu trojčlenkou z 5000VA přes kW : Kč je 88912,- za 2x3kVA, když bych se měl rozhodnout, tak obětuji ve výsledku při koupi dalších 2,5kW, celkem 3689Kč navíc, místo toho prodat 2,5kW (3kVA)a koupit 4,5kW (5kVA)měnič.
Omlouvám se že jsem to tak rozepsal, ale prostě mi to připadá výhodnější mít Victrony dva místo jednoho, už jen z pohledu výkonu a stability a opotřebení.
- SJM
- Reputace:6
M. Mulač je poněkud levnější.gupa píše:5kW - 2xVM 24V/3000VA/70-16 je 2x 55610,- (neosolar) = 111220,-
No když jsoem kupoval Victrony, otevřel jsem ústa a sleva byla i pod cenu na mulac.cz.
- Pan Taum
- Reputace:25
JRC - nechceš ještě jednou přehodnotit volbu systémového napětí? 3kW na 24V je tak akorát na hraně, ale kupovat 5000W měnič a tahat ten výkon z 24V je velmi drsné. Při plné zátěži tam bude odběr přes 200A a ve špičce až ke 400A, takové proudy nejsou ani ve svářečce...
Nebylo by lepší vzít raději verzi na 48V a přeskládat baterie? Proudy by pak byly ještě na snesitelné úrovni 100A až 200A, a průřezy kabelů by nemusely být kravské jako na proud 400A.
Vodiče se dvojí, mám 50 a ten by měl být do cca 180A. Jinak jsou Victrony i 24V/8kVA. Když jsem z Viktronů tahal cca 7kW, vzpoměl jsem si na Tvůj desulfátor systém, protože ten 50mm měkký vodič už fyzicky pěkně vrněl. Byl to ale jen test. Nastaveno to mám na méně, beru i z DS protože slunko mizerně svítí a další baterie se musí ještě do roka repasovat.
- JRC
Pan Taum - nechce se mi přepojovat panely, navíc mám regulátory na 12/24V, a koneckonců ty proudy mi zas až tak nevadí. V práci dělám i s podstatně většími proudy. Není problém udržet úbytek napětí a oteplení na hodně nízké úrovni ( navíc při mé délce cca 1,5m to mohu natahat klidně i 240kou). A navíc je mi 24V tak nějak sympatičtější. Používali jsme ho už od mých hodně mladých let na svícení s NiCd NKS na chatě, tak jsem si na to asi zvyknul...
Nehodlám jezdit na 4kW, potřebuji pouze pustit pračku ( když je přebytek ze slunce) a neřešit pár Wattů navíc - což teď musím. Prostě jsem nečekal, že provoz bude vycházet tak příznivě, abych mohl spouštět velké spotřebiče.
- JRC
Úprava ceny - 35.000,-Kč.
