Multiplus Ii pretizeni a prepnuti jeste jednou:)
Multiplus II je nastavený tak, aby při přetížení přepnul napájení na síť pomocí funkce AC ignore. Přesto se přepínání na síť děje pouze u L1 ESS, což není žádoucí. Všechny měniče mají stejná nastavení, ale problém s přepnutím zůstává specifický pro L1 ESS.
Karlik73
Nový příspěvek od Karlik73 »
Vim ze tu to tema je ale reseni jsem tam nenasel. Man to nastaveny pres AC ignore a pri pretizeni prepnout na sit. Vsechny menice nastaveny stejne ale na sit se to prepne jen na L1 ESS nechci.
