vetrnik Black300 (max. 450W)+brzdíci jednotka BRIII
Nabízíme větrník Black300 48V s maximálním výkonem 450W a brzdící jednotkou BRIII za 750 EUR bez garance. Tento osvědčený německý model je vhodný pro vnitrozemské podmínky, začíná nabíjet již při rychlosti větru 1,8 m/s a je velmi tichý, ideální pro rodinné domy. K dispozici je také vhodný měnič Windmaster 500 pro přímé zapojení do domácí sítě, což pomáhá snížit vlastní spotřebu energie. Větrník je vhodný pro kutily a testování výkonu před přechodem na silnější modely.
Hastrmann
Nový příspěvek od Hastrmann »
Dobry den,
nabizim vetrnik Black 300 48V(vhodne jako on-grid reseni) dohromady s brzdici jednotkou BRIII. (dohromady 750 EUR, bez garance a ucetniho dokladu, vynikajici technicky stav) V pripade zajmu jsem schopny dodat vhodny menic: Windmaster 500 firmy Mastervolt.
Jedna se o dlouhodobe OSVEDCENY nemecky model ktery je v nemecku celkem rozsireny a koncipovany pro vnitrozemske vetrne podminky. (zacina nabijet uz pri 1,8 m/s) Nominalni vykon 300W pri 10 m/s, max. vykon 450 W pri 16 m/s. Velice tichy beh vhodny do rodinne zastavby. Idealni reseni pro kutily a na overeni vykonu pro pripadny pozdejsi prechod na vetrniky s vyzsim vykonem. (600 W - 3kW) Pri zakoupeni vhodneho menice Windmaster 500 za ca. 450 EUR(novy) lze generovany elek. proud primo zapojit do domasi site a tim o neco malo snizit vlastni spotrebu.
Na trhu existuje mnoho jinych a mnohem levnejsich modelu okolo 500W avsak zde je treba byt extreme opatrny. Vetsina produktu je koncipovana na jachy/lode na dobijeni akumulatoru na mori- na vnitrozemske podninky naprosto nevyhovujici.
Odkazy:
Black 300
http://www.prevent-germany.com/windgene ... -fuer.html
navod na sestaveni:
https://www.youtube.com/watch?v=b4-2JuMz5j8
brzdici jednotka BRIII:
http://www.sonnenshop.net/windkrafttech ... inheit.php
hlucnost:
http://black300.de/resources/Lp+und+Lw+ ... erator.pdf
mereni vystupu:
http://www.prevent-germany.com/media/do ... anlage.pdf
Rotor: 3-listovy
material: Carbon-Nylon
celkovy prumer: 1,22 m
Generator: Permanent
pohon: primy
systemove nepeti: 48V DC
Jmenovity vykon pri 9,36m/s: 343 Watt
zacina nabijet pri : 1,8 m/s
vaha generatoru: 16 kg
rozmery: 70 cm x 40 cm x 21 cm (18 kg)
Kontakt:
Tomas Koci
tomas.kreislaufwirtschaft@googlemail.com
