Baterie vs. Regulátor
Systém sestává ze solárních panelů AmeriSolar AS-6P30 285Wp zapojených serioparalelně do regulátoru MPPT Victron SmartSolar 100/50, který napájí dvě baterie Victron Gel Deep Cycle 12-220 v sérii. Plánuje se rozšíření na 6 panelů a výměna regulátoru za MPPT Victron SmartSolar 250/100-Tr Ve.Can s cílem zvýšit výkon až na 4500-5000Wp. Klíčová otázka je kompatibilita nového regulátoru s bateriemi Victron Gel a správné nastavení přepínače 0-7 pro tento typ baterií.
- Veronikanew
- Lokalita: Praha východ
- Výkon panelů [Wp]: 1140
- Kapacita baterie [kWh]: 5,28
- Lokalita:Praha východSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:1140 Kapacita baterie [kWh]:5,28
poprosím vás o radu. Nyní máme 4x panely AS-6P30 285Wp AmeriSolar v serioparalelním zapojení do regulátoru MPPT Victron SmartSolar 100/50. Z regurátoru dále do 2 baterií v serii Victron Gel Deep Cycle 12-220. Z těchto bateríí dále do měniče Victron Phoenix 24/1200 čistý sínus. A nyní plánujeme ke 4 panelům 285Wp AmeriSolar přidat 2 stejné panely a tím vznikne 3x2 panely v serioparalelním zapojení a s tím chceme vyměnit regulátor MPPT Victron SmartSolar 100/50 za regulátor MPPT Victron SmartSolar 250/100-Tr Ve.Can. Náš cíl je postupně přes výměnu měniče a baterií/doplnění baterií dostat na výkon 4500-5000Wp.
Nyní vás poprosím o radu: Je regulátor MPPT Victron SmartSolar 250/100-Tr Ve.Can kompatibilní s bateriemi Victron Gel Deep cycle 12-220? A jakou hodnotu přepínače 0-7 na regulátoru MPPT Victron SmartSolar 250/100-Tr Ve.Can pro výše zmíněnou baterii?
Vyměněné komponnety poslouží ke stavbě jiného ostrovního systému na jiném místě.
Předem díky
http://www.weamerisolar.com/english/pro ... 1/257.html
https://www.victronenergy.cz/solar-char ... -30-100-50
https://www.victronenergy.cz/batteries/ ... -batteries
https://www.victronenergy.cz/inverters/ ... 50va-800va
https://www.victronenergy.cz/solar-char ... ppt-ve.can
Předem díky
- pibi
- Reputace:426
- Výkon panelů [Wp]: 16000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Re: Baterie vs. Regulátor
Otočný přepínač nastavit můžeš, ale detailní nastavení regulátoru provedeš přes Bluetooth z aplikace Victron connect.
24V systém tam nastavíš také.
Naposledy upravil(a) pibi dne úte srp 15, 2023 5:08 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace:574
Je to tak. Mám dva smartsolary a nikdy jsem tím nekroutil. Vše nastavis z mobilu
- Veronikanew
prozatím díky za odpovědi
