Přepínač sítí Victron
Soban
Reputace: 281
Výkon panelů [Wp]: 3600
Re: Přepínač sítí Victron
Nový příspěvek od Soban »
Tak proč to svádí na relé?
Mě se potkaly na tom relé L1 z měniče a L3 z DS a po rozebrání jsem ten kontakt v relé nenašel se to vypařilo :-) samozřejmě netuším zda se měnič nepřepl pří přetížení do bypasu.
Vyhodilo to 25A jistič u elektroměru.
Podle mě kdyby se to potkalo na relé tak to musí být poznat na kontaktu (pokud není na 200A).
Nevznikl náhodou zkrat na té topné spirále?
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
ElektroEzs
Reputace: 56
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Prijdou tam dve jednotky takze 2200W bojler a 2x1300w klima.
cipis píše:
To nemůže být na hraně přece. Kolik má bojler? 2,2 kW? A klima má kolik, 1,5? To jsme na 3,7 kW, což na 2,5 měď je naprosto v pohodě.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot], Seznam [Bot] a 0 hostů
