Betmenova FVE nedaleko od Trenčína
- Reputace: 792
Re: prestavba 8x260Wp Siton 210 na dospelu elektraren
Na to není potřeba zázrak, ale správný materiál.
Kombivruty se dělají i takové, co mají vrut, hladkou část a na konci metrickou.
Uvědomuješ si, že na tom bude ležet klidně několik set kg sněhu? A co asi udělá, když se to zatížení rozloží jen na těch 8 šroubů, co jsou v latích?
To je asi jako by sis ty stoupl na jedno jediné místo na té lati.
Tyhle šrouby patří jednoznačně do trámů/krokví, případně se udělají výměny, jak popisoval výše Mex.
Ten plech musíš provrtat tlustějším vrtákem, ne stejným, jako to dřevo. Nemůžeš řezat "závit" do toho plechu, ten se musí volně hýbat, každé ty věci mají jinou teplotní roztažnost. Od toho je tam to těsnění, aby to utěsnilo.
Se silikonem máš samozřejmě pravdu, na to jsou jiné přípravky.
betmen píše: sob říj 26, 2024 9:50 pm
ako to chces docielit, ked vsetky dlzky kombivrutu maju samorezny zavit 80mm a zvysok je metricky?
zazrakom?
- betmen
- Reputace: 122
- Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
myslis taketo?cipis píše: sob říj 26, 2024 11:36 pmNa to není potřeba zázrak, ale správný materiál.
https://www.solarnakonstrukcia.sk/skrut ... 0-nerez/
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
pojazdný dom:
- Reputace: 197
- Lokalita: Pod Karpatmi
Presne tieto budem kupovat teraz ja.Samozrejme ze pojdu ale do krokiev a nie do stresnych lat..
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- betmen
- Reputace: 122
Migel presne tieto som daval aj ja, mozno Cipis myslel ine...Migel píše: ned říj 27, 2024 6:46 amPresne tieto budem kupovat teraz ja.Samozrejme ze pojdu ale do krokiev a nie do stresnych lat..![]()
ale ver, ze nech sa snazis ako len chces a mas skridloplech, tak vacsina ti skonci v stresnej + kontra.
zavit ma 8-9cm, lata ma vysku 4 + 4, bez toho aby si to rval nezmyselne hlboko (kedy ti epdm tesnenie zostane na zavite sa do krokvy nedostanes.
druha vec je, ze krokva ma sirku 10cm (ak mas klasicky krov a nie vaznikovy), kontra lata ma sirku 5cm a kedze nevidis ako ju strechari ulozili, tak zial obcas skoncis iba v stresnej.
mne tak na kazdej strane skoncili 2 kombi z 8...
pri rozmeravani je dobre sa chytit od niecoho pevneho a skontrolovat vodovahou ci su krokvy naozaj kolmo.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- Reputace: 197
Tak ja mam vtomto uplne jasno,lebo strechu kam to budem davat som si robil sam a viem presne kde su krokvy...
Ono u mna to bude len konstrukcia na 3panely ale aj tak to bude na 5krokvach uchytene cize 10 tych kombibrutov..
(rozširovania)
- betmen
- Reputace: 122
ja to mam tiez na 3 a 3 panely, navyse male 400W o rozmere 1,7x1,1m
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- Reputace: 197
Ked som daval na normalnu skridlu konstrukciu tak 4 haky mi vychadzali medzi krokvy, tak som na krokvy najskor priskrutkoval 6cm fosnu a az na tu fosnu som dal hak.
(rozširovania)
- betmen
- Reputace: 122
jj, ked je skridla, tak je to vsetko jednoduchsie.
skridloplech neodsunies, odspodu folia, takze nevidis nic, nevlozis nic...
ako som uz spominal, existuje na to special drziak, ktory je 4 samorezkami chyteny iba do plechovej krytiny. vsade to teraz tlacia, ze to je revolucna novinka.
ale osobne neverim niecomu, co drzi iba v plechu.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- Reputace: 197
No to bude teda pekna blbost len na plechu aby to drzalo.Ved trochu viac fukne a z toho plechu to vytrhne jak z hajzlaku...
(rozširovania)
- betmen
- Reputace: 122
nedalo mi to a pozrel som na snehovu mapu.
som v oblasti 1, kde sa pocita so zatazenim 30° striech vahou 100kg/m3.
pri paneloch 1,7 x 1,1 to mame 1,87m2, pri troch kusoch je to necelych 6m2.
ak by tu aj od 1985 napadlo opäť 1m snehu a zoberiem dvojnasobnu hmotnost, tak tam bude 1200kg na 8 kombi.
tzn na jeden vrut zataz 150kg.
6ks je v stresnej late a kontralate, pod ktorou je hned krokva.
zial 2ks su mimo kontru, ktora je niekde 1cm vedla.
ked zoberiem do uvahy, ze posledne roky je to tu vacsinou bez snehu a ked nahodou daky napadne, tak je to tak 20cm na 2 dni, tak aj po zdvojnasobeni dvojnasobnej hmotnosti (takze dam 400kg/m3 a 20cm = 80kg zataz na m2) sa dostavam na hmotnost 6m2 mokreho snehu 480kg + 100kg panely a konstrukcia, co je na jeden kombivrut 73kg.
v pripade, ze by aj napadlo 1m 400kg vaziaceho snehu, tak je to jedno, lebo to uz sa podda strecha a fve bude to posledne co ma bude trapit.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- Reputace: 111
- Lokalita: Juh BBSK
- Výkon panelů [Wp]: 3100
Pri výmene strechy som pred montážou hrebenáčov dal naskrutkovať na škridloplech pri hrebenáčoch v ose krokvy vruty, ako držia plech, dole mám háky na čatorne. Takže viem, kde sú krokvy a mal by som sa trafiť.
3s2p Amerisolar 285 = 1,7 kWp JJV + 3s2p 240 = 1,4 kWp ZJZ, Epever 5420AN, Epever 6420AN, 12 kWh 14s100p LiIon 18650 + JK BMS 200A, 18 kWh CATL 14s3p LiIon 115Ah +JBD BMS 60A, Epever iPower 5 kW
- betmen
- Reputace: 122
ja mam prave na tejto strane strechy uzlabie konciace hrncom a rynou, takze ziadne rynove haky, nie je ich skratka kam dat.
ale mam este otazku na osadku fora, ktorá pouziva Must kombi bedne.
nastane mi teraz situacia, ze budem mat 3,6kWp orientovanu na JV a 1,2kWp orientovanu na JZ.
tzn, je hypoteticka sanca, ze letne poludnajsie slnko bude produkovat 4,8kWh (ak neberiem do uvahy tepelny koeficient).
zimne slnko by malo byt v pohode, kedze sklony su 35° a 25°, tak neocakavam dake velke spicky. uz teraz to pri najvyssom slnku dava z 2,4kWp pola 'iba" 1300W v peaku.
no a otazka znie, mate niekto takto prepanelovany Must s podobnou orientaciou panelov ako ja?
alebo futruje niekto do toho menica 4,8kW z jednoho smeru.
neviem ci vsetky 4 stringy pripojit priamo na menic, alebo radsej ten JZ 1,2kWp pustit cez solo mppt.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- Reputace: 487
Úplne bez problémov!
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 07/2025 = 12. 5 MWh AC
- betmen
- Reputace: 122
Tom, ja viem ako to mas ty, lenze si prepanelovany na 3 svetove strany. a u mna cez letne poludnie bude cely vykon osvieteny priamym letnym slnkom.
z toho mam trochu obavu, vid situacia na obrazku 3,6kWp + 1,2kWp
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- Reputace: 118
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Naprosto v klidu, měl jsem letos jeden z mustů přepanelovaný o 2x tolik a v pohodě makal, na maximum MPPT se dostal pár hodin po východu slunce a jel na maximu x hodin denně, poslední dny má na sobě ještě více panelů... Zvládne zpracovat okolo 2kw výkonu a má na sobě přes 6kWp.
- Reputace: 487
Od začiatku som mal 12x 460Wp, 4 na východ a 8 na juh, 25° sklon. 3 mesiace na to pálilo slnko kolmo zhora a žiaden problém. A to bolo 5.5 kWp. Pekne len hlásil Current limiting.
- betmen
- Reputace: 122
pani, mam radosť z takychto info a aj z tej ciny som v konecnom dosledku happy.
takze to vsetko pripojim paralelne a uvidim.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- betmen
- Reputace: 122
inac bokser, spoznavas ju? 4 dni si brala 40mA, na dvore pod plechovym kyblom a nakoniec sa dako popravila.
este nieviem ak je na tom kapacitne, ale za tyzden samovybijanim strati 10mV
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- Reputace: 118
Poskládal jsi z toho nakonec něco? Nebo jsou všechny v háji?
- betmen
- Reputace: 122
vsetky som nabil na 3,45V postupne odvtedy padli samovybijanim na 3,32V. potom som ich nabil znovu na 3,35V a vybil cez vikend pred domom v karavane pozeranim TV. zena bola prec, tak som kempoval pred domom.
opat ich nabil na 3,35V a odvtedy držia v ramci samovybijania rovnake napatie.
iba ta jedna robila problem, tak som ju flakol na dvor, zakryl kyblom ak by nahodou vzblka a nechal ju na nabijacke...
po 4 dnoch schudla, dosiahla požadované napatie (ako som vyssie pisal) a zatial sa tvari, ze napatie drzi.
kapacitne este stale neviem, nebol cas a prostriedky, lebo sa snazim pred zimou dohodit druhu polovicu fve na dom....
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Claudebot [Bot], META a 0 hostů
