Odstávka MyPower.cz 15.9.2023 od půlnoci
Novinky na MyPower.CZ, podpora, návrhy, nápady, náměty, stížnosti ...
Adrianb
Lokalita: Slovensko, TR
Chci prodávat energii a využít dotace: NE
Výkon panelů [Wp]: 12kwp
Kapacita baterie [kWh]: 30kwh liion
Souhlasím s podmínkami fóra: ANO
Re: Odstávka MyPower.cz 15.9.2023 od půlnoci
Příspěvek od Adrianb »
jaaaj pardon, som si nevsimol. ale skoro som odpadol ked som to zbadal :D :D
lzahradil
Site Admin
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Příspěvek od lzahradil »
Adrianb píše: ned zář 17, 2023 10:03 pm aj toto je zaujimave co sa u mna objavilo. necham to tak aj ked s tym nesuhlasim? :D
Otevřeš uživatelský panel=> profil a nastavíš správné hodnoty
Adrianb
uz hotovo, ospravedlnujem sa :)
Lokalita: pod Brnem
Příspěvek od gupa »
Pár obrázků z archive.org pro srovnání.
lzahradil
Site Admin
gupa píše: pon zář 18, 2023 12:35 am Pár obrázků z archive.org pro srovnání.
a co srovnavame ?
Lokalita: pod Brnem
Příspěvek od gupa »
U kategorie Plánované FVE je to asi zbytečné, prošlo to vývojem, něco se zredukovalo. U navigační nabídky se také odehrála změna, místo popisku Přejít na: je tam nyní jsou tam dva stejný klikatelný odkazy vedle sebe. Nejsem hnidopich jen srovnávám. A nevím kde všude byl reputation toplist, tento jsem našel dole po kliku na nabídku fórum.
Pro srovnání nyní. Minulý příspěvek stav před.
lzahradil
Site Admin
Možná už jsem přepracovaný ale jestli jsem to správně pobral, tak srovnáváš 2 různé věci. Ve stavu před srovnáváš přehled subfór a ve stavu po přehled témat.
Navigační lišta: jestli někoho pohoršuje ikonka domečku místo textu Přejít na, klidně tam ten text napíšu
Reputační toplist: v šabloně zakomponován je, ale v nastavení reputací je vypnutý. K čemu je taková statistika dobrá? Zobrazuje počet lajků. Ty jména se vzhledem k počtům lajků nemění. Opět, klidně to zapnu, jen mi to přijde zbytečné.
Původní verze mi tu běží na virtuálním stroji, takže se dokážu podívat zpět. Není účelem do puntíku naklonovat vzhled. Některé věci ani nejdou upravit šablonou. Prostě je tak vyprdne phpBB díky tomu že některá věc funguje třeba jinak. Muselo by se sahat do zdrojového kódu phpBB a to nechci. Dopadlo by to jak s původní verzí. Že nebude možné provést žádné aktualizace protože by se o všechny ty úpravy aktualizací přišlo.
Lokalita: pod Brnem
Příspěvek od gupa »
Ne, je to dobrý, jednou kdysi jsem z PhpRS předělával template na Joomlu aby byl systém co nejvíce podobný podle původního vzhledu. Také proč, problém po útocích a co dál. Nakonec pro aktualizaci by bylo nejlepší vůbec nepoužívat jiný vzhled, protože i ten se musí s aktualizací přepisovat protože se přes něj dostane nějaká nemoc a posléze infikace gradující do typu útok nebo hromadný útok. Takže za mne palec jen hore. Lidi tu očekávají to, naco byli zvyklí a to se hodně podobá, já měl strach z nějakého úplně jiného vzhledu. To se viditelně nestalo. Takže za mne je to za jedna.
Příspěvek od cipis »
V něčem jsem hodně konzervativní, ale zrovna tady v tomhle vůbec. Novou (výchozí) šablonu jsem si zapl, hned jak to šlo. A detaily se doladí.
Za mne neskutečné navýšení rychlosti, to staré byla občas už pěkná trága.
SinusPro 2000 S, Epever 8420, 6420, 2x 4210, 5x 4415, Tr 150/70
3x CARSPA 2kW, 1x CARSPA 4kW, iPower+ 3kW (dva bojlery a žebříky, světla, chladničky, "lehké" zásuvky)
26 280 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Výkon panelů [Wp]: 5520
Příspěvek od TomHC »
Ja osobne ešte ďakujem za pridanie SK lokalizácie, lebo som doteraz fičal na anglickej, lebo stále nezvládam české mesiace :mrgreen: a to mám 42 rokov, lepšie to už asi nebude.
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: Wemos D1 Mini Pro (ESP8266) a ESP32, RS485 & CAN -> MQTT
Lokalita: F-M
Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Příspěvek od pibi »
*sun* V místním nářečí na česko-slovensko-polském pohraničí to máme vyřešeno už dávno, používáme číslovku. 6., 7. měsíc pochopí každý. *sun*
12kWp, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, 28kWh LiFePO4 + 2xJK BMS, pomalu se učím programovat NodeRed.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem.
Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
podporuje fórum
Kapacita baterie [kWh]: 11
Příspěvek od Soban »
Taky jsem přepnul na originál vzhled, akorát by to tam chtělo někam dát odkaz na obchody (shop) a hlavní stránku mypower.cz.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 11kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
Majkl
podporuje fórum
Lokalita: SZ od Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 20000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Příspěvek od Majkl »
Díky za update! Od spuštění nové verze už mi zase funguje RSS čtečka v Outlooku na Office 365 :)
lzahradil
Site Admin
jak jsem psal. Je to BEZ jakekoliv customizace. Takova ochutnavka funkci a moznosti s tim ze rovnou uvidim kolik lidi prepne na jiny vzhled. Zatim to vypada ze zvedavcu pribejva.
Nejprve doladim tu puvodni. Pak se vrhnu na novou kde bych ale chtel jen minimalne zmen. Sama o sobe je velmi funkcni a rychla.
Napr doplnit menu odkazu jak pises, poladit barvicky... a pak nove registrace a vzhled pro hosty bude uz jen v novem.
Kdo bude chtit zustat u puvodni, nahodi se mu po prihlaseni.
podporuje fórum
V profilu prosilver fungují obrázky OK, ale v profilu mypower se zobrazují malé a nejdou zvětšit.
VIZ: viewtopic.php?p=214246#p214246
viewtopic.php?p=214249#p214249
viewtopic.php?p=214252#p214252
PS. možná i tyto přispěvky by chtělo přehodit sem......
lzahradil
Site Admin
Zítra odpoledne/večer se na to podívám. Do zítra jsem kousek nad UnL na školení.
Teď jsem jen jako uživatel pouze na telefonu :-)
A co že to dělá?
Keraj
podporuje fórum
Příspěvek od Keraj »
V profilu prosilver mi chybí oblast náhled s posledními příspěvky ....
v podstatě sledují hlavně tuto část stránky, je to pro mne dobře přehledné a šetří mi to čas ...
Bude tato funkce zprovozněna i u výše uvedeného profilu ? Děkuji
2 regulátory EPever Tracer 6415 AN
měniče 5 + 3 kW
EPever IP5000-42-plus-T a IP 3000-42-plus-T
2* 135Ah LiFePo na 48V
lzahradil
Site Admin
Na levo v horní části máš tři čárky pod sebou. Je to rozbalovací menu a tam bys měl vše najít.
Keraj
podporuje fórum
Jj to jsem koukal, ale toto je dle mého názoru best...
a pokud by to šlo stejně i v novém prostředí bylo by to fajn....
měniče 5 + 3 kW
No vidis, a ja jsem rad, ze to tam neni :⁠-⁠)
Zpět na
