Betmenova FVE nedaleko od Trenčína
- Reputace: 790
Re: prestavba 8x260Wp Siton210 na dospelu elektraren
Nic neuspěcháš a jen to budeš zbytečně trápit.
Spíš nakupuj rozvodnice, krky, lišty, chystej trasy, atd. Přepěťovky, odpínače, jističe, ... To tam zahučí ta částka, co máš teď nachystanou na slabou baterku, jedna dvě.
- Reputace: 318
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Tahle metoda výstavby batterypacku podle toho "jak jsou peníze" je nakonec dražší, než když se rovnou naplánuje finální řešení. Na každý batterypack budeš muset mít separátní BMS. Pokud ti někde nějaká BMS zbyla, ok, použij jí klidně na těch 16S (17S, 18S) 105 Ah, pokud je někde koupíš hodně dobře, ale pokud bys měl nakupovat za normální ceny, tak si udělej tabulku a spočítej si, při jaké kapacitě článku tě vyjde 1 Ah nejlevněji. Nejspíš to pořád ještě bude při 120 Ah, možná při 134 Ah, možná při přímém importu z Číny nějakých 230 Ah, ono se to v čase mění. Mně vyšla před dvěma lety, kdy jsem to plánoval, nejlépe baterie složená ze 120 Ah článků.
Dimenzuj to na větší proudy, abys zůstával někde u 0.5 C. Jako rozumný kompromis mi přijde zapojení ve stylu 2P16S (spíše bych dnes dával asi 2P17S, možná 2P18S), na takový pack stačí jediná BMS a máš v tom při 120 Ah článcích cca 12 kWh, tedy asi 9 kWh využitelných, 0.5 C pak je právě 120 A, čili přibližně 6 kW. Při 230 Ah by to pak bylo krásných 23 kWh, využitelných tak 18. Nešetři na kabeláži k bateriím, klidně 70 mm^2, profi očka, pokud na to nemáš kleště na krimpování, tak ona se určitě v okolí nějaká firma najde, co mít bude.
Těch teoretických 4.8 kWh v packu nemůžeš reálně využít do mrtě. Dej tomu 30 % rezervu a články ti vydrží mnohem déle.
- betmen
- Reputace: 122
- Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
cipis: to všetko samozrejme kupujem, montujem. viem co stoji instalacny material, kedze to robim kazdy den.
unicast:
praveze mam na ruke momentalne 105Ah, kde vychadza clanok na 35€ a 120Ah kde je clanok za 40€.
ked to preratam na kWh tak ma momentlne najvyhodnejsie vychadza 6kWh (120Ah clanky) ulozisko s cenou 110€/kWh. pri 280Ah clankoch je to 125€/kWh.
to je rozdiel v prvotnej investicii 4,8kWh = 560€, 6kWh = 640€, 13kWh = 1700€. (samozrejme bez BMS).
ak by som zvolil 6kWh variantu, tak mam liter na menic a postupne dokupovať baterie.
viac bateriovych poli, aj ked za cenu viacerych bms, mi pride ako dobra volba. v pripade poskodenia, vypadku alebo cohokolvek jedneho packu, zostava dalsi co funguje.
zaroven viem momentalne cez FV pustit iba polovicu domu, ktora uz je prerobena na TNS (obyvacka, kupelna c1, kupelna c2, cely dvor a pivnica), kde bezi TV, server, router, pracka, susicka, plynovy kotol cez zimu, v lete filtracia bazenu a cerpadlo na studni (polievanie travniku atd)
v tejto vetve je rocna spotreba na urovni 1MWh.
druha cast domu je este v TNC a tam je kuchyna, spalna, pracovna manzelky.
vsetko na 1ks B16. najviac v tejto sekcii zerie samozrejme kuchyna (chladnička, rura, umyvacka, kanvica a kávovar). tu sa splhame na rocnu spotrebu 1,7MWh.
varime na plyne, takze to je out z vypoctu.
unicast:
stacionárny dom :
2080Wp, Siton210, 2x 100L Drazice
4830Wp, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
pojazdný dom:
- Reputace: 318
Pokud máš 105Ah články po 35 €, není co řešit
- betmen
- Reputace: 122
ved prave preto ma zaujimaju prakticke skusenosti s takto malou bateriou. aby fungovala, ale nechcem ju znicit.
zaroven sa mozno podari ku koncu buduceho roka odlozit na 280Ah. zalezi ako silno budem tlacit prachy do rekonstrukcie zvysku domu (podlahy, omietky, elektro) + fasada. (ale asi dost)
ked tak teraz podrobne pozeram na spotrebu el. v casti s TNS, tak vsetko je vacsinou trvaly odber do 120W. spicku robi samozrejme pracka (2kW spirala) a susicka. tam je invertor, takze skace k 600W. no a potom vysavac 800W. to vychadza, ze bateria by bola v pripade prania zatazovana 0,5C.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- Reputace: 261
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Já koupil sadu 280Ah letos koncem ledna, propojil paralelně a 3 týdny nabíjel 2 modelářskými nabíječkami (TOP balancing). Mezitím jsem samonivelačkou vyrovnal podlahu v budoucí rozvodně, svařil stojan pro 3 sady akumulátorů, rozvodnu vydláždil. Pomalu začal montovat technologii, někdy koncem května jsem začal montovat konstrukce a panely, v polovině června zapojil první kousky a spustil zkušební provoz, přes léto dokončil výměnu střechy na stodole, namontoval další panely a v září koupil a připojil druhou baterku 300Ah. Nezdá se to, ale té práce před montáží panelů bylo celkem dost, také jsem neměl hezkou technickou místnost, ale škaredý kout pod schody.
- betmen
- Reputace: 122
akym prudom si to takto nabijal?
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- Reputace: 261
Dohromady asi 16A (3,6V 4480Ah)
- betmen
- Reputace: 122
tak sa mi dnes podarilo zohnat CALB CA180 s vynikajucou cenovkou 35€/ks.
firma v minulosti vyrabala zalozne zdroje a tieto clanky im zostali skladom, nepoužite, iba raz za pol rok dobite, tak pevne verim, ze budu mat aspon polovicnu kapacitu.
kazdopadne pri tej cenovke by olovo vyslo drahsie za 8,6kWh ulozisko...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- betmen
- Reputace: 122
pani, vsetko dobre v novom roku a hlavne vela slnka!
zaroven by som vas chcel poprosiť o vyjadrenie k mojej teorii a volbe.
cely vikend som opat studoval forum a vzhladom na kupu clankov vyssie spominanych som hladal k tomu bms.
rozhodol som sa pre JK B2A20S20P v 200A verzii, ktora tusim v tychto kruhoch patri k takej dobrej volbe cena vs vykon aj vdaka 2A balancovanie. nepredpokladam, ze z baterie budem niekedy tahat viac ako 100A (0,5C) vzhladom na to, ze momentalne cely dom funguje na B25/1 a taktiez asi ani do nej nebudem tlacit nikdy viac ako 60-80A. planovamy startovmy string mam 6x410wp v-tac panely v 3s2p (samozrejme postupne rozsirovat).
2kwp HV string pre siton zatial zostava bez zmeny, ten nech krmi bojlery a snad sa ho pred zimou podari prestrikovat s pridanim dalsieho panelu co mam v rezerve na 3s3p a vykon 2,4kwp
co sa tyka bms, tak po dvoch dnoch studia som sa dopracoval k vedomostiam, ze treba vrchne a spodne napatie nastavit na limity baterie udavane vyrobcom clanlov, samotny menic potom nastavit kusok pod tuto hranicu na hornom napati a nad pri spodnom napati, aby nedoslo k odpojeniu baterie cez bms pri plnov nabijani.
samozrejme havarijne odpojenie osefovat napr vyrazacou cievkou na isticoch k panelom, kedy pri odpojeni bms zaroven vybavi istice cez cievku.
pochopil som spravne? doteraz som nabijal iba olovo, kde nieco taketo nebolo potrebne. a samozrejme olovo v dome nechcem, kedze baterie a menic budu umiestnene v pivnici pod kuchynou, kde je pristup iba cez poklop 60x60cm.
k tomu je dalsia moja otazka, ktora sa tyka bezpecnosti lifepo nakolko z tohoto priestoru v pripade havarie nie je mozne vyniest akupack v jednom kuse.
nie je to hazard? ja viem, lifepo bezne nehori, pokial nepride k brutalnej mechanickej destrukcii, ale aj tak sa radsej spytam (samozrejme, ze tam namontujem fireball).
no a poslednu otazku by som mal k menicu.
po celom dni studovania temy, kde vela prispieval TomHC som asi zavrhol Axpert King I, kedze zacina byt problem ho zohnat a priklanam sa k MUST PV1800 VHM 48V 5500W z miestej web šopy, nakolko k nemu vybudoval dobru integraviu pre HA a vyzera to byt celkom solidny menic za dobry peniaz navyse so zarukou.
jedine co mam k nemu za otazku je komunikacia s JK-BMS, ci funguje (ak ju je vobec potrebne mat a bms dokaze menicu dat povel na vypnutie mppt) a ako je na tom s hlukom.
co sa tyka prietokov som sa uz docital, ze je mozne ho nastaviť do rezimu bypass, takze tuto zalezitost mam zodpovedanu.
dakujem za vase odpovede, aj ked tu uz mozno niekde na fore bolo x krat spominane, tak radsej sa opytam znovu, ako spravit blbost.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- Reputace: 261
Nabíjecí napětí mám nastaveno float 53,6V (3,35V/čl), bulk 1h 55,2V (3,45V/čl),
Start balance 3,45V/čl,
Cell OVP 3,6V/čl.
Cell OVPR 3,55
Odpojování panelů zatím neřeším:
1. Regulátory odpojení akumulátoru zkousnou bez problémů
2. Mám 2 akubaterie, takže není velká pravděpodobnost odpojení obou.
Ale možná to dodělám, vyrážecí cívky na jističích před regulátory mám, zřejmě by stačilo hlídací napěťové relé na DC sběrnu.
Cell OVP 3,6V/čl.
Cell OVPR 3,55
- betmen
- Reputace: 122
no len ja mam v tejto chvili iba zaklad jednoho aku packu, aj to este bez bms nachystana na kompletaz a zrovnanie, takze musim ošetriť, aby mi to bms neodpojila...
kazdopadne vdaka za napatia, presne takto to mam v plane nstavit.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- Reputace: 261
Inicalizační nabíjení jsem prováděl na paralelně spojených článcích (16x280Ah) 2 modelářskými nabíječkami, čas mě netlačil, trvalo to asi 3 týdny, pak baterka asi 4 měsíce stála pro neplánované zdržení stavby všeho okolo.
- betmen
- Reputace: 122
majstri ahoj.
iba rychlu otazocku mam k isticom Schneider A9N18381 C120N 125A.
datasheet uvadza, ze by mali fungovat do 125V DC.
je mozne ich pouzit na istenie 48V 180Ah baterie?
menic mam uz kupeny Must PV1800 VHM 5,5kW (podla manualu jeho odber je 115A), takze neocakavam prudy nad tuto hodnotu...
ci je to blbost a radsej dat tavnu poistku na 200A?
dom mam teraz pripojeny na 1f 25A istenie, spicky podla shelly su do 5kW (zena uz sa naučila, ze ked pozapina vsetko, tak musi utekat na ulicu nahodit hlavny istic).
dakujem za info ak ma s nimi niekto skusenost.
datasheet tu:
https://www.se.com/in/en/product/downlo ... N18381.pdf
datasheet tu:
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- Reputace: 281
Nižší napětí nevadí, ale osobně mám rači pojistku.
- betmen
- Reputace: 122
Soban, nejde mi o napatie. 125V samozrejme staci na 48V bateriu.
ide mi o prud a hlavne ci tento typ isticov naozaj zvlada menovity prud pri DC napati (alebo ci vlastne dobre citam ten datasheet, kedze je anglicky a v tom som ako pes: obcas rozumiem, ale nerozpravam).
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- Reputace: 89
- Lokalita: Dobrovicko
- Výkon panelů [Wp]: 9200
Špičkový proud měniče je ale skoro dvojnásobný, umí ve špičce 10kW.betmen píše: čtv led 25, 2024 7:00 pmiba rychlu otazocku mam k isticom Schneider A9N18381 C120N 125A.
- Reputace: 281
Jinak proč dávat pojistku 200A?
Stačí přece 125A
5500/48=114.6A
Stačí přece 125A
5500/48=114.6A
- betmen
- Reputace: 122
to som si vypocital aj ja, dokonca aj stitok to pise, ale netusim aka je realita, kedze je to moj prvy dc-ac menic...
zaroven stale si nie som isty tym schneider isticom, ci je naozaj mozne ho pouzit na DC.
to je primarna otazka...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- betmen
- Reputace: 122
Kostej, pravdu mas.
ale zena uz je ciastocne zaucena, ze max rura a kanvica, mycka a pracka, pracka a vysavac, atd atd... vsetko nad 25A u nas pada elmerovy istic (uz 4 roky nespadol), takze zvlada aspon ciastocne uvedomeno pouzivat spotrebice (varime na plyne), tym padom 11kW od toho menica neocakavam nikdy.
v prílohe je nas bezny mesiac z grafany..
ale ako pisem vyssie, nemam s tym skusenost, takze ak odporucas radsej tavnu poistku s vyssim prudom ako 125A istic za bateriu, tak radu uvitam.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], jandevaty a 0 hostů
