nákres pro pomaluběžný generátor pro větrnou elektrárnu
Pomaluběžný generátor pro větrnou elektrárnu je ovlivněn parametry jako počet magnetů, tvar a uspořádání cívek či jejich vzdálenost. Výkon závisí také na otáčkách generátoru, které jsou určeny typem větrné turbíny a místními podmínkami větru. Použití MPPT měniče může výrazně zlepšit využití energie i při nižších otáčkách a napětí.
- santero
- Lokalita: Trhové Sviny
- Lokalita:Trhové Sviny
Dobrý večer, prosím o radu a předem se omlouvám, jestli se náhodou opakuju a toto už je tu někde zmíněno: kde bych mohl najít nákres co nejúčinnějšího pomaluběžného generátoru s informacemi, jak je ovlivněn výkon, na čem co závisí a tak- např. počet magnetů, tvar cívek,jejich seřazení či vzdálenost od sebe apod-nejlépe něco polopatě: když jich dám tolik a tolik nebo je dám tak a tak, má to takový a takový efekt. Jsem úplný laik, ale nějak mě "výzkum" úplně jiné záležitosti zavedl k tomuto a už nejde couvnout
Děkuji
- *CAR*
- Reputace:3
Re: nákres pro pomaluběžný generátor pro větrnou elektrárnu
U větru nic takového "vlastně jako nejúčinnější" není . Je to odvislé především od toho jestli fouká a jak hodně a stabilně fouká a nebo třeba turbulentní proudění - tím zvolíš jestli WTA či HTA atd. . Generátor je až to další , co je třeba postavit na ty dané podmínky v dané lokalitě , kde by se měla provozovat ( WTA a HTA má rozdílné otáčky kterých lze dosáhnout a tím velmi ovlivníš pomyslný výkon Wattů generátoru ) .V poslední době do toho ještě vstupuje elektronika s MPPT , který upraví případný spád Voltů pro danou baterii .
Obecně platí i malý generátor s volty o dva až tři řády výše než napětí baterie a k tomu MPPT měnič má větší využitelnost než velký generátor , který nedosáhne potřebné otáčky a tedy nedosáhne ani potřebného napětí na baterii a tím se sice točí , ale nekoná tolik očekávanou práci .
Na netu toho najdeš opravdu dost pro samo studium a až zjistíš konkrétní podmínky, na jaké chceš generátor provozovat , tak se tu doptej co by bylo vhodnější .
Vařit z vody se dá , ale bez dalších surovin je to a stále bude jen ohřátá voda .
FVE ostrov systém 24V a 48V
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
Gravitační Ebaterie 24V/250W
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
- fugas
- Reputace:384
