Paralerní provoz více packů
Diskuze se věnuje paralernímu provozu více bateriových packů s různou kapacitou, například 3 packy 120Ah a přidání 4. packu 280Ah. Uživatelé potvrzují, že proud se rozdělí přirozeně podle kapacity a vnitřního odporu, a systém se chová očekávaně i při výrazných rozdílech v kapacitě. Paralelní zapojení má samo-vyrovnávací efekt, což usnadňuje kombinaci starších a novějších baterií bez větších problémů.
Kamča
Reputace:4
Nový příspěvek od Kamča »
Poprosím o radu mám v paralerním provozu 3 packy 120Ah jak se bude chovat přidání 4 packu s kapacitou třeba 280Ah při nab/vyb. ?
8x370Wp J,8x380Wp J,4x370Wp Z 6x450Wp,1xDeye,1x Axpert VMIII 48V 5kW,LiFe 3x16S 120Ah+ BEV 77kW V2L
glottis
Reputace:569
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Re: Paralerní provoz více packů
Nový příspěvek od glottis »
bude to bez problemu. Proud si vicemene rozdeli jak je potreba v pomeru kapacit.
bokser01
Reputace:123
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 12120
Kapacita baterie [kWh]: 44,7
Nový příspěvek od bokser01 »
glottis píše:
Takže když mám aktuálně 2 sady paralelně s kapacitou 200Ah štítkovou a mohou být na tom reálně třeba hůř a přidám k nim teď nové 2 kusy paralelně, tak budou tedy ty nové předpokládám tvrdší a bude se víc brát z nich pokud budou mít větší kapacitu jako ty stávající? Nebo píšu blbost?
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 28KWh lifepo4 (4X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp:yes:
glottis
Reputace:569
pokud 2 kusy myslis dva dalsi packy tak ano. Proud se proste rozdeli jak je potreba vicemene podle aktualnich kapacit a vnitrnich odporu. Rozhodne se to ale ve vysledku chova tak jak by nejak clovek cekal. Andy na YT na to mel docela pekne video a delal tam testy a dokonce hodne extremni, kdy nevim k 280Ah pripojil 5Ah a i v tomhle extremu se to chovalo dle ocekavani.
Sam mam 100Ah winstony a 200Ah cosi od mivvi. Chova se to jak ma. Mam teda cisla jen z JK BMS, ktera na proud neni nejpresnejsi ale grafy vypadaji tak jak pisu.
bokser01
Reputace:123
Díky právě mi přijdou ještě 2 baterky co pujdou do serie a pak paralelně k ostatním přes pojistku, je mi jasný, že je blbost kombinovat starší baterku s novější v serii proto jsem chtěl každou "řadu" baterek v jedné várce
PetaJoule
Reputace:92
Výkon panelů [Wp]: ~40000
Kapacita baterie [kWh]: 120
Nový příspěvek od PetaJoule »
Kamča píše:
Bez problému jak už ostatní psali.
Jen bych dodal, že to dokocne funguje když přidáš extrémně odlišnou kapacitu
a novější články ke starším.
U své experimentální elektrárničky jsem dal ke stávající 90Ah novou 300Ah.
Dokonce kabely co vedou k té 300Ah jsou delší ale stejně to funguje dobře.
Paralelní zapojení má vždy takový samo-vyrovnávající efekt. To sériové zapojení je sviňa.
U klienta třeba novou 400Ah ke 2 roky staré 400Ah - bez dalších úprav (krom stejné délky kabelů).
Kamča
Reputace:4
Tak to je fajn moc diky všem za reakce.
