Návrh FVE Brno-venkov
Diskuze se zaměřuje na návrh menší fotovoltaické elektrárny (FVE) v oblasti Brno-venkov. Uživatelé sdílejí zkušenosti s orientací a sklonem panelů, výběrem kabeláže, baterií Lifepo4 a vhodných měničů. Dále probíhá debata o ochraně baterií, jištění a praktických detailech instalace s ohledem na výkon a bezpečnost.
Foxxx
Reputace:12
Nový příspěvek od Foxxx »
Zdravím
Plánuji menší FVE tak budu rád za každé rady,připomínky.
Střecha rovná menší sklon na západ, orientace panelů na JIH Sklon plánuji kolem 45° panely chci dát naležato aby to netrčelo moc na výšku kvůli větru.
Panel 6x Poly 230Wp vždy dva do seriově. ::pv::
Nahoru k panelům přívod 16mm2 nebo 25mm2 o délce cca 8metrů do společného rozvaděče kde ke každé dvojci bych dal asi pojistku.
*batt* jasná volba Lifepo4 8x60AH 24V + CBM (časem přidat ještě 8x60AH nejsou zatím penízky)
Regulátor ? zatím se rozhoduji nejlepší by byl asi tristar každopádně něco kolem 60A
měnič asi ze solar-elektro něco kolem 2 až 3 KW aby to rozběhlo mrazák a ledničku.
celková ochrana baterie před spotřebiči Podpěťová ochrana BP-200i 12/24V 200A
http://www.mulac.cz/podpetove-ochrany/p ... v-200a.htm
+ rozvaděč a jištění....
případné rady vítány
Ostrov na chatě 6 x 55Wp amorf + oplocký = 10L bojler. 1,2Kw (6x poly), 24V 140Ah LiIon :-) . PCM60X , Mppsolar 3000VA / 2,4Kw , rozvody 24V/12V
goodbie
Reputace:73
Re: Návrh FVE Brno-venkov
Nový příspěvek od goodbie »
Hlavní je regulátor a volil bych takovej co si můžeš nastavit vše podle svích představ a dají se mezi sebou pro případné rozšíření propojit a komunikují spolu jako jeden regulátor já při koupi toto hodně studoval a na konec jsem zvolil xantrex a jedna z předností je i integrovaná zemní ochrana a vlastní pojistka ochrany.
Foxxx
Reputace:12
Jasný právě toto je hodně důležitá část FVE.. ale zase určitou část hrajou finance...
goodbie
Reputace:73
Foxxx píše:
hlavní část bez dobrého regulátoru se prostě nedá fungovat
goodbie
Reputace:73
Foxxx píše:
finance jsou hlavní ale zase koupíš dvakrát špatný regulátor a si na ceně jednoho dobrého odzkoušeného v praxi a ušetříš si zpoustu problémů.
Foxxx
Reputace:12
JJ to je pravda ...
Přečetl sem skoro celé forum a nakonec vypadá že zvolím TriStar MPPT Regulator 60A
dobrej poměr cena a výkon..a na foru je oněm hodně napsáno...
Foxxx
Reputace:12
Sklon panelu na JIH 45° je to ideál ?? nebo co doporučujete ?
goodbie
Reputace:73
Foxxx píše:
JJ to je pravda ...
myslíš tenhle??? http://www.ostrovni-elektrarny.cz/index ... ts-mppt-60
Foxxx
Reputace:12
JJ dá se sehnat i za 14tisíc
LIX
Reputace:48
Lokalita: Trnava
Výkon panelů [Wp]: 4900
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Nový příspěvek od LIX »
Tú celkovú ochranu batérie by som ti odporúčal tam vôbec nedávať. Je nehorázne drahá, dá sa to vyriešiť omnoho lacnejšie, za asi 37€ napäťové relé HRN
http://www.elkoep.sk/produkty/elektroni ... n-34-1406/
A je to také nešťastné riešenie, ak ti to odpojí všetko od batérie, hlavne menič, pretože ho tým môžeš poškodiť.
Foxxx
Reputace:12
Myslíš tedy že když to odpojí měnič od baterie že se tím může poškodit? Když na něm bude zátěž třeba lednice a on by to odpojil od baterky ?
jara
Nový příspěvek od jara »
LIX píše:
Lix muzes mi napsat, jak to mas zapojene to napetove rele HRN 34 ?
Diky
Panely 2,5 Kw ,regulator PCM 8048,baterie 720 Ah, system 24v, menic 5000W
LIX
Reputace:48
Lokalita: Trnava
Foxxx Popravde som si to ja nemyslel, ale bavil som sa tu o tom už s niekym a napísal mi dotyčný že takto zlikvidoval už jeden menič. Ono je to aj dosť logické neodpájať takto chudátko menič natvrdo.
jara Na vstup toho relé privedené napätie z batérie. Výstup relé (spínacie kontakty) pripojené na vypínač meniča.
Foxxx
Reputace:12
Budu to muset probrat s kolegou.... něco na tom asi bude... na druhou stranu plno věcí člověk taky vyškubne ze zásuvky... (napájecí zdroje,nabíječky atd..) ale to přecejenom bude asi něco jiného
Pan Taum
Reputace:25
Nový příspěvek od Pan Taum »
Z praxe - Mám měnič Voltcraft SWD 1200W/24V a naprosto běžně ho odpojuji odpojovačem od baterií místo vypínačem na kastli. Dal jsem si ho totiž docela vysoko a na ten vypínač nedosáhnu :)
V čem ale může být problém u levných měničů je následné připojení na baterie - uvnitř jsou velké elektrolytické kondenzátory, které nemají rády časté připojování natvrdo na baterii a pak se teoreticky můžou taky odpálit vsupní MosFETy. Ale já bych neměl strach z havarijního odpojení jednou za uherský rok...
Foxxx
Reputace:12
Díky díky... jasný de mě jen o to že to má sloužit v případě....zapomenu...neuhlídám... Tak abych neudělal pápá baterkám...
Wagoneer
Reputace:6
Nový příspěvek od Wagoneer »
Foxxx - mám to stejně jako LIX. Vřele doporučuji použít HRN. Za tu cenu slušná ochrana. Parametry vypínání si nastavíš na regulovaném zdroji a relé ji pak s velkou přesnosti drží. Z vypínače měniče vyveden dvoudrát a zapojen na kontakty relé.
Odpínat " pravidelně" měnič v zátěži nedoporučuji. Ne všechny to zvládnou v pohodě.
Edit: drobná nevýhoda toho relátka je v poměrně malé hysterezi. Tzn. někdy se stane, že chvilku zacykluje.
( spadne napětí při zátěži - odpojí měnič. Odlehčí baterii, stoupne napětí a relé znovu připojí měnič. Ten ale pod zátěží znovu sníží napěti baterie a vše se opakuje ).
Foxxx
Reputace:12
jasný to chápu... no budu to muset nějak promyslet... Voltcraft mě taky padl do oka ale potřebuju nebo spíš budu potřebovat výkon vetší..
Foxxx
Reputace:12
Ještě dotaz mám táhnout od každé dvojce panelů kabeláž 6mm2 solo do baterkárny přez jištění a pak do regulátoru nebo to propojit na střeše a svést to jedním větším?
Délka bude cca 8metrů
Pan Taum
Reputace:25
Já jsem přiznivcem spojování až v baterkárně za pojistkovým odpojovačem. Výhoda je možnost kdykoliv odpojit jednotlivé sekce panelů, při zachování funkce ostatních.
