Chyba so zemnením na vírivke 6FC ak ide napájanie zo solára
Chyba 6FC u vířivky Bestway signalizuje problém se zemněním při napájení ze solárního zdroje s Axpert King VM III 24V. Při připojení na veřejnou síť chyba nenastává. Problém může souviset s nesprávným uzemněním nulového a fázového vodiče, kdy je potřeba správně propojit N a PE na výstupu měniče a zajistit správné uzemnění podle TN systému. Instalace proudového chrániče a zemnění vířivky na místě je standardní, ale u solárního napájení je nutné ověřit správné zapojení vodičů a funkčnost uzemnění.
- slavo
Zdravím vás, mám problém s napájaním vírivky bestway, chybu hádže 6fc - problém so zemením. Keď to ide z verejnej siete, nie je problém. Keď to dám zo solárov, kde je axpert, tak to hádže túto chybu a nespustí sa. Pre istotu som aj uzemnil - pripojil na zemnenie výstupný zemniaci drôt z axperta, nepomohlo. Dal som tam aj prúdový chránic typu AC, nepomohlo.
Axpert mám VM III 24V, neviete kde môže byť chyba? vírivka je zemnena aj na mieste jej umiestnenia - zemniacou tyčou. Všetko ostatné ide, aj bojler zo solára ale vírivka má problém.
Re: Chyba so zemnením na vírivke 6FC ak ide napájanie zo sol
A ake je napatie laveho vodica v zasuvke voci zemi a praveho vodica voci zemi ?
- slavo
az teraz som sa k tomu dostal.rottenkiwi píše:A ake je napatie laveho vodica v zasuvke voci zemi a praveho vodica voci zemi ?
Napatie z menica medzi nulakom a zemou je 80V, nulak odmeram aj srobovakovou skusackou. Je to len v pripade vystupu z menica, v pripade domacich rozvodov je medzi nulakom a zemou 0V.
Ak premeram napatie medzi zemou domacej elektrickej siete a nulakom z menica tak tam je okolo 220V.
Neviem, ci toto sa riesi spojenim nulaka a zemniaceho vodica na vystupe z menica Axpert, videl som to u viacerych takto.
- Reputace:1071
Tak když provozuješ měnič jako IT síť, tak se nesmíš divit, že ti zařízení na TN síť hlásí chybu.
Řešení je jednoduché, ze sítě IT udělat síť TN, uzemněním jednoho z fázových vodičů měniče. Ano, z měniče jdou dva fázové vodiče, ne fáze a nulák. Stokrát popsáno na fóru.
- slavo
Čiže N a zem z menica na výstupe spojiť a potom pripojiť na zem rozvodnej siete?
- Reputace:1071
Tak zem máš snad připojenou od začátku, ne?
To není N, ale fázový vodič, ale ano, připojit na zem. Pak z toho máš N.
- slavo
Tak keby to je časový vodič, tak to asi nemôžem pripojiť na zem?cipis píše:Tak zem máš snad připojenou od začátku, ne?
Naposledy upravil(a) slavo dne stř srp 30, 2023 1:11 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace:316
Nechápu? Co je to časový vodič?
Jinak jak může výřivka kopat jak máš zapojené uzemění a je jedno odkud to napájíš.
- slavo
Fazovy. Vírivka nekope, ale nejde zapnúť asi preto že je napätie na nulaku.Soban píše:Nechápu? Co je to časový vodič?
- Solarnoob
- Reputace:10
- Lokalita: Kadaň
- Výkon panelů [Wp]: 2520
- Kapacita baterie [kWh]: 4,8
Poznatek ode mě.
Instalována vířivka Marimex M-Spa Vito za Axpert King I 5kW (max příkon vířivky okolo 3 kW)a žádný problém .
Jediné co je už papežtější než papež je instalovaný proudový chránič ve flexošnůře od vířivky. Takže jsou tam teď dva chrániče.
Ale proč ne
A protože AX King jednicek je mnoho tak uvedu ten co mam.
https://www.wccsolar.net/product-page/i ... ng?lang=en
Ale proč ne
9x 280 Wp AmeriSolar| Axpert King I 5000-48V | Pylontech US5000
- Reputace:316
Fakt časový vodič slyším poprvní....slavo píše:Fazovy. Vírivka nekope, ale nejde zapnúť asi preto že je napätie na nulaku.Soban píše:Nechápu? Co je to časový vodič?
Jinak na nuláku nemůže být napětí, pokud ano je blbé uzemění.
Jinak ano může si to hlídat napětí mezi N a PE, ale pokud tam taková funkce je tak musí být N uzeměno.
- Reputace:1071
Proč bys nemohl?
Máš baterku, plus a mínus, a na zem si můžeš připojit, který pól chceš. Když uzemníš mínus, budeš mít na plusu vůči zemi třeba 12 V. Když uzemníš plus, tak budeš mít na mínusu -12 V proti plusu a zemi, na plusu +12 vůči mínusu a 0 vůči zemi.
Úplně stejně máš ten IT zdroj. Máš dva dráty "v luftě", oba jsou fázové, no a když z toho chceš TN (jako že si to vířivka vyžaduje), tak jeden z nich uzemníš. Tím se to z luftu vůči zemi dostane do stavu zem a zbylá fáze.
U těch čínských krámů člověk nikdy neví, co je kam připojené, jestli je tam zemní relé, jestli funguje atd.
Proto je nejjistější způsob si to připojit sám. A správně by to mělo být ještě tak, že ne ze zásuvky, ale ze svorky uvnitř přístroje, protože pohyblivý přívod se nemá do pevného připojovat.
slavo píše:Tak keby to je časový vodič, tak to asi nemôžem pripojiť na zem?cipis píše:Tak zem máš snad připojenou od začátku, ne?
