Nejlepší sinusový měnič
Sinusové měniče 24V se liší výkonem a hlučností, přičemž model Steca PI 1100 nemusí stačit pro pračku AEG Lavamat. HQ 1700W je spolehlivý s nízkou spotřebou, ale hlučný. K dispozici jsou i modifikované sinusové měniče s vyšším výkonem a různými cenami, vhodné pro větší zátěž jako bojler nebo celý dům. Výběr závisí na požadovaném výkonu a rozpočtu, přičemž je třeba zvážit i hlučnost a dostupnost vypínače.
- drama
- Reputace:20
Hledám nějaký kvalitní a přitom relativně levný sinusový měnič napětí na 24V. Máte někdo tip? Zamlouvá se mi třeba Steca PI 1100, jen nevím zda je to dost silný pro naši pračku AEG Lavamat, kterou bohužel nebyl schopen uspokojit měnič Carspa CAR3KU-242, 24V/230V - 3000W...
- avatar
- Reputace:4
Re: Nejlepší sinusový měnič
asi nemas měřák spotřeby je vněm i maximální odběr v momentě. Takže ta pračka bude mit minimalne 2000W na spirale plus musi mit i na rozběh motoru coz buže delat klidne 2000W taky. Schvalně mrknu na svou pračku doma na maximalni
- drama
- Reputace:20
On problém s tou pračkou je hlavně v kvalitě signálu, bohužel si ho různě proměřuje. Štítkový přikon je 2150W, měnič snese krátkodobé přetížení 300%, čili teoreticky by to snad šlo. Měřák mám, jen ještě nemám data. Otázku jsem špatně formuloval. Doporučíte mi nějaký kvalitní měnič obnobných vlastností jako Steca PI 1100? Tj. například nepříliš náročny stand-by režim a vlastní spotřeba cca 10W.
- tomas
- Reputace:243
Steca PI 1100,to je on? http://www.obchodsolar.cz/obchodsolar/e ... -1000W-24V
Co se reguluje tím kolečkem?
Píšou tam že umí paralelní zapojení, tak si pořiď ještě jeden.
A když bude potřebovat větší výkon tak zapneš paralelně i ten druhý. Budeš mít potom ve stand-by režimu jen jeden měnič trvale a druhý připojíš jen podle potřeby.
Ale ze cenu těch dvou, by jsi měl jeden takový: http://www.meanwell-cz.com/napajeci-zdr ... m/ts-3000/
- tomas
- Reputace:243
Nebo UPSku. Kontaktoval mne teď jeden s nabídkou APC smart 3000VA, ale je na 48V. Mimochodem má vytvořené i 3 fáze a napájí pomocí ostrovní FVE stroje v dílně. http://svetelektro.com/modules.php?name ... f3543b15dc
Psal jsem mu, tak snad tu přidá i tu svou FVE do tohoto fóra.
- tomas
- Reputace:243
Nebo tady: http://www.kumer.cz/rubrika/836/stdae/
- drama
- Reputace:20
Mohl bych si sice koupit dvakrat tu Stecu, ale jeste bych k tomu musel koupit treti krabicku na propojeni, cili to je opravdu dost penez. Na datasheet Meanwellu jsem samozrejme koukal, ale je tam malo informaci. Steca si vezme v stand-by rezimu 0.7W a to je safra velky rozdil oproti 10W toho Meanwellu (zvlast v zime). Tim koleckem se prave nastavuje jak velka zatez stridac probudi. Pokud se clovek zbavi vsech traficek a jinych stand-by zroutu, coz pri vyuziti DC neni problem, tak se to samo krasne vypina a zapina dle potreby. Pokud bys mel Tomasi moznost zmerit kolik ten Meanwell zere pri zatizeni treba jednou usporkou, byl bych vdecny...
- Lui
- Reputace:162
- Lokalita: Senec
- Lokalita:SenecSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:cca 35kwp Kapacita baterie [kWh]:malá
Ja som mal tiež problém s pračkou...
cez tú spomínanú APC 3000VA a je na ňom napísané že by to malo dávať 2400W...čo aj podla toho ako mi lietal ampermeter pred APC 3000 aj ako tak pravda,teda ten výkon skoro má,lebo keď som zapol pračku,moja má celkový príkon 2300W ,tak sa to APC vyplo,bolo to pri zapnutí ohrevu,lebo ampermeter vyletel ako blázon...
Tak na konkurenčnom forume mi poradili ,že treba troška zraziť napetie dole a malo by to fungovať....a mali pravdu pokial sa dobre pametám tak napetie sa podarilo zraziť pomocou trafa asi o 12 alebo 15V nižšie.....a voalá pračka pekne doprala...
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- joseff
- Reputace:31
taky bych takovy podobny rad nasel
- tomas
- Reputace:243
Re: ???
Jestli myslíš vstupem generátoru funkci UPS, tak to má tento: http://www.mulac.cz/pro-solarni-aplikac ... iakace.htmdave100 píše:Nevíte náhodou, jestli je nějaký ostrovní či suchozemský:-D měnič napětí: a) na 48V b) na NiCd c) s možným vstupem z generátoru či sítě jako je SunnyIsland?
Nechce se mi dávat sto klacků za takovou mašinu.
- dave100
Díky, z typ, je super, akorát kdyby nebyl na olovo ale na NiCd...pak už bych si pro něj jel
SunnyIsland právě má tyto dvě možnosti jestli chceš Pb nebo NiCd, on má toho daleko víc, připadá mi až moc, že bych to všechno nevyužil.
http://www.solarenvi.cz/slunecni-elektr ... land-5048/
Je to fakt Rolls Royce mezi ostrovními měniči.
- Reputace:427
- Lokalita:Brno
tenhle měnič taky není tak špatnej , 4.000W , UPS, solár ale na 24V . Cena cca 28.000,- i s dopravou do ČR
http://www.ebay.com/itm/4000W-Solar-Pur ... 5d303a7cef
Edit : Nebo 8.000W , UPS , solár na 48V cena cca 36.000,- vč. dopravy do ČR
http://www.ebay.com/itm/8000W-Solar-Pur ... 230aae3004
- dave100
Aha, ale pořát tam není pro jaký typ baterií a zda je to správně nabíjí.
Našel jsem ještě jeden.
http://www.ebay.com/itm/6000W-pure-sine ... 1e66bdc84e
Jde mi o tyto věci, který potřebuji, aby to splňovalo:
Měnič z 48V DC na 230V AC a obráceně (nabíjení nočním proudem)
Kompatibilita s NiCd bateriemi a jejich ochrana před přebíjením, hlubokým vybitím, přepólováním.
Možnost připojit i solární panely (pokud možno nezávislou velikost...SunnyIsland má min 3kWp)
- tomas
- Reputace:243
U některých měničů s nabíjením (UPS) je snad možné nastavit nabíjecí napětí a tedy potom nic nebrání tomu, jej použít i pro NiCd.
Např. ten MeanWell http://www.ostrovni-elektrarny.cz/index ... c-hybridni lze nastavit přes PC pomocí tohoto kabelu http://www.ostrovni-elektrarny.cz/index ... ts-a-tn-sw
co všechno tam lze nastavit a v jakém rozmezí zatím nevím. Spousta jiných měničů má také určité možnosti nastavení.
NiCd se nabíjí na 1.4 až 1.45 V na článek, pro 48V potřebujete 40 článků. Ten MeanWell dle informací uvedených na webu nabíjí na 57V, to je 57/40=1,425V na článek a tedy i v toleranci nabíjení NiCd akumulátorů. Tady https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=3&t=6 se nabíjí 1,43V.
Ochrana před hlubokým vybitím vyhoví pro NiCd stejná jako pro olovo. Olověný akumulátor má tuto ochranu nastavenou přísněji než je pro NiCd. NiCd jsou relativně odolné proti úplnému vybití a zle je úplně vybité skladovat několik let.
Ochrana proti přepólováním je na měničích většinou realizována diodou v závěrném směru, která při přepólování přepálí pojistky, někdy i sebe a někdy sebou vezme celý měnič. K přepólování článků může dojít, protéká-li úplně vybitým článkem
vybíjecí proud ostatních článků, se kterými je spojen do série a to žádný měnič nepozná.
Naposledy upravil(a) tomas dne stř zář 28, 2011 11:40 am, celkem upraveno 1 x.
- timpomat
- Reputace:4
Riesil som podobny problem, mal som nejaky klasicky 1kW cinsky menic ( http://goo.gl/Pnup6 ) a 600W asynch. cerpadlo nehrozilo. Ked som si pozrel co pytaju SK predajcovia za (tiez-cinske) menice, riskol som radsej eBay, mam tento konkretny pure sinus menic http://goo.gl/8Q19Y 12V 2.5kW, predajca bol v pohode ( http://myworld.ebay.com/sungoldpower/ ) , ma samozrejme v ponuke aj 24V napr. http://goo.gl/G295U , na SK mi to prislo DHL asi po 10 dnoch, realne dlhodobo menic znesie 2.6kW a podla osciloskopu a aj podla zvuku motora vyzera na sinus, cize spokojnost. Jedine co mi na nom vadi ze si obcas pusti ventilator aj ked je na nom iba minimalna zataz alebo bezi naprazdno.
- dave100
To Tomas:
Díky tenhle měnič není špatnej, akorát furt na ty NiCd nestačí.
Má super nastavení přes PC, ale to napětí, který říkáš, 57V je udržovací.
Na 48V systém budu potřebovat nabíjet 1,55V na článek, což je 74,4V abych to nešolíchal týden.
Zjišťoval jsem to přímo u výrobce a ten mi sdělil, že nejdůležitější je správný napětí.
pod 1,4 na čl. nic nenabiju
1,4- 1,45V na čl. minimálně (pouze lehké udržování)
1,5-1,7V na čl. silné nabíjení
tzn. budu potřebovat měnič, který zvládne dát min. 74V
Kdybys o nějakém takovém věděl napiš, budu moc rád
To Tomas:
- Lui
- Reputace:162
- Lokalita: Senec
No ja neviem,ale tie napetie máš podla mňa trošku "čudne" prepočítané.....
Však keď chceš nabíjať na (za každú cenu) 1,55V / článok....
Tak si vydelím k tomu meniču tých 57V / 1,55V = 36,77 článkov....daš alebo 36 kusov alebo 37 kusov a máš to vyriešené....
A že pod 1,4V nič nenabiješ.....podla mňa to nie je pravda....
Ak sa mýlim tak ma opravte.
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- Toul
- Reputace:3
NAbijíme-li NiCd akumulátory jednostupňově, pak je to na napětí 1,5V na článek. Nedobíjení článkům škodí. Naopak přebíjení na napětí klidně 1,65V na článek neubližuje ba i prospívá, jen je nutno kontolovat stav elektrolytu a případně jej dolít destilovanou vodou.
- dave100
Omlouvám se za špatné počty!!!
Podle správného výpočtu by to mělo být 40x1,65= min. nab. nap. = 66V
