Technická podpora EMOS
Technická podpora EMOS často trpí nedostatečnou dostupností, což komplikuje řešení problémů s domácími videofony této značky. Návody jsou omezené, s nedostatečným popisem pokročilých funkcí a chybami v překladech. Některé základní nastavení, jako čas odemčení, nelze snadno upravit bez dodatečných zařízení, což zvyšuje náklady a složitost instalace.
ACDC
Reputace:12
Lokalita: Litomyšlsko
Výkon panelů [Wp]: 5600
Kapacita baterie [kWh]: 11,6
Lokalita:LitomyšlskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5600 Kapacita baterie [kWh]:11,6
Nový příspěvek od ACDC »
Dostalo se vám ji někdy od této firmy?
Včera 3x půl hodiny vytočený tlf a nic. Také mail. Aspoň na ten mohli odpovědět.
Machrujou, jak jsou velká česká firma, ale zákazníku-koupil sis a dej nám pokoj.
Jinde to teda funguje jinak..
Soban
Reputace:316
Výkon panelů [Wp]: 3600
Re: Technická podpora EMOS
Nový příspěvek od Soban »
A k čemu tu podporu potřebuješ?
ACDC
Reputace:12
Sada domácích videofonů. Do každé ptákoviny se musí strčit procesor a když tam už je, tak proč to nezaneřátit spoustou nesmyslných nastavení. Kdyby aspoň byli v defaut nastavení. Obrázky se rozporují. Nastavenou hodnotu prostě nepotvrdíš.
Soban
Reputace:316
Pokud je tam volba jazyka nastav na EN protože někdy jsou ty překlady sprasené.
Jinak na obrázky kašli, pokud máš návod v EN vlož do překladače v CZ taky kolikrát píší bludy.
ACDC
Reputace:12
Obrázky, jen asi 4, to se vyřeší. Tam není co sprasit, normální popis co je které tlačítko/funkce. Ale ty další kroky už nejsou popsané, ani eng. Nejde nastavit čas odemčení (default 0,1 sec, idioti). S tím si poradíme, časové relé. Zákazník o párset dražší, ale vybral si on..
ACDC
Reputace:12
Dnes se omluvili, pro nemoc nefungovala podpora, asi tam mají jednoho člověka. Mailem poslali kopii návodu, dle očekávání:-)
