Infrapanel + FVE
Fliacik
- Reputace: 2
- Lokalita: Bratislava
- Výkon panelů [Wp]: 4340
- Kapacita baterie [kWh]: 9.6
Infrapanel + FVE
Ahojte. Chcel by som sa skusit popitat skusenejsich ci mate niake skusenosti z dokurovaním z prebitkov pomocou infrapanelu. Aktualne mam spolahlivo rozbehnutu automatizaciu kde mi po nabiti baterii z FVE a prekroceni pozadovanej teploty v dome zaplne klimatizacie a je to naozaj skvela vec chodit domov do vychladeneho domu zo slnka. V zime 2022 som to samozrejme pouzival opacne pre kurenie a bolo to tiez super nakolko plynovy kotol mi castokrat cez den ani len nezapol uspora bola zjavna po tohtorocnom viuctovani energii.
Jediny problem mam ze pre dolne poschodie ktore obsahuje chladnu kuchinu bez klimatizacie by som chcel pouzit v zimnom obdoby na skusku infrapanel 850w ktori by som ak to nieco bude robit vedel rozsirit o dalsi 850w kus. jedna sa o vchod do domu a miestnost 25m2 viska stropu 250cm cize 62,5m3 kde v zime je vykurovane na cca len 17/18stupnov.
Napriek tomu je to najcastejsie prikurovana miestnost v domacnosti a tak by som chcel vediet ci a ako ucinne su tie infrapanely v praxi pred tym ako jeden kupim na skusku. Je mi jasne ze to nebude klimatizacia ale ci to ma vobec zmysel.
Z hladiska priestoru mi to vychadza na idealnu volbu za predpokladu ze by bol panel na strope a smeroval dolu na studenu vydlazdenu podlahu pri vchode do domu.
Este by ma zaujimala okolita teplota tychto panelov nakolko mi to vychadza pri 850w paneli ze bude asi 8cm z dvoch stran led svetlo a neviem ci by tam nehrozilo riziko poziaru.
FVE 4,3kWp (4x Longi 535Wp 4x DAH 550Wp Sériovo/Juh) | Growatt SPF 5000ES | 4kWh(Čína)+6kWh(Mivvy)
- Reputace: 863
Re: Infrapanel + FVE
V datasheetu je popis, jak se to ma instalovat.
250 cm je dost na hrane, ve finale to bude jeste mene, protoze to musis na neco povesit. Jde o to, ze mas od toho zdroje tepla blizko hlavu, a kdyz to mas "tesne" nad hlavou, tak to vubec neni prijemne. Ja mam strop 270, teleso v podhledu je cca. 260, no a stat/sedet se pod tim dlouho neda, proto jsem to dal tam, kde pod tim nikdo nesedi. Je to 300 W infra. Hned vedle je ctverec LED svetla a neni problem. Ono to neni az zase tak horke.
Dale pouzivam 150 W panylky, ty jsou luxusni pod stolem na zdi kdyz clovek sedi u komplu. Ty nemam ani na termostatu, jsou zaple furt, kdyz je prebytek.
Takze v principu ano, ale bacha na tu vysku.
- Reputace: 863
Jinak teda,v jakem stavu je ta dlazba, v te vstupni mistnosti?
Mozna lepsi reseni by bylo, kdyby to chtelo novou, tak dat spise topne rohoze.
Fliacik
- Reputace: 2
Dlazbu som robil pred asi cca 3rokmi a neplanujem vymenu
Este je aj manzelka spokojna zatial takze tak skoro sa nic burat nebude
Co sa tyka tej visky tak to mi je dost jedno nakolko sa jedna o chodbu kde vojdem do domu a maximalne si tam vyzujem boty je to kuchina spojena z chodbou a vstupom do domu. Inak povedane pod panelom sa nebudem zdrziavat maximalne sa bude popod prechadzat. Nejde mi ani o tepelnu pohodu ani o niaku prasnost ale vyslovene len o prihriatie dolneho poschodia ktore je vzdy studene nakolko termosty mam prioritne nastavene pre hodne poschodie nakolko celi dom sa nachadza na poschodi okrem jednej vstupnej miestnosti ktora je zaroven chodba a kuchina v jednom.
Planujem to montovat na strop nakolko tam mam v strope natahanu L zo solaru kvoli TV v kuchini na vlastnom istici tak by som mal celkom jednoduchu instalaciu + je to sadrokarton takze niake dodatocne upravy (diery) niesu problem.
- Reputace: 863
Na tento zpusob prohrivani nejsou infrapanely vhodne. Ohrivaji se predmety/lide, ne vzduch, ktery prave potrebujes ohrat.
V tom pripade je lepsi strcit nekam na te chodbe, u vstupu, koupelnovy zebrik jen s topnou spiralou. Za a) to prohreje nasobne lepe nez ty panely a za b) se na tom daji susit veci.
Infra ma smysl tam, kde nekdo je, protoze ho to ohreje. Tedy jak jsem psal, treba ty nohy pod stolem. Nebo tebe shora z toho stropu. Ale vypnes to a zima.
Kdezto ten zebrik nahrejes a on zacne ohrivat i vzduch.
Mam vsechny tri veci, zebriky panely a i topnou rohoz pod dlazdicema, v ruznych mistech ruzne, tak nejak z toho plynou vyse uvedene zkusenosti.
Kdyz uz prvni panel, tak bych ho dal nad jidelni stul ci nekde tam, kde se nejcasteji sedi. Nebo aby hral na zada. Ale jakmile to vypnes, tak zima, no a kdyz tam nikdo nebude, tak spotrebujes energii a vysledek nic moc.
- Reputace: 412
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Já koupil dům po rekonstrukci, kde bylo jen infrapanely. Nikdy jsem tím netopil ale bylo to udělané tak, že tam bylo 20kw panelu ale mělo by stačit bohaté 10kw. Bylo to pak stažené na polovinu a min. Právě z důvodu co píše cipis a nehorela hlava. Větší plocha a menší hustota energie. Tyhle panely obecně fungují ale nebál bych se prepanelovat. Ale asi bych to nejdřív zkusil s jedním, dvěma. Nejsem si jistý že v zimě budeš mít takový přebytek, abys to pálil v přímotopu. Klima to přece jen vynásobí copem
Fliacik
- Reputace: 2
Dakujem za radu. Presne toto som nevedel posudit nakolko som nikdy nemal moznost si to ochutnat.
Z toho co pises teda asi ostanem pri povodnom plane a to rovno nad vchodove dvere namontovat toto: Je to vpodstate klasicky primotop ktori ma rozsah vykonu 1000/2000w co mi vyhovuje este viac nakolko to viem zautomatizovat a ovladat to externim IR podla potreby resp podla spotreby aktualnej.
- Reputace: 863
Jo, o necem takovem jsem chtel jeste zacit psat. Pouziva se to jako tepelna clona v obchodech u vstupnich dveri treba. Teply vzduch foukany shora brani vstupu studeneho dovnitr.
- Sanc0
- Reputace: 7
- Lokalita: Spišská Nová Ves
- Výkon panelů [Wp]: 3125
Zdravim
zvazujem kupu infrapanelov na vyuzivanie prebytkov a mam jednu otazku.
Ako hlasno hraju na nesinusovych regulatoroch? Primotopy vyhravaju jedna radost, spirala bojleru prijatelne, podlaha obsolutne vobec (topne rohoze).
Kto mate dajte vediet, hladam nieco co bude kurit a nebude vyhravat a bez ventilatora.
Panely: JINKO JKM625N-78HL4-BDV, string 5x seriovo, vykon 3,1kWp, 230V, 13,5 A
Regulátor: ECO Solar Boost MPPT-4000 4kW GRID
- Reputace: 863
Infra naprd. Bude ti to topit, kdyz sviti a to tam bude teplo od toho sviceni.
Topne rohoze, olejove radiatory, koupelnove zebriky, no a aku kamna. Nic jineho nema smysl.
- Reputace: 1014
Přesně tak. I ten přímotop když se zaskládá magnezitovejma cihlama, tak něco do večera udrží. Infra topí jenom když do něj jde elektrika, je to ještě "studenější topení" než klimatizace. Tu taky vypneš a je chladno hned, nikde se nic nenaakumuluje. Přímotopy hrají jak kterej, klasický z fenixu jeseník s mech. termostatem podle mě nejsou slyšet vůbec, hlavně je to tím, že topí když jsou všichni mimo barák
- Reputace: 249
Přesně jak píší kolegové...Sanc0 píše: pon říj 21, 2024 12:37 pmZdravim
Mám topný panel (prý infrapanel) v podobě leštěné kamené desky asi 35-40kg - ticho a cca 3h po vypnutí hřeje.
Oleják, žebřík, všechny spirály v kapalině jsou potichu, vše na vzduchu bzučí, podle regulátoru a frekvence hlučněji nebo tiššeji ale bzučí.
Taky jsem sehnal zajimavý kousek v bazaru, kde je odporový drát namotaný na nehořlavou prolisovanou, zvukově nevodivou desku, pak předává dál teplo do pravých kamnářských kachlů a kamna jsou ještě 5-6 hodin teplá na dotek.
Je to suché těleso, přesto není slyšet
PS: bylo to pro mě natolik zajimavé, že jsem okamžitě hledal a kontaktoval výrobce.
Tak jen pro info, taková elektro-kamna stojí v DE v nejmenší verzi 1kW okolo 2000Eur.
Myslím že rodinka prodávající kousky pozustalosti přes Ebay vůbec netušila, jak cenný kousek to je
Není plechový radiátor jako plechový radiátor
Některé jsou vylepšené o 4cm šamotových cihel - nicméně tento by bzučel na regulátor ohřevu vody také
A pro inspiraci všem také :
Tohle jde zazdít POD nebo ZA - krbovou vložku a jiné obestavby - pro klasická keramická tělesa
Myslím že by tohle zvládli v každé kovo-dílně a někteří i doma sami
- Reputace: 1014
vypadá to jako nerezovej obal na suchý spirály ve stylu DZD... Tady bych byl opatrnej ohledně přehřátí, do vody st to teplo předává líp než do šamotu...
- Reputace: 376
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Ale utrácet za ta tělesa vlastně není vůbec nutné, když kanthalový drát stojí drobné. Zbytek už je jenom o pár triviálních výpočtech (Ohmův zákon, P=UI a 1/R=1/R1+1/R2+...+1/Rn postačí).
Ostatně, levných šamotových a magnezitových cihel je plný Bazoš, k tomu nějaká leštěná žulová deska (500 - 800 Kč), nějaký svařený rám z L-profilů, nakonec nejdražší na tom budou ty ozdobné kachle (jedna kolem 300 Kč), takže takové malé elektrické kachlovky o výkonu třeba 5kW se dají snadno postavit do 5000 Kč.
- Reputace: 1014
Kanthalový drát, pak ještě nějaká keramika, nějaký svorky a nakonec na tom strávíš tolik času, že je levnější koupit hotový těleso. Je to o tom, jak si ceníš svůj čas... Jestli je bez hodnoty, kupuj si drát.
- Reputace: 157
Často jde sehnat akumulačky nebo nějaké el. topidlo za odvoz (+demontáž) a někdy docela pěkný kusy. Natom ebay to zřejmě zkusili vyměnit za prachy, jinak by to skončilo v jejich recyklačním kruhu nebo to z toho kruhu bylo vytaženo protože to je pěkný a malý k zaslání.
- Reputace: 249
Na paletě ale ano, i poslat by to šlo.
Váha 38-40kg docela jsem fuňel - k autu bylo daleko.
Po té co jsem vyslechl příběh o zemřelém tatínkovi pravděpodobně dcery + syna co se přišli ke dveřím o těch 40Eur asi podělit
Je to práce kamnáře, spojené do jednoho bloku nějakou kamnářskou maltou, z venku i zaspárované.
Takový malý pomníček + důmyslná konstrukce pro kolečka a vrchní desku a tu spirálu uvnitř.
Pěkný kus poctivé práce.
Pokud jsem dobře pochopil, trubky se nechávají na volno - ve vzduchu - uvnitř krbové obestavby a proudí přes ně vzduch vrchní a spodní větrací mřížky.kodl69 píše: úte říj 22, 2024 10:39 pmvypadá to jako nerezovej obal na suchý spirály ve stylu DZD... Tady bych byl opatrnej ohledně přehřátí, do vody st to teplo předává líp než do šamotu...
Pokud někdo zavře vzduch se ohřeje na nějakou teplotu uvnitř a termostat vypne.
Termostat bude asi nějaký větší rozsah, jako trouba a asi i víc...
Kostěj
- Reputace: 97
- Lokalita: Dobrovicko
- Výkon panelů [Wp]: 9200
Kde ho kupuješ? Když jsem potřeboval suchá tělesa na 60V, vyšlo lépe koupit nejlevnější tělesa v Nadetě a přemotat je, než koupit samotný drát.
- Reputace: 376
Kdysi jsem nějaké bral v GM, ale to bylo fakt málo, na řezání polystyrenu.
Kdybych něco kupoval teď, tak třeba zde: https://botland.cz/odporove-draty/16666 ... 78257.html
- Reputace: 249
Když jsem měl hodně keramických ,,zbytků" z přestavěných spirál - vyplatilo se koupit hotové dráty na ALI za pár Eur s přesnou watáží na 230V nebo odporem, ale kupovat keramiku extra a drát se už nevyplatí, je lepší si nechat vyrobit spirálu přesně na míru.Kostěj píše: stř říj 23, 2024 6:53 pmKde ho kupuješ? Když jsem potřeboval suchá tělesa na 60V, vyšlo lépe koupit nejlevnější tělesa v Nadetě a přemotat je, než koupit samotný drát.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: CC [Bot], Google [Bot] a 0 hostů
