Bitcoin - měna nezávislého člověka
Bitcoin je první decentralizovaná open-source elektronická měna, která funguje bez centrální banky či vlády, což zajišťuje její nezávislost. Uživatelé oceňují ochranu před inflací a nemožnost zabavení či zničení měny státem. Diskuze zahrnuje i názory na cenu, těžbu a srovnání s tradičními investicemi jako zlato či akcie.
- rasto1
- Reputace:44
Re: Bitcoin - měna nezávislého člověka
Takze ked to vynasobime 2x RX580 +- veci okolo toho, tak teoreticky sa investicia vrati za par mesiacov a potom zaraba?rottenkiwi píše:Výpadky vadia, budeš mať "invalid shares", ale záleží aký dlhý je ten výpadok.
Ale keď už sa do toho pustíš, tak nejaký pomalý 5, 10, 20 Mbit net za 15 € nie je veľa peňazí.
Teraz 2 x 580 RX vyrobia cca. 5.44 USD denne.
/ daju za zohnať v bazároch za 80 až 115 € /
Ono tam stačí nejaký 600 W starý zdroj so 4 x PCIe 8 / 6 + 2 Pin
Stará doska so starou DDR3 a starým CPU za 25 €.
Treba tam jedine 4 alebo 6 PCI-Expres slotov x1 / pre 4 alebo 6 kariet /
A tých 4 až 6 RISER-ov po 7 €.
Ja tu mám nejakú 13 ročnú dosku, a tam 2 x GPU ide.
Tazia ti aj po zapade slnka z bateriek?
Lebo tam tu navratnost po odcitani kWh (zo siete) moc nevidim.
- Lui
- Reputace:150
- Lokalita: Senec
presne ako to píšeš...lenže to "lenže" zase Ti nikto nenapíše...rasto1 píše:Takze ked to vynasobime 2x RX580 +- veci okolo toho, tak teoreticky sa investicia vrati za par mesiacov a potom zaraba?
to "za pár mesiacov" sa vráti investícia je pravda...ale to platí teraz v tomto momente ked je cena btc +- 9700 eur/btc
...ale...ked tá cena bude násobok trebars 20000 eur tak to bude zhruba za polovicu času...alebo padne cena na 5000 a bude to raz tolko času...čísla proste nepustia.
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
No ja mám v lete 40 až 43 kWh denne, ak svieti a je chladnejšie, priemer za august 33.5 kWh denne.
Mám ešte 25 kWh v baterkách a z tých ťažim do rána.
Problém v lete je, že to treba poriadne klimatizovať.
Ak zoberieme, že máš nejaký starý zdroj, dosku, CPU, DDR2 / DDR3, napr. s 2 x PCI-e x1,
a zoženieš použité RX 580 / 570 - 8 GB / 4 GB ti budú ťažiť len do decembra 2020 /
za 100 € kus, 2 x riser za 10 € kus, USB 8 GB za 10 €.
Máš náklady 230 €.
Vyrobíš 5.55 USD denne / teraz keď píšem príspevok /.
Kurz USD EUR je teraz 100 USD = 83 EUR.
Do konca roka je 29 + 31 + 30 + 31 = 121 dní.
Ak kurz ostane ako dnes, do konca r. vyrobíš: 5.55 x 121 = 672 USD čo je 558 €.
Market cap máme: $391 819 977 361
Ale ak tam banky, firmy, ľudia natrieskajú 4 bilióny, tak tá cena bude úplne inde.
A ak dojde k ďajšej vlne COVID19 a USD aj EUR výrazne zdevalvujú,
myslíte že všetko pojde len do zlata ?
Máš náklady 230 €.
Naposledy upravil(a) rottenkiwi dne úte zář 01, 2020 9:37 pm, celkem upraveno 3 x.
- rasto1
- Reputace:44
Dikes.Lui píše:presne ako to píšeš...lenže to "lenže" zase Ti nikto nenapíše...rasto1 píše:Takze ked to vynasobime 2x RX580 +- veci okolo toho, tak teoreticky sa investicia vrati za par mesiacov a potom zaraba?
Viem, ze cisla plavaju a tym padom sa neda vypocitat navratnost na minuty
Pripada mi to rozumnejsie ako virtualna bateria, cize zarobi na elektriku na zimu a este i vyrobi pri dostatocnom vypoctovom vykone dake grose na seba pripadny aervis ci upgreid.
- rasto1
- Reputace:44
Klima su vydaje na energiu navyse.rottenkiwi píše:No ja mám v lete 40 až 43 kWh denne, ak svieti a je chladnejšie, priemer za august 33.5 kWh denne.
Máš náklady 230 €.
Nechal by som to bezat v suchej pivnici o objeme 175m3 takze tam by sa vyziareny tepelny vykon 1000W stratil ako prd v gacoch
- mobilik
- Reputace:266
A ťaženie priamo z DS už nevynasa? Lebo ide zima a prebytky tu už nebudú.
Teraz vynáša, stačí ti zadať na whattomine cenu tvojej energie za kWh.
A ak to pojde vyššie ETH, ETC, RVN , tak budeš mať nie len topenie zadarmo, ale aj zarobíš.
Problém je hluk, ASIC minery to je ako vysávač na plné pecky,
GPUs sa dajú stiahnuť fany nižžie. / undervoltovať MEM, CORE /
https://www.youtube.com/watch?v=jgU8RUxo_HE
https://www.digitaltrends.com/computing ... s-rx-5700/
Ak karty nemajú modnutý BIOS, po jeho úprave ťažia viac.
https://www.youtube.com/watch?v=JOwy_Rr ... dex=7&t=0s
Lenže treba si naštudovať veci z netu,
lebo napr. ASUS robený v Čine má iné teploty pri tých istých otáčkach, ako ASUS robený na Taiwane.
Naposledy upravil(a) rottenkiwi dne úte zář 01, 2020 9:49 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace:1086
To není pravda, v létě tam bude 40°C za pár dní a naopak tam to teplo dlouho vydrží. Bez větrání nemáš šanci udržet teplotu, pokud se při tom neodpařuje voda nebo jinak to teplo neodvádí. Mě odrazují ty náklady na HW, a dlouhá doba, než se vůbec zaplatí HW, navíc je to další krám, o kterej bych se musel starat. 5.5USD denně je dnes méně než 130Kč, což za hodinu vydělá i uklízečka, a sčistou hlavou, bez dalších investic. O cosi jsem se pokusil, a výsledek je ten, že po pokusu zůstal v regálu nepoužitelnej antminer - za týden to dokázalo vytěžit v přepočtu cca 50Kč, sežralo to 20kWh elektriky, hluk jako když startuje tryskáč, a dost času mi sebralo nastavení a sledování, jestli to vůbec jede a vůbec monitoring mineru, takže použitelnej je jedině zdroj 12V/100A, kterým nastartuju motorku i bez baterky... Miner stál cca 3500Kč, takže trochu předraženej zdroj, ale aspoň něco.
Spíš bych to viděl jinak, pronajmu prostor s připojením k netu a s min. 10kWh elektriky denně v sezóně, kolik mi kdo nabídnete za 1kWh elektriky ?
- dumi
- Reputace:157
Zkus mining na CPU, neni to sice tak vynosny, ale vetsinou na to uz mas HW...
No dnes 700 W = 18.64 USD denne.
Takže 700 W / .90 / .90 = 864 W z baterky / panelov.
Takže 864 x 24 = 21 kWh. === 15 €, ergo 0.7 € za kWh.
- ikovlabs
- Reputace:61
Jaky doporucujes miner SW ?dumi píše:Zkus mining na CPU, neni to sice tak vynosny, ale vetsinou na to uz mas HW...
- dumi
- Reputace:157
Ja pouzivam xmr-stak-rx
Jestli je nejlepsi nevim. Mozna by bylo i neco lepsiho.
- Xixan
- Reputace:4
Kolko mas tych gpu 580tok ? A aky vykon ti zeru ?rottenkiwi píše:No ja mám v lete 40 až 43 kWh denne, ak svieti a je chladnejšie, priemer za august 33.5 kWh denne.
Máš náklady 230 €.
Mne pride ze v novembri su prebytky uz minimalne cize tam uz su asi dni kedy aj netazis a v decembri su uz dni kedy ozaj takmer netazis, lebo v decembri je clovek rad ked je na spotrebu. Cize ten vypocet vyssie je si myslim tazko dosiahnutelny , lebo nabrat v decembri 6 kwh(260w×24) za den prebytkov.
Pises "RX 580 / 570 - 8 GB / 4 GB ti budú ťažiť len do decembra 2020 / " to akoze od noveho roka sa s nimi neda tazit ? Ci si to myslel len tak ze v danom pripade keby tazi len do decembra?
A len tak pre zaujimavost , od kial si ked uz sa tu tak ponukas na pomoc s tazenim ...do buducna by som sa mozno do toho pustil
No keď cena ETH nebude klesať, tak má zmysel ťažiť 24/7 do 31.12.2020 ale aj ďalej.
Bývám nedaleko Sobraniec.
Directed Acyclic Graph má nejakú veľkosľ, ak sa ti nezmestí do GPU nedá sa s nou ťažiť.
https://investoon.com/tools/dag_size
- josse
- Reputace:160
Začít s tím co mám, z what to mine so vzít příklad, vybrat půl (pool). A to je asi celé.mobilik píše:Stiahnuť a aj nainštalovať asi áno, to by nemal byť problém.
Len problém je aký stroj postaviť?
Aky soft použiť?
Ako ho nastaviť?
A kopec ďalších otravných informácii.
V poolu jsou instrukce jak nastavit sw a taky odkaz kde ho stáhnout a jak dál. I které ovladače a jak je nainstalovat. Na eth to má pěkně zpracované třeba https://ethermine.org/
Počet karet si musí každý vybrat sám.
Výrobci čipů karet vydali speciální ovladače pro těžbu, výrobci karet (patlalové kteří to pak prodávají vyrobené jako referenční design od výrobce čipu) vyrábějí speciální karty které mají přepínač jestli hry nebo těžba, pak už není třeba upravovat BIOS na vhodnější frekvence... Např XFX.
Osvědčilo se mi nainstalovat Ubuntu na USB zakázat update (kazil mi ty ovladače) a to je celé. Zapnout když chci, vypnout taky...
- josse
- Reputace:160
To si vyřeší samo.mobilik píše:Ako to je z pripojením na internet? Ak mi tu bežne vypadáva internet, idem cez mikrovlnku, je to problém? Má zmysel to vôbec potom riešiť?
- josse
- Reputace:160
To je jinak, všechny stroje vytváří čísla (skoro náhodně) a to které se sítí zalíbí nejvíce tak vyhrajte... Všichni posílají výsledky a někdo se trefí, ten schránek prachy za oněch 10min. Hodně ve zkratce a hodně zjednodušeně... Takže pak dostanu poměr částky co získal celý pool k tomu kolik jsem odeslal výsledků, když nějaký kvůli připojení odešlu pozdě nebo vůbec, nepočítá se ... Jako přijdu o prachy mizerným připojením... Ale bude to dost málo...mobilik píše:Aha, takže mu nevadia výpadky, pripojí sa späť tam kde skončil.
- josse
- Reputace:160
Na aktuální se vždy ptejte what to mineTibor889 píše:Ahoj, keď tak v rýchlosti kalkulujem, tak investícia je cca 1000€. V akej cca. hodnote to vyrobí ETH za nejaké obdobie v zostave s 2x 580 RX? (viem že ťažko povedať, ale aspoň približne nástrel).
- josse
- Reputace:160
6ks by v optimálním nastavení a vytížení mělo odebírat skoro přesně 1kW!Xixan píše:Kolko mas tych gpu 580tok ? A aky vykon ti zeru ?
Ono ten odber z AC záleží na účinnosti zdroja,
takže može byť pri 6 x RX 580 / 570 napr. 880 W ale aj 1020 W.
Tiež záleží na tom, aký silný undervolting sa zvolí.
A nie je výrobca ako výrobca / kondy, FETy, cievky /.
Ergo niektoré RX 580 žerú 85 W a niektoré 102 W.
Nota bene, ak sa vám stane to, čo mne včera, tak vám ETH ostane visieť medzi
dvoma peňaženkami.
Ak nezvolite vhodne gwei, napr. teraz 470 až 550, tak sa vám transakcia
nezaradí do blockchainu a je Pending.
A ešte niečo na cítanie:
https://academy.binance.com/tutorials/w ... es-it-work
dvoma peňaženkami.
