30S BMS - cheap, loss-proof
30S BMS pro NMC a NCA 21700 články je navržen tak, aby neodpojoval baterii od MPPT nebo měniče a nezpůsoboval ztráty balancováním s různým odporem. Funguje pouze jako monitor napětí článků a při vysokém napětí aktivuje jednoduchý 1-bitový výstup, například suché relé, bez zásahu do provozu baterie.
- Lokalita:SO, SK
Zhanam 30S balancer na NMC / NCA 21700 clanky, nechcem aby mi odopinal baterku
od MPPT alebo od menica, nechcem aby rozhadzal balancovanim baterky
s roznym odporom, chcem aby ma len informoval o napatiach clankov
a ked nejake napatie bude vysoko, nech zopne nejaky 1-bitovy vystup,
napr. dry rele a pod.
