kombiměnič Anern AN-EX-Pro-8200 (EASUN IsolarSML V 8.2KW)
Diskuze o solárních, větrných a dalších regulátorech nabíjení. Zapojení, konfigurace, aktualizace firmware, komunikace s PC (např. přes RS232/Modbus), zkušenosti s typy jako MPPT, PWM apod.
Re: kombiměnič Anern AN-EX-Pro-8200 (EASUN IsolarSML V 8.2KW)
Nejsem si jist jestli to ma byt ironie a nebo ne. Ale hledal jsem evropske sidlo, pobocku. Nebo misto odkud to posilaji.soami píše: ned črc 28, 2024 9:21 amTakže důvod tam nic nekupovat...
Company:ANENJI ENERGY INDUSTRY LIMITED
Address:OFFICE UNIT NO.3 ON THE 13TH FLOOR OF GRAND CITY PLAZA NOS.1-17 SAI LAU KOK ROAD,TSUEN WAN,NEW TERRITORIES,HONG KONG
Jakou tady mam zaruku, ze mi neco vubec dorazi?
- Reputace: 309
Tvá otázka je i zároveň odpovedí na tvůj dotaz - v Evropě nemají nic a záruku nemáš také žádnou. Jediné pozitivum je nízká cena a pěkné papírové parametry a potom už nastupují samé otazníky. Pokud chceš alespoň nějakou záruku, tak musíš nakoupit například na Ali, tady na těch stránkách nemáš nic jiného, než příslib.
A jenom tak mimochodem, aby jsi potom nebyl zklamaný z funkčnosti.
- Reputace: 25
- Lokalita: Litoměřice
- Výkon panelů [Wp]: 11kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 48kWh
Jen tak ze zvědavosti jsem se podíval na recenze a osobně bych se tomu ANENJI vyhnul hodně velkým obloukem.
- Reputace: 16
- Lokalita: Berounsko
- Výkon panelů [Wp]: 6,4kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 16kWh
Našel jsi k tomu nějaké recenze? To jsi dobrej. Já tedy koukám po slabší verzi 5,6 - 6,2kW a moc jsem toho nenašel. Těch podobných výrobků je ale celá řada. Je v celku zajímavé že ty 6,2kW verze jsou většinou lehčí než 5,x verze. Ale očekávám, že to není na úkor kvality ale změnou k-ce. Je lépe chlazen a má větší ventilátory.Mogul píše: ned črc 28, 2024 11:06 amJen tak ze zvědavosti jsem se podíval na recenze a osobně bych se tomu ANENJI vyhnul hodně velkým obloukem.
Konkrétně se rozhoduji
mezi:
PIP 5648
PIP 6048
velké plus mají dva výstupy
Na ali se sehnat už nedají ale jen zde: https://maximumsolar.online/product/6048mt-6kw-48v/
EASUN Isolar SMGII-6.2kW wifi
ten nemá paralelní možnost zapojení kterou ale nepotřebuji
podobně věrohodný obchod: https://www.easunpower.com/products/eas ... qSPRduNWQ1
Na ali se ještě sehnat dá, ale už toho moc není
No a pak Anern 6,2kW (jsou dva verze eco která už je vybraná a evo která se ještě prodává. Sranda cena (cca 8k) a má dva výstupy i když ne plnohodnotné. Ale většina obchodů na ali jsou podvodníci rok až dva zavedené firmy a najednou přestali posílat. Většinou ze Španělska nebo Francie.
A případně tenhle https://anenji.com/cs/products/anenji-6 ... -with-wifi který se za směšné peníze a určitě ho z Německa pošlou
Osobně dávám přednost Ali kde je nějaká záruka.
Samotnému zařízení bych ale věřil. Evidentně to funguje negativní ohlasy jsem zatím moc nezaznamenal.
Proc? Jake recenze mas na mysliMogul píše: ned črc 28, 2024 11:06 amJen tak ze zvědavosti jsem se podíval na recenze a osobně bych se tomu ANENJI vyhnul hodně velkým obloukem.
?cuki píše: ned črc 28, 2024 12:37 pmOsobně dávám přednost Ali kde je nějaká záruka.Mogul píše: ned črc 28, 2024 11:06 amJen tak ze zvědavosti jsem se podíval na recenze a osobně bych se tomu ANENJI vyhnul hodně velkým obloukem.
Menic - znacka je tedy ok, ale koupit radeji na na aliexpress?
- Reputace: 2
No má niekto nové skúsenosti s prevádzkou týchto meničov? Uvažujem nad niektorým z nich,,,, páči sa mi hlavne celkový výkon na jednu fázu... King 2 dáva výkon iba 5000w,,, a potreboval by som tak do 7000w....skybor píše: úte říj 24, 2023 2:32 pmNo já ho našel pod různým označením:
ANERN AN-EX-Pro-8200
ECGSOLAX MPS-V MAX 8.2KW
ANENJI ANJ-MPS-V 8.2KW
SUNBRO VICTOR MAX 8.2KW
DAXTROMN AGH 8.2KW
Tak uvidíme. Podle manuálu je to všechno stejné. Včetně těch axpertů a easunů. Mi to připadá, že někdo kdysi udělal nějaký kombiměnič a všichni to od sebe lépe nebo hůře kopírují. Úplně zastáncem kombiměničů nejsem, ale zkusít se musí vše![]()
2,8kw panelov so Sitonom 210 na teplú vodu a 4kw+5kw panelov s Axpert King II 5KW a najnovšie 7,5kw s meničom goodwe gw10kn-et
