OpenSource MicroLog pro Arduino
OpenSource MicroLog je jednoduchý program pro Arduino, který zaznamenává analogové signály v rozsahu 0-5V a odesílá je na server MyPower.CZ. Program podporuje různé modely Arduina včetně Uno, Fio, Micro, Leonardo a Mega, umožňuje nastavení měření přes parametr FVEID a nabízí možnost vizualizace dat, statistik a prognóz na serveru. Zdrojový kód je volně dostupný a program zabírá přibližně 19 kB paměti.
- Reputace:523
Hoj, napsal jsem lite verzi jednoduchého programu (opensource) pro Arduino, který umožňuje logování čehokoliv analogového v rozsahu 0-5V v pravidelných intervalech. Naměřené hodnoty jsou odesílány přes internet a archivovány zde na serveru MyPower.CZ pro libovolné další zpracování, například vykreslení grafů, statistiky, vizualizace, prognózy, to celé v privátním (viditelné majitelem měření po přihlášení se na fóru) nebo veřejném zobrazení (viditelné pro všechny).
O programu
Program může být ve spolupráci se serverem MyPower.CZ ideálním pomocníkem pro člověka, který se vyzná v elektrooboru, dokáže si najít odpovídající proudovésenzory, dokáže si spočítat odpovídající odporové děliče, dokáže si libovolné veličiny převést na rozsah 0-5V a takto uzpůsobené senzory připojit k analogovým pinům arduina.
Pro zprovoznění stačí stáhnout zdrojový kód uvedený níže, otevřít ho v Arduino IDE, nastavit základní parametry a provést upload programu do Arduina. Arduino je tímto připraveno pro odesílání hodnot na MyPower.CZ, kde se z těchto dat dají realizovat libovolné další výstupy, například grafy, statistiky výroby/spotřeby, přepočty, prognózy, odhady, grafické přehledy a podobně.
K jedinečné identifikaci vašeho měření slouží jedinečný název měření, který se v programu nastavuje jako parametr FVEID. Toto FVEID je nutno dohodnout například napsáním soukromé zprávy (mě), nebo zasláním mailu na info@mypower.cz. FVEID bude přiděleno, měření i na straně serveru nastaveno.
Pak můžete vše u vás zapojit a poté sdělit co je k jakému analogovému vstupu připojeno a jaký to má rozsah, tedy co znamená 0V a co znamená 5V. Například 0V = -30 ampér, 5V = 30 ampér, 2.5V = 0 ampér a tak dále.
Podporovaný hardware
Program po kompilaci zabírá kolem 19kB místa v paměti arduina.
Program je vhodný pro použití v kombinaci s Ethernet Shieldem s
Arduino Uno (max 6 analogových vstupů),
Arduino Fio (max 8 analogových vstupů),
Arduino Micro (max 12 analogových vstupů),
Arduino Leonardo (max 12 analogových vstupů),
Arduino Mega a vyšší (max 16 analogových vstupů),
nebo
Arduino Ethernet (max 6 analogových vstupů), bez nutnosti použití Ethernet Shieldu.
Zdrojový kód programu
Zdrojový kód programu je níže nebo ke stažení v příloze.
Nastavení programu
V programu se dají nastavit následující konstanty:
const int liveLedPin = 7;
Digitální PIN na kterém je připojena informační stavová LED. Ve výchozím stavu je to digitální pin 7. Pin 13 (onboard led) nelze použít kvůli kolizi s ethernetshieldem. Používá také PIN13 a tak se tato led integrovaná na desce arduina stává pro tyto účely nepoužitelnou. Při připojení led doporučuji postupovat podle obrázků uvedených zde, tedy klasika - leddioda + rezistor do serie. Význam stavů leddiody popíšu níže.
const int sendInterval = 120; // sec
Interval v sekundách, po kterém se periodicky odesílají data na MyPower.CZ
const int sendRetry = 30; // sec
Interval v sekundách, po kterém se program znovu pokouší data odeslat v případě předchozího neúspěšného odeslání.
const int maxErrors = 3;
Maximální tolerovaný počet chyb přenosu a pokusů o znovuodeslání. Poté program provede "zdravotní" restart.
const char MPWfveid[] = "mojefve";
Nastavení FVEID - viz informace o získání FVEID výše. Program funguje i bez přiděleného FVEID. Server tak pouze vrací to, co program odesílá a tak je možno i před přidělením FVEID zkontrolovat, zdali vše funguje. Pokud se zobrazí informace ze serveru a stavová informace "> OK", znamená to, že na vaší straně je program připraven a teď už je to pouze na administrátorovi serveru MyPower.CZ až vše nastaví a přidělí vám FVEID, pokud o něho požádáte.
const char MPWhost[] = "log.mypower.cz";
Nastavení logovacího serveru MyPower.CZ
byte NETmac[] = { 0xF6, 0x88, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01 };
Nastavení síťové mac adresy. Pokud bude na jedné lokální síti běžet více arduin, je nutno každé jednotce nastavit unikátní mac adresu. Jednoduše poslední číslo nastavte pokaždé různé. Například { 0xF6, 0x88, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01 }, { 0xF6, 0x88, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02 }, { 0xF6, 0x88, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03 } atd.
const int serialLog = 1;
Povolení (1) nebo zakázání (0) vypisování ladících informací do seriové konzoly. Čistě pro účely už nastaveného a rozchozeného měření je možno vypisování ladících informací vypnout. K informaci v jakém stavu se program nachází postačí stavová signalizační LED. Vypnutí (zakázání) vypisování ladících informací do seriové konzoly zrychlí o něco málo běh programu a také zkompilovaný program bude o něco menší.
Připojení k internetu
Pro připojení k internetu připojte arduino pomocí ethernet shieldu standardním ethernetovým kabelem do vašeho routeru/switche. Na switchi/routeru, nebo na síti se musí vyskytovat DHCP server, který programu přidělí parametry sítě, jako IP adresa, maska sítě, DNS server a brána (gateway).
Zdali vaše Arduino odesílá data na MyPower.CZ můžete ověřit zde.
Seriová konzole
Pokud je nastavení serialLog rovno 1, pak dochází k výpisu ladících informací do sériové konzoly. Tu je možno zapnout ikonkou lupy v Arduino IDE a sledovat co program zrovna dělá.
Typický výpis na konzoli může vypadat například takto:
Vše se znakem ">" na začátku řádku jsou hlášky programu. Vše se znakem "#" na začátku řádku jsou zprávy, které přišly přes internet z logovacího serveru MyPower.CZ.
V tomto případě znamená níže uvedený výpis informaci ze serveru (jeden typický odesílací cyklus), že nastavené FVEID není zaregistrováno a že se máte ozvat s žádostí o přidělení FVEID. Zároveň server posílá svou identifikaci, tedy že se jedná o log.mypower.cz, posílá aktuální čas na serveru pro kontrolu, posílá FVEID, které program odeslal a také hodnoty všech pinů, které program odeslal. Takto vypadá ukázkový výpis pokud je vše připraveno ke zprovoznění a potvrzeno, že internetové spojení funguje.
V tomto stavu už stačí si pouze vyžádat FVEID a můžete směle logovat.
Stavová led
Stavovou led připojte k digitálnímu pinu 7 (dle výchozího nastavení), sériově s rezistorem (D7 -> LED -> REZISTOR -> GND). Inspiraci pro připojení můžete nalézt například na obrázcích na této stránce. Na odkazované stránce je nakresleno připojení k pinu 13, my však diodu pro naše účely připojíme ne k pinu 13, ale k pinu 7 a dle toho také patřičně nastavíme v programu nastavení hodnoty liveLedPin
Stavová leddioda se ihned po startu rozsvítí. Svítí i během hledání DHCP serveru. Pokud není DHCP server nalezen, dioda začne blikat "chybový stav". Viz níže. Pokud je vše v pořádku, přejde dioda do blikání v "provozním stavu". Pokud je komunikováno po síti a čeká se na odpověď serveru, leddioda trvale svítí.
Pokud dojde k chybovému stavu, tento je nevratný. Leddioda 10x zopakuje probliknutí chybového stavu a poté program provede restart.
Chybové stavy:
3x pomalejší bliknutí + 1 vteřina pauza.
Nastalo více chyb v přenosu než nastavený maximální počet chyb, program toto hlášení 10x zopakuje a provede restart.
Mnemotechnická pomůcka: 3x protože 3 chyby
4x pomalejší bliknutí + 1 vteřina pauza.
Po startu nebyl nalezen DHCP server, program toto hlášení 10x zopakuje a provede restart.
Mnemotechnická pomůcka: 4x protože D H C P (4 písmena)
Provozní stavy:
1x rychlejší bliknutí opakované každou vteřinu.
Program běží v pořádku, spojení na internet funguje, poslední přenos se zdařil, čeká se na uplynutí časového intervalu pro odeslání dalšího vzorku měření.
3x rychlejší bliknutí opakované každou vteřinu.
Došlo k chybě v přenosu, zatím se program pokouší o opakování přenosu. Pokud se zdaří, přejde se do standardního provozního režimu (1x rychlejší bliknutí) a vynuluje se čítač chyb.
Leddioda trvale svítí
Start programu, nebo komunikace po internetu.
Závěr
Snad bude tento MicroLog k užitku.
Příklad odporového děliče s U_vst <= 52V a U_vyst <=5V. U_vyst připojíme k Arduinu na analogový pin a U_vst například k 24V baterii čímž můžeme s rezevou měřit 24V baterii.
Tip: Vaše měření na MyPower.CZ samostatně?
O programu
nebo
Kód: Vybrat vše
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#include <utility/w5100.h>
byte lxLed=0;
byte lxTime=0;
long lxSeconds=0;
long lxSendIndex=0;
byte lxHttpOk=0;
byte lxHttpErrors=0;
void setup()
Serial.begin(9600);
pinMode(liveLedPin, OUTPUT);
SetLiveLed(HIGH);
pinMode(10, OUTPUT);
XLog("MyPower MicroLOG starting.");
digitalWrite(10,HIGH);
XLog("Trying DHCP.");
int xret=Ethernet.begin(NETmac);
W5100.setRetransmissionTime(0x07FF);
W5100.setRetransmissionCount(2);
if (xret == 0) {
XLog("No dhcp.");
FlashError(4);
else
char xtext[100];
IPAddress xaddr;
xaddr=Ethernet.localIP();
sprintf(xtext,"IP: %d.%d.%d.%d",xaddr[0],xaddr[1],xaddr[2],xaddr[3]);
XLog(xtext);
xaddr=Ethernet.subnetMask();
sprintf(xtext,"MASK: %d.%d.%d.%d",xaddr[0],xaddr[1],xaddr[2],xaddr[3]);
XLog(xtext);
xaddr=Ethernet.gatewayIP();
sprintf(xtext,"GW: %d.%d.%d.%d",xaddr[0],xaddr[1],xaddr[2],xaddr[3]);
XLog(xtext);
xaddr=Ethernet.dnsServerIP();
sprintf(xtext,"DNS: %d.%d.%d.%d",xaddr[0],xaddr[1],xaddr[2],xaddr[3]);
XLog(xtext);
XLog("Done.");
void loop()
FlashLiveLed();
CalculateSeconds();
SendDataToMyPower();
//delay(3000);
void softReset() { asm volatile (" jmp 0"); }
void XLog(char * xmsg) { if (serialLog==1) Serial.println(xmsg); }
void XLogRam() { if (serialLog==1) { Serial.print("> RAM:"); Serial.println(freeRam()); } }
void XLog2(char * xmsg,char * xpre) { if (serialLog==1) { Serial.print(xpre);Serial.println(xmsg);} }
void SetLiveLed(byte xs) { digitalWrite(liveLedPin,xs); }
void FlashLiveLed()
unsigned long i=((millis()/100)%10);
byte qlxLed=( ((i==1)) ||
((lxHttpOk==2) && ( (i==3) || (i==5) )) )?HIGH:LOW;
if (qlxLed!=lxLed) { digitalWrite(liveLedPin,qlxLed); lxLed=qlxLed; }
void CalculateSeconds()
byte smx=0x0F;
byte qlxTime=(millis()/1000)&smx;
if (qlxTime!=lxTime) {
lxSeconds+=(lxTime>qlxTime)?(qlxTime+smx-lxTime):(qlxTime-lxTime);
lxTime=qlxTime;
void SendDataToMyPower()
char xtext[200];
int xsi=sendInterval;
int xsiorig=xsi;
int xsr=sendRetry;
if (lxHttpOk==2) xsi=xsr;
if (xsi<30) xsi=30;
long qlxSendIndex=lxSeconds;
if ((lxSendIndex+xsi<=qlxSendIndex) || (lxHttpOk==0))
lxHttpOk=2;
EthernetClient client;
SetLiveLed(HIGH);
XLogRam();
XLog("> Connecting");
if ( (client.connect(MPWhost, 80)) && (client.connected()) )
XLog("> Connected");
sprintf(xtext,"GET / HTTP/1.0\r\nHost: %s\r\nUser-Agent: MPWmicrolog\r\nCookie: fveid=%s; ",
MPWhost, MPWfveid);
client.write((byte*)xtext,strlen(xtext));
strcpy(xtext,"AIN=");
boolean xf=false;
char p[10];
for (int xpin=0;xpin<NUM_ANALOG_INPUTS;xpin++) {
if (xf) strcat(xtext,"."); else xf=true;
sprintf(p,"%d",analogRead(xpin));
strcat(xtext,p);
strcpy(xtext,"\r\n\r\n");
int lbufpos=0;
boolean ishead=true;
xtext[0]=0;
unsigned long xmstart=millis();
while (client.connected())
if (millis()-xmstart>3000) { break; }
if (client.available())
byte qbuf[200];
int qlen=client.readBytes((char*)qbuf,sizeof(qbuf)-2);
for (int i=0;i<qlen;i++) {
char c = qbuf[i];
if (c=='\n') {
if (xtext[0]=='\r') ishead=false; else
if (!ishead) ParseHTTPResult(xtext);
lbufpos=0;
xtext[0]=0;
else {
if (lbufpos<sizeof(xtext)-2) {
xtext[lbufpos]=c; lbufpos++; xtext[lbufpos]=0;
if (lbufpos>0) ParseHTTPResult(xtext);
client.stop();
if (lxHttpOk==1)
XLog("> OK");
lxHttpErrors=0;
sprintf(xtext,"> Waiting (%d seconds) ...",xsiorig);
XLog(xtext);
else
lxHttpErrors++;
sprintf(xtext,"> ERR (%d/%d)",lxHttpErrors,maxErrors);
XLog(xtext);
if (lxHttpErrors>=maxErrors) FlashError(3);
else
sprintf(xtext,"> Retry after %d seconds ...",xsr);
XLog(xtext);
SetLiveLed(LOW);
void ParseHTTPResult(char * xtext) {
if (strcmp(xtext,"result:OK")==0) lxHttpOk=1;
XLog2(xtext,"# ");
void FlashError(byte xcount)
char xtext[50];
sprintf(xtext,"Error %d.",xcount);
XLog(xtext);
XLog("Flashing error (10x), then restarting.");
xcount*=2;
for (int i=0;i<10;i++) {
byte x=0;
for (int i=0;i<xcount;i++) {
digitalWrite(liveLedPin,(!((x++)&1))?HIGH:LOW);
delay(250);
delay(1000);
XLog("Restarting.");
XLog("---");
delay(1000);
softReset();
int freeRam()
extern unsigned int __heap_start;
extern void *__brkval;
int free_memory;
int stack_here;
if (__brkval == 0)
free_memory = (int) &stack_here - (int) &__heap_start;
else
free_memory = (int) &stack_here - (int) __brkval;
return (free_memory);
Seriová konzole
Kód: Vybrat vše
Trying DHCP.
IP: 192.168.1.220
MASK: 255.255.255.0
GW: 192.168.1.20
DNS: 192.168.1.100
Done.
> RAM:6332
> Connecting
> Connected
# Nezname FVEID: 'mojefve'
# Pro prideleni FVEID napiste na info@mypower.cz
# server:log.mypower.cz
# time:2013-03-27 03:25:28
# fveid:mojefve
# AIN:1023.1023.724.565.481.422.398.382.315.308.294.279.283.282.282.300
# result:OK
> OK
> Waiting (120 seconds) ...
> RAM:6332
> Connecting
> Connected
# time:2013-03-27 03:27:35
# fveid:mojefve
# AIN:1023.1023.704.551.470.410.386.358.304.298.285.270.275.275.273.291
# result:OK
> OK
> RAM:6332
> Connecting
> Connected
# time:2013-03-27 03:29:43
# fveid:mojefve
# AIN:1023.1023.703.549.468.407.383.356.301.296.282.268.272.272.271.289
# result:OK
> OK
Kód: Vybrat vše
> RAM:6332
> Connecting
> Connected
# fveid:mojefve
# result:OK
> OK
Stavová led
Kód: Vybrat vše
const int liveLedPin = 7;Pokud dojde k chybovému stavu, tento je nevratný. Leddioda 10x zopakuje probliknutí chybového stavu a poté program provede restart.
Chybové stavy:
Provozní stavy:
Závěr
- Blesk
Re: OpenSource MicroLog pro Arduino
Ahoj já bych zájem měl, mám 120wp panel čekám jen než mi dojde nový arduino a hned bych to udělal. Jestli to dobře chápu, tak to bude vypadat jako už tady dole máš pár elektráren. Budou k vidění jenom grafy nebo tu bude k dispozici proud, napětí, wh. atd. Dík (doufám že nevadí tak malý výkon)
- ixo
- Reputace:23
Veľmi pekné. Začínam sa hrať s arduinom, doťahovaním dátovej siete k elektrárni, tak možno niečo zbastlím tiež.
Tiež mám otázku - dali by sa tie štatistiky vidieť aj povedzme na špecifickej URL, na ktorej by nebolo nič iné, iba moje štatistiky?
- Reputace:523
Ano, samostatne (widget), i privatni mereni tady na mypower.cz mam v planu. Snad uz brzy...
- lwq
- Reputace:14
- Lokalita: Mělník
- Výkon panelů [Wp]: 8550
- Lokalita:MělníkSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8550 Kapacita baterie [kWh]:32
Jen bych dodal ... Nemusite k elektrarne tahat dratovy ethernet, ale lze tam pouzit i bezdratove spojeni ...ixo píše:Veľmi pekné. Začínam sa hrať s arduinom, doťahovaním dátovej siete k elektrárni, tak možno niečo zbastlím tiež.Tiež mám otázku - dali by sa tie štatistiky vidieť aj povedzme na špecifickej URL, na ktorej by nebolo nič iné, iba moje štatistiky?
- ixo
- Reputace:23
Ano, viem, existuje nieco ako wifi shield na Arduino... Nebudem to musiet nakoniec kupovat - premiestnim tam jeden svoj wifi repeater , dnes som mu uz uspesne dokonfiguroval WISP sluzbu a aj preroutoval zvoleny port z internetu az na jeho kablovy vystup (otestovane), takze uz ho len prepojit kablom s Arduino ethernet shieldom a hor sa do logovania!
Inac, planujem si zaobstarat bezkontaktny snimac prudu - taky ten kruzok, co sa nacvakne na kabel. Nema niekto voci tomu nejake odborne vyhrady?
- lwq
- Reputace:14
- Lokalita: Mělník
Nemyslel sem ten ZigBee, ale daleko jednodussi ...
http://dx.com/p/cc1101-wireless-module- ... lue-160898
... je to vlastne bezdratove seriove rozhrani ... za necelých 400,- CZK muze mit clovek spolehlivy bezdratovy spoj, ktery se nemuze "seknout", je defacto jako "drat" ...
- Blesk
Dotaz: jak 400kč, já bych řekl že 200kč, protože poštovné je zdarma. Jinak je to paráda takhle levný, vždycky jsem našel wifi jen kolem 50 dolaru.
- luge
- Reputace:40
Dotaz:Je tento modul kompatibilný s arduinom? U tohoto píšu že je http://dx.com/p/arduino-apc220-wireless ... ter-143011lwq píše:Nemyslel sem ten ZigBee, ale daleko jednodussi ...
- lwq
- Reputace:14
- Lokalita: Mělník
Tohle neni wifina, ale RF modul ...
Operating frequency: 387~464MHz
A je treba koupit prece dva modulky, tedy 400,- ... a ano, je to kompatibilnis Arduinem, ale bacha na 3,3V napajeni !
EDIT: VE finale, by melo byt mozne aby Arduino posilalo data a cetlo to vicero terminalu, tedy jak Arduino/Raspi co by to posilalo do netu, tak lokalni dohled pres PC trebas.
- Reputace:523
Drobná aktualizace na straně serveru: pokud se budete chtít podívat kdo je online, nebo zdali server "vidí" vaše měření nebo kdy ho naposledy viděl, je možné se podívat na online stav aktivity měřících Arduin.
https://mypower.cz/microlog-online
- casiomk
mypower.cz píše:Drobná aktualizace na straně serveru: pokud se budete chtít podívat kdo je online, nebo zdali server "vidí" vaše měření nebo kdy ho naposledy viděl, je možné se podívat na online stav aktivity měřících Arduin.
dobra vecicka ,len mi tam chyba lokalny web server v arduino ktory by zobrazil aspon namerane hodnoty popripade chyby
- Reputace:523
casiomk píše:dobra vecicka ,len mi tam chyba lokalny web server v arduino ktory by zobrazil aspon namerane hodnoty popripade chyby
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], rva
