klon axperta a vypnuti pri nizkem napeti baterii
Čínský měnič PowMr 6.2 kW, klon Axperta, má problém s vypínáním při nízkém napětí baterie, kdy dochází k opakovanému zapínání a vypínání. Nastavení režimu SBU a Low Battery Cut-off není dostatečně přesné kvůli minimální 5% hysterzi a teplotním vlivům, což komplikuje spolehlivé hlídání LiFePo4 baterií. Řešením může být úprava nastavení měniče, použití proudového relé nebo externího BMS s ESP32 pro přesnější kontrolu napětí.
- Wolferine
- Lokalita: Bystřec
Zdravim,
mam cinsky menic PowMr 6.2KW a potreboval bych radu jak nastavit at se vypne pri nizkem napeti baterek.
Mam ted rezim SBU, nastavene preppnuti na sit pri nizkem napeti a o oneco nizsi napeti nastavene jako Low Battery Cut-off.
Momentalne mam DS odpojenou a za menicem je cinsky prepinac siti.
Problem je ze ted rano me vzbudilo bikani svetel - jdu se mrknout a baterky skoro vybite a menic se furt vypinal a zapinal takze menic siti za nim taky porad prepinal - menic sem tedy vypl rucne ale takhle to moc komfortni neni:)
Nejaky typ krome privedeni DS k menici a spolehat se na jeho prepnuti (coz je zas problem kdyby byla velka zatez neb hlavni jistic je jen 3*16)?
- Reputace:1039
Re: klon axperta a vypnuti pri nizkem napeti baterii
Asi nastavit vyšší napětí, při kterém se má měnič připojit zpět na baterii. Napětí na baterii se mění podle zatížení, bez zatížení napětí stoupne.
- Wolferine
- Lokalita: Bystřec
to me napadlo ale nezda se mi to...jestli mu spis nedela problem ze je odpojena ta DS takze napeti prepnuti na DS ignoruje a jede az na to cut-off napeti a pak to tam cykli...
Jinak nastaveni tedka:
Comeback Utility Mode Voltage Point Under (SBU Priority) (V)
49.0
Low Battery Cut-off Voltage (V)
48.0
Comeback Battery Mode Voltage Point Under (SBU Priority) (V)
52.0
edit:
v logu(pres tu jejich wifi) vidim ze load on mel i u 47,9 - to vypada ze to preprnuti kdyz ma odpojenou ds ignoruje a cykli pak u toho cut-off
49.0
48.0
52.0
edit:
- Reputace:700
Jak píše RVA dej nižší cut off 16x2,5V=40V, takže ani 40V baterce jednorázově neublížíš.Neodpojuje ti to BMS???
- Wolferine
- Lokalita: Bystřec
zkusim, z tech logu nejsem uplne moudry ale mozna to vypne pri Comeback Utility Mode Voltage Point Under a pak to zacne blbnout pri tom Low Battery Cut-off Voltage (V) - no uvidim....
BMS neodpojuje...respektive odpojuje jednu baterku ze dvou protoze tam je slabsi jeden clanek a dole mu sjede voltaz i kdyz ostatni drzi...
- Reputace:316
Problém je že tam nemáš DS tím pádem se měnič vypíná až při cut off.
Taky se podívej co máš v položkách kolem restartu a restarty zakaž pak by měnič měl zůstat vypnutý dokud ho nevypneš a znovu nezapneš.
Jinak cut off bych nastavil na 40V jak tu psaly.
A k přepínači sítí pokud nechceš používat bypass na měniči tak bych dokoupil časové relé aby se prostě spět na FVE přepínal se spožděním třeba 30-60 minut kdy už bude baterka trochu nabitá.
- Wolferine
- Lokalita: Bystřec
diky za rady,vyzkousim a uvidim:)
DS tam teda privedenou mam ale je schozeny jistic protoze menic furt neco z DS zral a stejne by to pod zatezi bypass nezvladl
edit:
casove rele by to ted rano nezachranilo, panely jeste nevyrabely
edit:
- Reputace:316
Proč by to bypass nezvládl?
Přes bypass může projít většinou 2 násobek nominálního výkonu měniče....
Jasně že by to cvakalo, ale je rozdíl jak to cvakne jednou za 0.5h jak co sekundu prostě to ten přepínač nedá....
Jinak můžeš k tomu dát i napěťové relé a pak se to přepne spět jak napětí bude nad xV po dobu y minut.
Jinak fakt nechápu proč nepoužít bypass v měniči - kolik ti to žere ze sítě? Nemáš zapnutou nabíječku že by to nabíjelo z DS.
- Wolferine
- Lokalita: Bystřec
bypass by to nezvladl proto ze menic je 6,2kw a jistic na jednu fazi jen 16A. Prepinac mi prepina bud 3F z DS nebo 1F z menice:)
jiny menic (Easun 5,5kw) zral ze site tak 0,2-0,3kwh denne, prislo mne to zbytecne:)
na to casove rele mrknu ale v tehle rozvodnici uz nemam misto...nejak to budu muset vykoumat:)
- Reputace:316
Tak pak proudová relé a odepínat žrouty třeba bojlery atd.....
- PetrDubi
- Reputace:341
Nejjednodušší by asi bylo napěťové relé (připojené na výstup z baterie) s nastavitelnou diferencí a vypínat s ním měnič podle napětí. Jednoduché, funkční a bude to fungovat líp než ty parametry v měniči. Dokud jsem ovládal měnič podle jeho parametrů, tak se mi stejně zapínal až při vyšším napětí než jsem měl nastavené jako návratové pro provoz na baterii. Od předělání mám nastavené parametry nízko a měnič ovládám pomocí externího relé, které zapíná/vypíná měnič podle napětí baterie, napětí nejvybitějšího článku a SOC. Pro provoz i ohleduplnost k baterii podle mě ideální.
- Wolferine
- Lokalita: Bystřec
to zni jako dobre reseni, nejaky tip na to rele?
- Reputace:1089
V kazdem elektroobchode, znacku dle chuti kazdeho soudruha. Nektera maji extra napajeni, nektera se krmi merenym, nektera umi jen jednu hodnotu, s danou hysterezi, nektera umi nastavit vrsek i spodek. Je toho dost
- tRp
- Reputace:14
Další možnost je vyčítat data z BMS (pokud má komunikaci) např. za pomoci ESP32 a tím ovládat relé, přepínač sítí atd.
- PetrDubi
- Reputace:341
Takhle to mám já, načítám data z JBD BMS do ESP32 s ESPhome a podle hodnot se ovládá to relé. Mám do toho ESP přenášený hodnoty i z druhý baterky, takže mám takhle hlídaný obě. Napětí mám na tvrdo v programu, ale SOC pro zapnutí i pro vypnutí mám nastavitelný uživatelsky pomocí dvou posuvníků.
- Reputace:316
https://www.elkoep.cz/1-fazova-cz jenom si vybrat správné ..........Wolferine píše:to zni jako dobre reseni, nejaky tip na to rele?
- Wolferine
- Lokalita: Bystřec
poradis jak to do toho ESP zapojit(zadratovat)?PetrDubi píše:Takhle to mám já, načítám data z JBD BMS do ESP32 s ESPhome a podle hodnot se ovládá to relé. Mám do toho ESP přenášený hodnoty i z druhý baterky, takže mám takhle hlídaný obě. Napětí mám na tvrdo v programu, ale SOC pro zapnutí i pro vypnutí mám nastavitelný uživatelsky pomocí dvou posuvníků.
Predpokladal bych pouziti ESP Home a Home assistantu
- Reputace:1039
Alternativně to samé přes JK-BMS.
1. Nainstalovat do HA podporu pro ESPHome
2. Nainstalovat do nějakého ESP32 podporu pro ESPHome (USB kabelem)
3. Podle https://github.com/syssi/esphome-jk-bms si stáhnout a upravit yaml konfiguraci pro tvé JK-BMS (hlavně MAC adresu)
4. Z HA už zkompilovat dle dané konfigurace soubor pro ESP32 a bezdrátově přes wifi ho poslat do ESP32
A toť vše. JK-BMS komunikuje přes bluetooth s ESP32. To je připojeno na lokální wifi a posílá data do HA, kde jsou k dispozici všechny entity, které JK-BMS posílá.
- ACDC
- Reputace:12
- Lokalita: Litomyšlsko
- Výkon panelů [Wp]: 5600
Ta ELKA jsou jen do 30V DC, co jsem zběžně kouknul. Jasně, že by šlo posunout.
Já si takové blbůstky dělám na míru. Hlídání že panely dávají, že není odběr ze sítě, že se AKU nevybíjí a zmíněné hlídání napětí AKU. Jo, a hlídání přetoku. Ale je to naprosto zbytečné u mého střídače.
- Reputace:316
Tak asi neumíš číst.....ACDC píše:Ta ELKA jsou jen do 30V DC, co jsem zběžně kouknul.
HRN-31 AC/DC 48 – 276 V
HRN-39 AC/DC 24 – 150 V
Pouze HRN-36 má DC 6 – 30 V
