Nejlepší 3000W měnič (24V)
Ve fóru uživatelé diskutují o nejlepších 3000W měničích na 24V, vhodných pro rozšíření solárních systémů a domácích ostrovních instalací. Zmiňují zkušenosti s hlučností chlazení, možnostmi regulace ventilátorů a výhodami pasivního chlazení. Dále probíhá debata o vhodném zapojení solárních panelů a maximálních vstupních proudech měničů, přičemž někteří doporučují značky jako Victron Multiplus.
- Reputace: 544
Re: Nejlepší 3000W měnič (24V)
Souhlas s Vanilkou.Jsem solárník začátečník a mám jeden z nejhorších měničů na 48V Axpert max 7200 a zatím vyrobil 16MWh.
PetrDubi
- Reputace: 323
Proč Franto jeden z nehorších měničů? Já bych řekl že existuje plno horších
Ale je pravda, že třeba ten maxímální proud do baterky 80A, kterej vylepšili u 8 kW (120A) verze je hodně škoda.
Nevím jestli tam máš upravenej FW, kterej řeší ten problém, kdy MPPT zůstává zbytečně dlouho na 90V při špatných podmínkách?
- Reputace: 544
Software upravený nemám na podzim přidám panely a tím to vyřeším, budu mít 9 panelů v serii.Mám na něho zapojený ohřev vody, tak mě těch 80A moc neomezuje.PetrDubi píše:Proč Franto jeden z nehorších měničů? Já bych řekl že existuje plno horších
Je to levný měnič a žádné zázraky od něho nečekám.
- Reputace: 940
Je to už trošku OT, asi bereme, že je lepší přejít na 48 V, ale kolegyně hledá na 24 V.
- Reputace: 265
měniš na 24V? třebas victron multiplus 24/3000 ? trafovej, snese přetížení ...
wimpi
- Reputace: 1
- Lokalita: Újezd u Nového Veselí
- Výkon panelů [Wp]: 2200
- Kapacita baterie [kWh]: Zatím bez baterie
Zdravím, ještě dotaz na MUST měniče. Celkem se mi líbí model PV18-3024 VHM. Nicméně nemůžu nikde dohledat, jaký je maximální vstupní proud od panelů. Všude uvádí pouze maximální vstupní napětí 145V, maximální výkon pole 2000W a 80A nabíjecí proud. Mám totiž 4x 380Wp panely, které mají 34,5V a 11A. Musel bych se zapojit 2s2p. Pak by mě to hodilo 69V a 22A, ale nevím, zda není těch 22A na vstupu už moc.
Teoreticky by mě stačil i model PV18-3024 VPM, který má pole max 1500W. Snad by mu nevadilo, když bych to o 20W překročil. Ale ani u tohoto modelu není uvedeno, kolik má max. vstupní proud. Opět pouze 145V a 60A nabíjecí proud.
Díky za radu.
Díky za radu.
- Reputace: 914
Tuším, že u těchto nízkonapěťových krabic se uváděl jen max. výstupní proud z mppt regulátoru a u něj si krabice hlídala, aby nebyl překročen (kdysi i odpojením fv panelů, dnes posunutím z mppt bodu k vyššímu napětí).
- Reputace: 940
Borci, na tyhle krabice tu máte vlákna, tady jste OT!
wimpi
- Reputace: 1
Pardon, přesunu se do příslušného vlákna
Hyp
- Reputace: -18
Teď jsem viděl v Kauflandu rychlovarku na 12 / 24 V do auta. Pokud teda nepotřebuješ jiný spotřebiče tak možná ten měnič je zbytečný, ten měnič musíš zapínat a vypínat, jinak to bere nějakých pár ampér jenom pro sebePajaT píše: pát črc 28, 2023 1:31 pmMam malinkaty solarni system... do 1kw... 48V system je zbytecnost... vic W chci hlavne kuli kratkodobym zroutum jako je treba rychlovarkaSoban píše:Jinak osobně měniče na 24V nekupuj když to předěláváš pořiď rovnou na 48V a 5KW měnič.![]()
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Seznam [Bot] a 4 hosti
