UPS cca 800W pro kotel, bránu a invertorové mrazáky
UPS s výkonem kolem 800W je vhodná pro zálohování kotle, otevírání vrat a invertorových mrazáků. Doporučuje se sinusový výstup, aby nedošlo k poškození zařízení. UPS bude napojena za solárními měniči na výstupu 220V a aktivuje se při výpadku měničů nebo vybití baterií.
ZdZ
Reputace:6
Nový příspěvek od ZdZ »
vyznáte se někdo v UPS kách ?
Moje stará přestala fungovat po třech letech, nic moc životnost teda, a proto sháním nějakou jinou. (možná jí dorazila rychlovarná konvice, kterou na ní někdo chytře napojil a její proudová ochrana evidentně nezafungovala).
Bude napojená za solár-měniči na výstupu 220V a v případě vypnutí měničů, když dojdou baterky, nebo se měnič rozbije, bude zálohovat mrazáky, otevírání vrat a kotel. 800W v pohodě stačí. A asi by to chtělo sinusovou, aby to něco nezničilo.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě :-) !
