Měnič DC-AC solar-elektro
Uživatelé sdílejí zkušenosti s DC-AC měniči od solar-elektro, zejména ohledně jejich spolehlivosti a možnosti nastavení podpěťové ochrany pro LiFePo4 baterie. Diskutuje se o vhodnosti měničů pro různé spotřebiče včetně klimatizace a o možnostech ochrany baterií pomocí externích zařízení nebo programovatelných řešení. Doporučuje se také kontaktovat prodejce pro podrobnější rady a zvažovat výkon měniče vzhledem k plánovanému zatížení.
Foxxx
Reputace:12
Nový příspěvek od Foxxx »
Zdravím chtěl sem se zeptat.Máte někdo zkušenosti stímhle typem měničů od solar-elektro? jsou Ok?
http://www.solar-elektro.cz/index.php?a ... 9&catg=222
Dá se u nich nějak upravit podpěťová ochrana kvůli lifepo4 ?
uvažoval sem že ho pořídím... do své plánované FV
koukal sem se že se prodává i něco takového ale to je zbytečné drahé a asi to není úplně vhodné řešení..ale dá se nastavovat.
http://www.mulac.cz/podpetove-ochrany/p ... 4v-60a.htm
Díky
Ostrov na chatě 6 x 55Wp amorf + oplocký = 10L bojler. 1,2Kw (6x poly), 24V 140Ah LiIon :-) . PCM60X , Mppsolar 3000VA / 2,4Kw , rozvody 24V/12V
Wagoneer
Reputace:6
Re: Měnič DC-AC solar-elektro
Nový příspěvek od Wagoneer »
Foxxx - měnič nevím, ale jako podpěťová ochrana se mi osvědčilo relé HRN34 od Elka.
Foxxx
Reputace:12
Díky.
Já sem právě narazil na tuto ochranu
Která se dá nastavovat cena je sice hrozná ale furt lepší než poslat lifepo4 za 20tisíc do....
Teprv nějak zjištuju co použiju...
honzaL
Reputace:18
Nový příspěvek od honzaL »
Zmiňovaná ochrana řeší jen celkové napětí na baterii (a je nepřiměřeně drahé :( ). Pokud je ale baterie trochu rozbalancovaná, tak některé články se dostanou při spodní hranici vybíjení rycheji k hranici smrti než ostatní. V začátcích mne zachránilo toto řešení:
http://www.ev-power.eu/SBM-CBM-1-1/Simp ... html?cur=2
Pak jsem ale začal používat PLC a odepínám radši dříve, než se hranici přiblížím (někde kolem 3V na článek).
Také rozumné je přes Cellog sledovat každý článek třeba FEZ Pandou, Arduinem nebo Rasppberry (vyjde to levněji, ale chce to trošku programování) a podle toho řídit odpojování.
Navíc 60A vám stačí jen do výkonu 1500W, ale na Amperu byly představeny MOSFETY až do 150A a to je pro 24V platformu skoro až k 4000W.
Pokud chcete odpojovat jen podle cekového napětí, je třeba pravidelně články balancovat, aby nedošlo k rozhození :!: .
Foxxx
Reputace:12
To je mě jasné... na každém článku chcu mít http://i4wifi.cz/cell-balancing-module- ... d2213.html aspoň tři na každém.A chci to hlídat
Na těch stránkách mají za 4000,- 200A a chtěl sem to použít jako ochranu pro připojené spotřebiče(DC-AC měnič,DC-DC měnič 24-12V)
Foxxx
Reputace:12
u té podpěťovky se dá se tam nastavit 22,5V 23V 23,5V 24V což me připadlo třeby dobré třeba těch 23V nebo 23,5V a chtěl sem ju použít jako ochranu baterie na připojené spotřebiče když měnič neumí vypnout třeba při 23V
Ale spíš mě zajímá měnič http://www.solar-elektro.cz/index.php?a ... 9&catg=222 jaké jsou zkušenosti.
AŤ tu nemícháme různá témata...
luge
Reputace:40
Nový příspěvek od luge »
Foxxx píše:
Hoj.
Niekde som to tu na fore písal.Tento konkrétny typ neviem ale mam skúsennost s 2500W.Pri zvýšenom napetí nerobil dobrotu kmital.Teraz používam kvôli life aku http://www.solar-elektro.cz/index.php?a ... 1&catg=222 funguje velmi dobre.Zvláda pračku,chladničku,mraziak,čerpadlá.Vlastne všetko potrebné. Spotreba na prazdno je tiež fajn 0,5A a je tichý.
Foxxx
Reputace:12
Díky za radu... myslíš že zvládne rozběhnout kompresor u klimatizace ? http://www.coolexpert.eu/cz/produkty/de ... -09fc.html
Když by to byl třeba 3KW měnič ten cos tady odkazoval?
luge
Reputace:40
Foxxx píše:
Asi ne.
S klimou ale nemám žiadnu skúsennost.Ťažko povedať kolko ma klima odber v špičke , treba zmerat.3kW menič zvláda špičky cez 9kW.Doporučená výkonová verzia k 850W spotrebiču je 6kW menič.Skús zavolat panu Ešnerovi do solar elektro je velmi ochotný komunikovat a poradit.
Foxxx
Reputace:12
díky za rady...
Pan Taum
Reputace:25
Nový příspěvek od Pan Taum »
matěj psal, že u měničů powerjack, které prodává, může nastavit jakoukoliv hranici pro odpojení baterie při vybití, pro LiFePo4 je to dobrá volba
matej píše:
HW. Není problém tam nastavit v podstatě cokoliv od 18 do 32V.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=65&t=843
