Zjištění zda Multiplus dodává energii z baterií přes Modbus
Pro ověření dodávky energie z baterií střídačem Multiplus přes Modbus se používá registr 31, který však kombinuje stav střídače a nabíječky. V režimu ESS bez přetoků je možné sledovat výkon na ACin straně a využívat registr 2700 pro řízení vytěžovače. Problémem je absence jednoznačného registru indikujícího odběr proudu z baterií, což komplikuje přesné vyhodnocení stavu. Alternativou je měření proudu na DC straně, ale to není ideální řešení pro všechny aplikace.
bereda20
Reputace:5
Lokalita: Klatovy
Výkon panelů [Wp]: 6300
Kapacita baterie [kWh]: 15
Příspěvek od bereda20 »
Ahoj, mám konfiguraci BMV700 + MP2 + 2xSmartSolar + Cerbo GX a řeším, jak zjistit že MP2 je schopný dodávat výkon pro zátěž - z důvodu naváznosti na vytěžování. Používám režim ESS bez přetoků, který řídim domácí automatizaci. Vytěžovač je připojen na ACin straně a přes registr 2700 nastavuji dodávaný výkon pro vytěžovač. Komunikuji s GX přes Modbus TCP a doteď jsem pro to používal registr na adrese 31. Registr však reportuje stav střídače i nabíječky společně. Nedávno se mi stalo, že se baterie vybila a MP2 propojil vstup-výstup. Nebyl však v režimu passthru ale v bulk, ve VRM portále bylo něco jako low SOC #1. Výsledkem však bylo, že veškerá energie do zátěže šla přímo ze sítě. To budu řešit jindy co s tím a zatím to beru jako vlastnost. Nepoužívá někdo z Vás něco podobného a jak potom zjistit, že střídač je schopný odebírat proud z baterie? Žádný jiný registr, který by danou informaci dával jsem nenašel. Mohu vyhodnocovat přímo velikost proudu na DC straně, ale tohle řešení se mi nelíbí.
pibi
Reputace:432
Lokalita: Východně od Třince
Výkon panelů [Wp]: 16000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Re: Zjištění zda Multiplus dodává energii z baterií přes Mod
Příspěvek od pibi »
Na Cerbu spustit NodeRed a v něm máš přístup ke kdejakému měření v ekosystému Victronu, Soc, proudy, napětí atd? Jsem v tomto úplný začátečník, takže jestli ses ptal na něco jiného, tak se omlouvám.
bereda20
Reputace:5
Lokalita: Klatovy
Možná zajímavá myšlenka, z čeho čerpá NodeRed na Cerbu informace? Dostanu se k více informacím než je na modbusu?
glottis
Reputace:578
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Příspěvek od glottis »
Čerpá to buď z mqtt nyní dbus sběrnice. Pokud node red nepotřebuješ stačí spustit mqtt a brát si vše od tud. Podívat se na to můžeš třeba přes mqtt Explorer nyní jak se to jmenuje
bereda20
Reputace:5
Lokalita: Klatovy
Snažil jsem se něco o tom MQTT najít, ale dle všeho by měl obsahovat stejná data jako modbus, s tím rozdílem, že Modbus je určen pro komunikaci uvnitř LAN a MQTT je vlastně taková záložní cesta. Pro mě to znamená, že MQTT zavrhuji a potřebuji zjistit stav střídače na modbusu.
Aby jsme se posunuli dále, přiblížím můj projekt. Dostal jsem i SZ, jak to celé mám, odpovím sem, snad to dotyčnému vadit nebude. Mám obyč elektroměr od ČEZ, co sice přetoky měřit umí, ale nic dále s nimi nedělá. Za ním mám na jedné fázi pověšen bojler, pračku, myčku, sporák, vodárnu a MP2. Na výstupu z MP2 je zbytek spotřeby(světla, zásuvky). Důvod proč to tak je, je prostý - všecho je staré vedení v hliníku a tak jak prochází dům rekonstrukcí, tak se postupně tahají nové kabely s přepínačem FVE - ČEZ. Nechci dělat provizorní stav úpravou RZ, ze který se stane trvalý. Z hlavního RZ mám navíc napojenou 3f dílnu, ve které jsou 1f spotřebiče na stejné fázi, které mohu sanovat. Regulace je jednoduchá: MP je přepnut do režimu ESS s externím řízením, na vstupu do objektu je elektroměr ET340 z kterého se čte aktuální spotřeba. V základu běží MP v režimu pouze střídač bez ACin, když spotřeba vzroste nad xWatů přepne se do standarního ESS a regulační smyčka začne upravovat výkon na ACin straně tak, aby se na vstupu do objektu držel "nulový" výkon. Když naopak výkon dodávaný z MP se blíží nule - není žádná spotřeba na ACin straně, ESS se vypíná a běží pouze střídač. Z elektroměru vyčítam i další data, co mi VRM portál nikdy nedá, třeba jako 1/4hodinové maximum, okamžité výkony, proto není připojen přímo k MP. Tím mám celý systém pod kontrolou, mohu do sítě dodávat výkon jak potřebuji(příprava pro komunitní sdílení, jakmile postavím druhou legální FVE) a dle počasí držet kapacitu baterie pro záložní zdroj. Problém je, že se občas MP dostane do zvláštního stavu, který v automatizaci nevidím, prostě se zablokuje odběr z baterií a nevím o registru, který by řekl že něco špatně. Využívam registr 31, ten ale v režimu ESS ukazuje stav nabíječky (Absorp, Bulk, Float) i když se baterie zrovna vybíjí.
