V zime bojler nebo el. topeni?
V zimním období je možné primárně ohřívat vodu v bojleru s druhou spirálou z distribuční sítě a následně využívat elektrické topné žebříky nebo topné rohože v koupelně. Topné rohože mají akumulační efekt díky zapuštění do polystyrenbetonu a dlažby, což prodlužuje jejich účinnost i po vypnutí. Výkon topných žebříků je vyšší, ale spotřeba rohoží je nižší a jejich instalace umožňuje efektivní vytápění menších prostor jako sprchový kout nebo minikuchyňka.
- Reputace:1080
Co je lepsi, nahrivat primarne vodu v bojleru (kde je i druha spirala z DS) a az pak teprve, kdyz omylem zbude, nahrivat koupelnove zebriky/topne rohoze, anebo to na zimu prehodit (oproti prechodnemu a letnimu obdobi)?
U te topne rohoze se da predpokladat nejaky akumulacni efekt (utopim ji vic v nivelacce, resp. polystyrenbeton udelam nizsi, na nivelacku pak prijde dlazba na lepidlo), ty zebriky znatelne hreji jeste hodinu po vypnuti.
- ACDC
- Reputace:12
- Lokalita: Litomyšlsko
- Výkon panelů [Wp]: 5600
Re: V zime bojler nebo el. topeni?
V koupelně musí být teploučko. Jde o to jestli pořád, nebo nárazově.
- thomas.007
- Reputace:63
Být tebou, tak si kup nějakou malou topnou folii, zkušebně si udělej "minipodlahu" na nějakém polystyrenu (kompletní podlaha, stačí jedna dlaždice, nivelačka a pod to podklad) a čekej za jak dlouho se tato podlaha nahřeje. Pak si plochu pronásob m2 podlahy v koupelně dojdeš k tomu, že buď budeš topit folii furt, aby to nevychládlo a nebo vůbec. Těch co netopí vůbec a mají topné kabely znám 3, zjistili, že je ekonomičtější si v koupelně přitopit horkovzdušným ventilátorem když je energie z FVE a nebo rovnou topit ústředním topením.
Ono se to nezdá, ale akumulační schopnost podlahy je vysoká a než se nahřeje, tak jen koukáš jak miznou kWh a furt je zima...tím jsem rozšířil jen odpověď ACDC, tedy teplo/topit furt (pak folie smysl má) a nebo nárazově (horkovzduch) a to smysl nemá.
https://stavba.tzb-info.cz/docu/tabulky ... talog.html
- Reputace:1080
Ja tu rohoz (ne folii) uz mam na nekolika ruznych mistech, a jsem s tim spokojen.
Proto jsem zacal s touto debatou. Jinak, nez elektrikou, tam nemam cim topit. Proto otazka zni, kdyz bude nadbytek, jestli topit tu podlahu a dohrat vodu z DS, nebo nahrat vodu z FVE, a topit z DS. Nebavime se o lete ani prechodnem obdobi, to mam dost energie na oboje.
Zebriky jsou nahrate za chvilku, ale maji 500 a 600 W. Kdezto ty rohoze (160W/m2) maji 210 W vsechny dohromady. A spirala ma 1000 W.
Tak jsem si prave rikal, jestli radsi cely den netopit tech 210 W do podlahy, nez tim simrat tu spiralu, kde se stejne vecer zapne DS spirala, aby to dohrala.
To je koupelna (no spis sprchac s mikropredsinkou) a zachod (s bojlerem a prackou).
Ta nova podlaha (prilehla minikuchyn) by mela 810 W, a nebyla by potreba hrat furt.
Tech 210 W je trikrat 70 W, pod sprchacem, v te predsince a na zachode. V nejhorsim staci topit jen ten sprchac (70 W).
- Skrat
- Reputace:28
- Výkon panelů [Wp]: 7380
- Lokalita:Veselí nad lužnicíSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:7380 Kapacita baterie [kWh]:900Ah
tuto otázku sem si taky položil.Na usporu elektrické energie z DS to asi nebude velký rozdíl.Nahřívat bojler ,nebo podlahu v koupelně.(u mne žebřík-radiator).V rámci pohodlý bych to udělal šalamouncky.Přez den nahříval bojler a v odpoledních hodinách podlahu.Délky obou ohřevu se musí vyzkoušet.Přeci jen když vylezu z vany tak je to dobrý pocit stoupnout na teplou podlahu.A ne na studenou.
- Reputace:574
zalezi i jak mas tu podlahu udelanou. Je to zaizolovane? Pokud jo a teplo ti neodejde do podkladu tak je skoro jedno na co to energii venujes. Pokud to posles do podlahy a ono to odejde pak do zeme, nema to cenu a radsi to to dej do tuv, horkeho vzduchu nebo infrapanelu. Zrovna ten infrapanel pry v koupelne neni zly ale vlastni zkusenost nemam. kdyz bys mel koupelnu v patre a topil podlahu, aspon teplo zustane v dome. Takze podle me jde jen o to, jaka z tech veci ma ztraty a pokud bys tu podlahu vubec pak natapel z ds kdyz nesviti.
- Reputace:1080
Bude to polystyrenbeton, takze nejaka tepelna izolace to bude.
Tam bez topeni v tech "koupelnach" bylo furt 15+, nahore i vedle se normalne topi.
Infra zaric jsem dal u mati v byte do koupelny, a prestala tam topit ustrednim (zatahla radiator) a pusti si to jen, kdyz tam je, a uplne v pohode.
Problem tohoto zdroje tepla samozrejme je, ze se pouzije az vecer, tak leda z baterek nebo z DS. Zhasnu infrac a za chvili je tam zima. Plus to neohreje podlahu.
Zatim se nejvic osvedcily ty zebriky, dneska jsem jeden dalsi namontoval u mati, a zatim zapojil na prepinaci kontakt termostatu FV spiraly jejiho bojleru. Si furt stezuje na zimu, tak to tam muze topit furt.
U sebe to mam take tak, ale dostavam se ke zprovozneni tech rohozi v "koupelnach", plus budu na podzim betonovat tu minikuchyn. Kabelu mam vsude dostatek, vzhledem ke kratkym vzdalenostem k rozvadeci mam vse naprimo do nej, tak si mohu zapojit jak potrebuji.
Od te rohoze pod sprchacem si slibuji to, ze se zvladne nahrat a udrzet, ikdyz bude hnusne.
Asi to bude chtit vyzkouset, jak dlouho to trva, jak dlouho to vydrzi, atd. Rohoz do podlahy minikuchyne zaliju, mam ji koupenou uz rok, byla se slevou tak nekup to ... Kdyz ji nakonec nepouziji, tak se nic nedeje. Treba dojde na dalsi infra panel na strop, bude tam stejne podhled.
Jinak teda i ted v lete je poznat, ze je tam bojler, ale jak pise kolega, zustane to v dome.
- ACDC
- Reputace:12
V koupelně zapínám podlahu jen krátkodobě. Ale zas přičítám napětí trafem, abych měl lepší výkon. Kvůli nic moc izolaci pod smyčkou je to výhodnější.
Uživatelé procházející toto fórum: CCBot [Bot], Claudebot [Bot], IP [BOT]
