fiha balkonovka
Reputace: 781
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Re: fiha balkonovka
Zateplovani je jako vymluva, normalne vse jde resit, kabely i konzole atd. Ale nechce se jim, stoji to penize navic, tak proste "vse sundat" ...
fiha
Reputace: 1
Re: fiha balkonovka
Nový příspěvek od fiha »
Toho se právě bojím.
unicast
Reputace: 299
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: fiha balkonovka
Nový příspěvek od unicast »
Chlapi, co dělají zateplení, obvykle nemají nejmenší problém s kabely, které skrz fasádu mají procházet. Jenom je tam musejí mít připravené a je nanejvýš vhodné, když je tam nějaká rezerva.
Reputace: 781
Re: fiha balkonovka
Najdi si předpisy, jak se to má správně dělat. Tepelný most atd. Vše je řešitelné, akorát tě to asi bude stát prachy za ty kotvy s přerušeným mostem atd. Ale pak nemají sebemenší důvod neposkytnout na fasádu záruku atd. Tohle je totiž pak argument SVJ/družstva, že se nic nesmí/nic tam nesmí být/vše pryč, jakože jinak nebude záruka nebo dojde k porušení záručních podmínek (když si to vtipně nechali ve smlouvě). Pak dochází třeba k takovým extrémům, že tam tu konzolu/průraz/cokoliv musí udělat dodavatel fasády, za x násobně vyšší cenu, než je matroš + hodinovka/úkolovka normálně.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot] a 0 hostů
