Nejlepší 3000W měnič (24V)
Re: Nejlepší 3000W měnič (24V)
Souhlas s Vanilkou.Jsem solárník začátečník a mám jeden z nejhorších měničů na 48V Axpert max 7200 a zatím vyrobil 16MWh.
- Výkon panelů [Wp]: 7100
Proč Franto jeden z nehorších měničů? Já bych řekl že existuje plno horších
Ale je pravda, že třeba ten maxímální proud do baterky 80A, kterej vylepšili u 8 kW (120A) verze je hodně škoda.
Nevím jestli tam máš upravenej FW, kterej řeší ten problém, kdy MPPT zůstává zbytečně dlouho na 90V při špatných podmínkách?
Software upravený nemám na podzim přidám panely a tím to vyřeším, budu mít 9 panelů v serii.Mám na něho zapojený ohřev vody, tak mě těch 80A moc neomezuje.PetrDubi píše:Proč Franto jeden z nehorších měničů? Já bych řekl že existuje plno horších
Je to levný měnič a žádné zázraky od něho nečekám.
Je to už trošku OT, asi bereme, že je lepší přejít na 48 V, ale kolegyně hledá na 24 V.
CARSPA aktuálně odpojené
měniš na 24V? třebas victron multiplus 24/3000 ? trafovej, snese přetížení ...
- Lokalita: Újezd u Nového Veselí
- Výkon panelů [Wp]: 2200
- Kapacita baterie [kWh]: Zatím bez baterie
Zdravím, ještě dotaz na MUST měniče. Celkem se mi líbí model PV18-3024 VHM. Nicméně nemůžu nikde dohledat, jaký je maximální vstupní proud od panelů. Všude uvádí pouze maximální vstupní napětí 145V, maximální výkon pole 2000W a 80A nabíjecí proud. Mám totiž 4x 380Wp panely, které mají 34,5V a 11A. Musel bych se zapojit 2s2p. Pak by mě to hodilo 69V a 22A, ale nevím, zda není těch 22A na vstupu už moc.
Teoreticky by mě stačil i model PV18-3024 VPM, který má pole max 1500W. Snad by mu nevadilo, když bych to o 20W překročil. Ale ani u tohoto modelu není uvedeno, kolik má max. vstupní proud. Opět pouze 145V a 60A nabíjecí proud.
Díky za radu.
Díky za radu.
Tuším, že u těchto nízkonapěťových krabic se uváděl jen max. výstupní proud z mppt regulátoru a u něj si krabice hlídala, aby nebyl překročen (kdysi i odpojením fv panelů, dnes posunutím z mppt bodu k vyššímu napětí).
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Borci, na tyhle krabice tu máte vlákna, tady jste OT!
Pardon, přesunu se do příslušného vlákna
Teď jsem viděl v Kauflandu rychlovarku na 12 / 24 V do auta. Pokud teda nepotřebuješ jiný spotřebiče tak možná ten měnič je zbytečný, ten měnič musíš zapínat a vypínat, jinak to bere nějakých pár ampér jenom pro sebe
Nejlepší měnič (3000W) na 12V -> 230V
od Hyp » » v Mobilní elektrárny
- 41 Odpovědi
- 1981 Zobrazení
Poslední příspěvek od pibi
- 8 Odpovědi
- 953 Zobrazení
Poslední příspěvek od Slavula
Kombi měnič Axpert VM 24V 3000W Plus PF1 - error 1
od Kikour » » v Elektroporadna
- 637 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
- 421 Zobrazení
Poslední příspěvek od ChlapeczDediny
- 330 Zobrazení
Poslední příspěvek od Spitfire2
