Detektor bleskov
Detektor bleskov pracuje na principu zachycení iontů nebo statické elektřiny vznikající před výbojem blesku. Některé modely využívají solární lampy s čidlem soumraku nebo speciální senzory připojené k Raspberry Pi. Zařízení může indikovat vzdálenost blesku a sloužit k aktivaci ochranných opatření, například odpojení elektroinstalace při blízkém výboji. K dispozici jsou různé konstrukční přístupy včetně použití KF520 nebo anténních systémů, přičemž některé projekty jsou dostupné i na GitHubu.
rottenkiwi
Reputace:287
Lokalita: SO, SK
Detektor bleskov
Příspěvek od rottenkiwi »
PetrV2
Reputace:10
Re: Detektor bleskov
Příspěvek od PetrV2 »
Ne, ale zaujalo mě něco jiného, teď to nedokážu najít, ale motalo se to kolem lidí z blitzortung. Šlo o detektor statické elektřiny coby prodromu úderu blesku, což mě zaujalo ještě více než detektory blesků samotných. Když to začne práskat, tak při hodně velké smůle ten první blesk může být, no, zrovna sem. Ale mít varování ještě předtím než to práskne, joj *cloud* !
Jen si vzpomínám, že to bylo asi komplikovanější zařízení než detektor blesků.
rottenkiwi
Reputace:287
Lokalita: SO, SK
Ja som na to videl video, jak niekto s tej statickej energie pohanal taky
specialny elektromotor, len to neviem teraz najst.
Ale islo tam o 10-ky kV.
https://www.youtube.com/watch?v=ENeDkGce5-4
https://www.youtube.com/watch?v=qhXxSAv6rMg
ACDC
Reputace:12
Lokalita: Litomyšlsko
Výkon panelů [Wp]: 5600
Kapacita baterie [kWh]: 11,6
Příspěvek od ACDC »
Existuje počítadlo blesků na svod
rottenkiwi
Reputace:287
Lokalita: SO, SK
Tymi detektormi stat. elektriny sa da zistit, kedy blesk priblizne udrie.
Asi treba pohladat nejaky git hub.
thomas.007
Reputace:63
Příspěvek od thomas.007 »
Kdysi (tak 30 let zpět) jsem se o to zajímal, sehnal jsem KF520 a postavil jsem si detektor blesků, kdy se z okolí jímaly ionty, které se začínaly hromadit před zásahem blesku. No, detektor jsem si postavil, až potom když to prásklo hned vedle, v sousedství to sežehlo drahý satelit. Potom se blesky vyskytovaly vždy ve větší vzdálenosti, ale nějak si vzpomínám, že to nějakou výchylku ukazovalo, ale nebavilo mě furt čumět na ručičku měřáku.
Více zde:
https://www.abclinuxu.cz/blog/doli/2011 ... rem-blesku
konkrétní schéma z Amára:
https://www.kpufo.cz/oblasti/oso/patrov/c_det.htm
EDIT: Myslím že s KF521 to tenkrát nejelo
xmasin
Reputace:103
Příspěvek od xmasin »
Po dvou zásazích blesku do drátů a vyhoření části elektroniky chci postavit detektor blesků založený na tomhle https://www.dfrobot.com/product-1828.html. Teoreticky by měl detektor i reportovat vzdálenost posledního výboje a pokud bude blíž jak 10 km tak chci odpojovat elektroinstalci od DS za vstupní přepěťovou ochranou.
rottenkiwi
Reputace:287
Lokalita: SO, SK
Ten to ma na RPI ale nejake nevidim ako to implementovane, kde to ma napr. vonku.
https://www.youtube.com/watch?v=s8TFaqAWSM0
A ten to ma aj v krabicke
https://www.youtube.com/watch?v=XP6oLxFdrVw
A ten treti to ma plne inak ale s antenou
https://www.youtube.com/watch?v=VacGFyoY2vI
Tak ktory to ma najlepsie implementovane ?
A tu je popis detektora, ako pracuje:
https://www.youtube.com/watch?v=0_zaMOn3Oq8
gupa
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Příspěvek od gupa »
Detekci blesku mi dělá jedna solární lampa za oknem. Zajímavé, když se v blízkém okolí zablýskne, asi do 15km, rozsvítí se přepnutím z malého do plného svícení. (jen večer, má soumrakové čidlo) Je na dálkové ovládání takže lze znovu ztlumit.
Mex
Reputace:490
Příspěvek od Mex »
Asi má dobré oči a nudí se.
Tak pozoruje okolí a když uvidí blesk, tak se radostí celá rozzáří.
