Připojení 2. AkuRacku 51,2V/100A
informace, návody, rady a diskuze ohledně sortimentu mivvy ENERGY
- Reputace: 3
- Lokalita: Třebívlice
- Výkon panelů [Wp]: 9360 + 2020
- Kapacita baterie [kWh]: 15,36 + 10,24
Zdravím, potřebuji poradit, ten na koho jsem se spoléhal, příliš není sdílný, v návodu nic moc není... Pokud koupím a připojím další Akurack k tomu prvnímu. Propojím to mezi sebou přes konektory dle obrázku, nebo to někde musím připojit na větší svorkovnici a k tomu do měniče??? Ptám se kvuli tomu, že když jsem kupoval 1. AkuRack, byl k tomu jen kabel k měnič (tj. na jednom konci konektor, na druhém očko).
Jak je to s datovým kabelem do 1. Ak do RS 485 a do 2. do CAN nebo také do RS485?
Poslední dotaz, na ADS přepínači po propojení musím změnit z nastavení single mod na Twin na obou Ak?
Děkuji za odpověď.
Děkuji za odpověď.
- mgx
- Reputace: 110
Re: Připojení 2. AkuRacku 51,2V/100A
pozri sa ako sa prepajaju pylontechy, postup je rovnaky. co je nutne mat nabite oba packy na rovnaky SOC. Doporucujem teda nabit prvy na 100% SOC (ako to uz necham na teba), odpojit. To iste urobit s 2hym. Potom medzi sebou prepojit kablami a nechat vybalancovat cez noc. potom prepojit datovu zbernicu a pripojit na menic.
Pri 2 packoch mozes mat bud plus a minus z jedneho alebo druheho konca, alebo cez svorkovnicu. len kable musia byt presne rovnako dlhe.
- Reputace: 310
Zkus napsat zprávu místnímu členovi Mikel, ten je z Mivvy a myslím, že se na tebe nevykašle. Kdykoliv jsem mu psal nějaký technický dotaz, tak mi odpověděl nebo sehnal informace
- Reputace: 3
Takže to propojení může být dle mého obrázku, tj. od 1. měniče z 2.konektoru + a - do 2. Akuracku...? To balancování, mám měnič MUST 1800VHM ta funkce tam myslím je, ale je ve výchozím nastavení vypnutá, čili mám ji nechat proběhnout?mgx píše:pozri sa ako sa prepajaju pylontechy, postup je rovnaky. co je nutne mat nabite oba packy na rovnaky SOC. Doporucujem teda nabit prvy na 100% SOC (ako to uz necham na teba), odpojit. To iste urobit s 2hym. Potom medzi sebou prepojit kablami a nechat vybalancovat cez noc. potom prepojit datovu zbernicu a pripojit na menic.
- Reputace: 792
To asi ne, protože pak nebude stejná délka kabeláže.
Z Rack1 to bude do Must jen kabely plus a mínus, kdežto z Rack2 to bude ještě plus délka Rack1 a Rack2.
Must musíš připojit plusem na Rack1 a mínusem na Rack2.
Anebo si tam dát dva kusy mědi, na který připojíš oba Racky a must.
Viz. příručka victronu v pdfku o zapojování.
Balancování myslí kolega to, že si ty baterky samy přelijí energii mezi sebou, aby měly stejné napětí. Měnič s tím nic dělat nebude.
- Reputace: 3
Moc díky za odpověď.cipis píše:To asi ne, protože pak nebude stejná délka kabeláže.
- mgx
- Reputace: 110
ziadny balancer nezvladne, ked das jeden pack s SOC 50% a druhy 100%. Preto treba pripajat do skupiny baliky vzdy s uplne rovnakym SOC.
