Axpert MAX 7200 vs TAICO 51.2v 100ah 5.12kwh
Správné nastavení komunikace mezi měničem Voltronic Axpert MAX 7200 a bateriemi TAICO 51,2V 100Ah v paralelním zapojení je klíčové pro stabilní off-grid systém. Systém využívá dva paralelní Axpert MAX 7,2 s trojpackem TAICO 15kWh a dvěma PV stringy s MPPT regulátory. Diskutuje se o protokolech BMS, možnosti odpojení jednoho měniče při nízké spotřebě a rizicích spojených s odpojením baterie od BMS během provozu.
- quadi
- Lokalita: Horné Orešany
- Výkon panelů [Wp]: 7280
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Ahojte, vidím tu diskutovať veľmi veľa expertov a programátorov, možno nezapadám do Vašej IQ kategórie, ale možno máte niekto skúsenosť so správnym nastavením komunikácie medzi Voltronic Axpert MAX 7200 a BMS-kou batérioe TAICO 51,2V 100aH (resp. v mojom prípade paralelného zapojenia 3ks týchto batérií).
Moje zapojenie by malo pozostávať z 2ks MAX 7,2 (paralelne na jednu fázu resp L a N a jedná sa o OFF GRID systém) + teda trojpack TAICO 15kwh. /ešte doplním mám 2x PV string - 8 x 455Wp, každý zapojený do samostatného MAXa/
Ak teda viete aký nastaviť protokol v meniči a aký na batériách na BMS a vlastne či to nejak bude komunikovať bez externého zariadenia.
Ďakujem
Ďakujem
- Reputace:1028
Re: Axpert MAX 7200 vs TAICO 51.2v 100ah 5.12kwh
Potřebuješ nutně aby to komunikovalo? Moje sestava nekomunikuje a stále je řada důležitějších věcí než toto.
- Reputace:679
Já mám Axpertmax 7200 a hromadu baterii a nic nekomunikuje a vše funguje.Musíš jenom zajistit,aby se neodpojily všechny baterie a měniče šli proti sobě bez baterie.
- PetrDubi
- Reputace:339
Hlavně záleží na tom, jakým protokolem umí komunikovat ta baterie. Ten měnič umí Pylontech nebo Libc přes sběrnici RS485 a Soltaro nebo Weco přes sběrnici CAN bus.
Pokud ta baterie nic z toho neumí, tak se bez externí krabičky (pokud budeš chtít aby spolu mluvily baterky a měnič) neobejdeš. Nebo propojíš jenom to napájení bez komunikace a nastavíš si v měniči parametry baterie (napětí a proudy) a poběží to taky.
- PetrDubi
- Reputace:339
Jinak ta komunikace není zase tak špatná, já jsem si po zprovoznění komunikace postupně odladil snižování proudu v závěru nabíjení a přepínání do floatu i podle maximálního napětí na nejnabitějším článku baterie a podobně.
Dokud jsem tam měl panely 4,2 kWp, jednu baterku a maximální nabíjecí proud 80A, tak to bylo celkem v pohodě ale po přidání panelů na 5,7 kWp, druhé baterky a zvednutí proudu na 120A už to začalo při nabíjení často u některých článků překračovat i 3,6V, takže zprovoznil komunikací a udělal omezování podle SOC, napětí baterie i napětí nejnabitějšího článku baterií a po odladění mi to chodí na těch 3,45V, maximálně se to krátce dotkne 3,5V a potom napětí klesne, protože se ještě přiškrtí proud. A zmenšil se díky tomu i rozotyl napětí při plně nabitých bateriích.
- quadi
Dakujem za odpovede a komentáre, tá batéria má kopec protokolov, ale zaujímavé že z vyššie spomenutých len pylontech a to cez CAN a nie RS485.PetrDubi píše:Hlavně záleží na tom, jakým protokolem umí komunikovat ta baterie. Ten měnič umí Pylontech nebo Libc přes sběrnici RS485 a Soltaro nebo Weco přes sběrnici CAN bus.
inak aby som teda dal komplet info: RS485 - Drafon, Growatt, Solax, Ltw, SZPC, MUST, SRNO, BARKEE, SMANK, AFORE a cez CAN: GOODWE, Growatt, Solax, Sofar, LUXPower, PV1800F, Ltw, Victron, Pylontech, Sorotec, Soalarfam a nejaky Local
CAN (pin1-8) CANL, CGND, NC, CANH, CANL, NC, CGND, CANH RS485 (pin1-8) B1, A1, GND, B1, A1, GND, NC, NC
- quadi
Presne ako píše PetrDubi, chcel som na začiatok, aby meniče komunikovali s BAT a nemusel som sa starat napr. aby som správne nastavil všetky parametre baterky v meniči, nie že by to bolo komplikované, ale chcel som trošku využiť tu BMS čo majú baterky a potom nejakým spôsobom odsledovať správanie a možno to časom odladiť.PetrDubi píše:Jinak ta komunikace není zase tak špatná, já jsem si po zprovoznění komunikace postupně odladil snižování proudu v závěru nabíjení a přepínání do floatu i podle maximálního napětí na nejnabitějším článku baterie a podobně.
možno sa ešte niekto chytí, kto má tú istú konfiguráciu, a poradí..
Ďakujem
- PetrDubi
- Reputace:339
No a tím je to dané - bez externí krabičky to spolu komunikovat nebude.
Ten Pylontech přes CAN je určenej pro klasický hybridní střídače, který montujou firmy na dotace, ale Axpert s tím komunikovat nebude.
Takže buď budeš muset sehnat krabičku, která bude umět komunikovat jak s BMS, tak s měničem nebo propojit jenom + a - a provozovat to podle napětí, který si nastavíš na měniči. Podle tvých otázek nepředpokládám že by jsi si byl schopný nějaký převodník udělat a naprogramovat sám.
- quadi
Samozrejme nedokážem navrhnúť, vyleptať, osadiť DPS a naprogramovať k tomu nejaký ATMEL čip aby to fungovalo, na to používam jedného známeho, ale bohužiaľ ako to je s takýmito ľuďmi, nemajú čas ani sami na seba (to vidím u neho tak v horizonte pol roka aj s testovaním a prepojením na PLC, vizualizáciu atď..), takže to musím nejak bez jeho pomoci spojazdniť.
Ešte teda ako môžem poprosiť o radu konkrétnej krabičky, viem že sa používajú na konkrétne meniče konkrétne typy podľa nejakých parametrov, tak teda že podľa akých parametrov to mám hľadať, či protokoly, či konkrétnu značku, alebo poznáš aj konkrétny model?
Ďakujem pekne
Ďakujem pekne
- quadi
Ahoj Franta, k tvojmu príspevku, myslím že som niečo čítal v návode ohľadom tohto, myslíš konkrétne aby sa batérie neodpojili pri mojom paralelnom zapojení dvoch meničov do jednej fázy (včera som to spojazdnil) pri dodávaní energie z FV? (AC vstup zo siete nemám a nebudem mať do meničov zapojený, mám to ako OFF GRID, systém sa riadi (prepína) pomocou PLC a dvoch rýchlych výkonových stykačov.Franta2776 píše:Já mám Axpertmax 7200 a hromadu baterii a nic nekomunikuje a vše funguje.Musíš jenom zajistit,aby se neodpojily všechny baterie a měniče šli proti sobě bez baterie.
Ďakujem za odpoveď
- Reputace:679
Největší riziko je ,když máš jenom jednu sadu baterii s jednou BMS a dva MPPT regulátory na ni napojenou.V případě, že dojde z nějakého důvodu k odpojení BMS a baterie. MPPT se snaží pořád dodávat až do výše nastaveného napětí max výkon i při odpojení baterie než zareaguje regulace.A to je moment potencionálního problému. Tady na foru je popsáno několik případů, kdy došlo při tomto stavu k poškození MPPT regulátorů v měniči.
- Reputace:1028
Snad u většiny offgrid regulátorů je v návodě uvedené, že nejprve se odpojují fv panely a baterie až nakonec. V návodech bývají i nesmysly, ale toto je lepší dodržovat. Párkrát to třeba i projde a nic se nestane, ale jednou se ucho utrhne.
- PetrDubi
- Reputace:339
quadi:
Já jsem si to dělal sám (do ESP32, který mi monitoruje baterii přes BMS od výrobce JBD jsem přidal kousek kódu pro posílání informací do měniče po CAN - už jsem to tu několikrát psal), takže kdo vyrábí jakou krabičku netuším (slyšel jsem, že se takové krabičky prodávají za cca.100€ a někdo jiný zase někdy psal, že měl obdobnou krabičku od někoho, kdo to doma vyrábí a pak prodává).
- Reputace:679
Já myslím spíše poruchový stav než nepoučenou obsluhu.I mě se stalo, po cca měsící provozu,že se povolil šroubek na článku a LIFE baterie se odpojila.rva píše:Snad u většiny offgrid regulátorů je v návodě uvedené, že nejprve se odpojují fv panely a baterie až nakonec. V návodech bývají i nesmysly, ale toto je lepší dodržovat. Párkrát to třeba i projde a nic se nestane, ale jednou se ucho utrhne.
- Reputace:1028
No to jo, ale měniči je celkem jedno, jestli mu baterii odpojí uživatel, povolený šroubek, nebo BMS. Uživatel se může poučit, ale BMS je nepoučitelná.
- quadi
Ďakujem za upozornenie, ja som doteraz používal zvlášť nabíjačky od EASUN MPPT 80A a 12kW menič (homemadeFranta2776 píše:Největší riziko je ,když máš jenom jednu sadu baterii s jednou BMS a dva MPPT regulátory na ni napojenou.V případě, že dojde z nějakého důvodu k odpojení BMS a baterie. MPPT se snaží pořád dodávat až do výše nastaveného napětí max výkon i při odpojení baterie než zareaguje regulace.A to je moment potencionálního problému. Tady na foru je popsáno několik případů, kdy došlo při tomto stavu k poškození MPPT regulátorů v měniči.
- quadi
Ešte ma napadá otázka, dá sa pri mojom paralelnom prepojení dvoch meničov na jednu fázu pri nízkom odbere odpojiť jeden menič? ak áno mal by to byť asi slave.
Ak ho odpojím (napr na noc, tlačítkom na ovládačom paneli - dôvod je lepšie živiť 70W ako 140W celú noc) nabehne ráno ak PV pripojené do odpojeného meniča dostanú energiu zo slnka?
Ďakujem
Ďakujem
- Reputace:679
Mělo by to fungovat, tlačítkem se vypíná měnič dc-ac.Mppt startuje samo nezávislé.
