Rozbalancování samsung SDI 60
Samsung SDI články v 24V systému zapojeném jako 8 bloků po 7 sériově spojených článcích vykazují vysoké napětí na prvních článcích bloků, zejména tam, kde je blok přerušen mezi 5. a 6. článkem. Systém používá měděné sběrnice 10mm2, EP Solar měnič s nastavením bulk 28,4 V a float 28,2 V bez balancérů. Napětí na prvních článcích dosahovalo až 4,4 V, což je neobvyklé u Samsung SDI článků s kapacitou cca 50 Ah. Nerovnoměrná délka vodičů a absence BMS mohou přispívat k rozbalancování, i když proudy nejsou vysoké. Balancéry jsou připraveny, ale zatím nepoužity, což vyvolává otázky o správném nastavení a ochraně systému.
- SAKO
Dobrý den, měl jsem zbylé 4 bloky článků v zapojení 12s, plus nějaké volné články z rozebraného bloku, tak jsem to hodil na chatu do 24V systému tak, že na ke každému bloku připojeny dva volné články a blok přerušen mezi 5 a 6 článkem. takže vzniklo 8 ks baterií v zapojení 7s. Baterie propojeny na měděné sběrnice 5x30x250mm vodiči 10mm2 přes OPVP s pojistkou 32A a to každý blok. bylo to vše srovnané na plus minus 0,01V, zapojeno bez balancérů. Jako regl použit kombi měnič EP Solar - https://ecoprodukt.sk/p/85384-ostrovny- ... 9#download. Na střeše 1200Wp. bulk nastaveno na 28.4V , float 28.2, ten výš dát bohužel nejde. dva dny jsem to nechal tak a po změření jsem se zhrozil, na prvních článcích čtyřech baterií bylo 4,4V. Bylo to vždy tam, kde byla baterie přerušena, talže šestý článek. Vše jsem ihned vybil na 4,05, odpojil a nechal tak. Nikdy mi tohle Samsungy neudělali. Nechápu to, každý blok byl nabit a vybit od 4.07 do 3.3V. nic se nerozhodilo ani o setinu. Kapacita je zhruba 50Ah.
Proč vždy první článek??? Proč ne první článek tam, kde byly přidány 2 články k dalším 5 ti ? Vodiče ke sběrnicím nejsou stejně dlouhé, rozdíly klidně 30cm, jenom 10mm2, ale netahám žádné proudy...max. chvilkama 60A na kávovaru. Balancéry připraveny jsou, ale stejně....Děkuji moc.
- Migel
- Reputace:383
- Lokalita: Pod Karpatmi
- Lokalita:Pod Karpatmi
Re: Rozbalancování samsung SDI 60
A bmsku tam nemas?..
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- SAKO
Ne, nemám, zkusil jsem to bez ní, protože jsem provozoval tyhle články na dvou systémech více, jak 5 let a rozdíl byl max 0,01V.
- Migel
- Reputace:383
Treba tam dat bmsky a mas klud a pokoj ono tieto baterky nepotrebuju balancovat ked neboli moc cyklovane staci im to co im upravuje bms tie malicke prudy (nulacelanula nic) az po niekolkych roloch mozno ,ale to zalezi uz od toho ako boli pouzivane.ale ked si ich rozdelil a pridal knim este dalsie tak tam uz potrebujes balancer.
Daj knim normalne jk bmsky tie aj balancuju co tymto baterkam uplne vyhovuje.
(rozširovania)
- Migel
- Reputace:383
A este ktomu regulatoru-treba odmerat ci prepina do float vtedy kedy ma.ci na svorkach regulatora a baterky je rovnake napetie..treba ho nastavit podla baterky ak mas regl nastaveny na 28.2float a na baterke je vyssie napetie tak to treba upravit podla baterky.nie to co ti ukazuje regl
(rozširovania)
- SAKO
Jasně, chápu, ale proč takto vysoko vyskočil vždy první článek?
- Migel
- Reputace:383
Pretoze cez prvy clanok ide prud do ostatnych clankov ktore su v serii za nim..staci tam ked sa rozhodi o 0,05V a uz to potom ide casom sa nabija viacej ako ostatne clanky.a este ked nemas rovnako dlhe kable ktym baterkam tak to tiez tomu nepomaha
(rozširovania)
