Dilema: limit regulátora 150 V vs 25 A / 10 mm2
Uživatel řeší dilema mezi dvěma způsoby zapojení solárních panelů: zda využít maximální napěťový limit regulátora 150 V, který může být v zimě překročen, nebo vést proud 23 A vodičem o průřezu 10 mm2, což způsobí jeho zahřívání. Diskuze zdůrazňuje, že regulátor řídí proud, nikoliv napětí, a doporučuje raději volit proudové limity a případně rozdělit stringy samostatně. Dále se řeší otázka přepěťové ochrany a správného uzemnění systému.
ixo
Reputace:23
Nový příspěvek od ixo »
Ku štyrom panelom pridávam ďalšie štyri panely a chcem poprosiť o váš názor ohľadom tejto dilemy pri ich zapojení:
a) Zapojiť panely tak, že Vocc bude podľa štítkov dosahovať 149.8 V (limit regulátora je 150 V) - v zime hrozí, že sa limit výnimočne prekročí, i keď, na druhej strane, Voc zrejme v systéme bežne ani nenastáva;
b) Zapojiť panely tak, že solárnym vodičom v chráničke na plochej rozhorúčenej streche bude pretekať 23 A, čo by malo vodiče ohriať o ďalších 11 stupňov celzia.
Na základe vašich znalostí a skúseností - ako by ste sa rozhodovali vy? Ďakujem...
Reputace:1017
Kapacita baterie [kWh]: 62
Re: Dilema: limit regulátora 150 V vs 25 A / 10 mm2
Protože mám regulátory rád, zvolil bych b). A solární kabel? To je 4 nebo 6 mm2. A i těch 4mm2 proud 23 A přenese.
Kostěj
Reputace:136
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Nový příspěvek od Kostěj »
ixo píše:
b) Zapojiť panely tak, že solárnym vodičom bude pretekať 23 A.
Šel bych do b). Mám panely s proudem 19A a mají kabel 6mm. Ale určitě bych to nespojoval Y spojkou s MC4 konektorem, ale našel něco vhodného pro proud od 30A výše.
Reputace:1050
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
No a hlavně u a) je špatná úvaha s tím, že voc moc nenastává. Nastává a častěji, než si myslíš. Zejména při hledání pracovního bodu.
Ale nejlepší řešení je c), totiž ten další string dotáhnout dolů samostatně. Za prvé se vyhne člověk spojování nahoře a za druhé sníží zátěž toho kabelu, byť by to zvládl i jeden.
No a za třetí, pokud je ten svod delší jak deset metrů, tak má být stejně nahoře přepěťovka.
ixo
Reputace:23
cipis píše:
Pravda je!
ixo
Reputace:23
cipis píše:
Ináč, prepäťovka je veľmi zaujímavá téma - tá na streche bude, i keď vzhľadom na elektro-stavebnú dispozíciu domu budem mať o jej účinnosti vážne pochybnosti. Jediné uzemnenie domu (odhliadnuc od PEN z verejnej siete) je bleskozvod, na ktorý je pripojená aj konštrukcia panelov (lebo nie je možné realizovať vzdialený bleskozvod). Prepäťovku môžem "uzemniť" opäť len na bleskozvod. Kabeláž z fotovoltiky, ako aj z TV satelitu však následne pri opúšťaní strechy križuje kovovú atiku plochej strechy (tiež pripojenú na hromozvod). Čiže: čokoľvek, čo sa zo strechy nezvedie bleskozvodom do zeme, sa tak či tak ocitne v našej domácnosti, a to z kovovej atiky. :?
Riešením by zrejme bola prepäťovka až mimo strechy s uzemnením na jeden zo zvodov bleskozvodu. Ale ak, tak na to by už veľmi ani neboli priestorové podmienky.
unicast
Reputace:554
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Nový příspěvek od unicast »
Regulátor si umí řídit (regulovat) proud, který přes něj protéká. S napětím zdroje na vstupu toho moc nenadělá. Takže b) je správně.
