DIY Solar PV Monitoring System
Diskuze o řízení, měření a automatizaci ve fotovoltaických a soběstačných systémech. Home Assistant, Arduino, SDS, Raspberry Pi, vzdálený dohled, DIY řešení, statistiky spotřeby, logování dat, integrace a opensource nástroje.
- Reputace: 287
Take nieco potrebujem vyrobit, ako ma ten chlapik:
https://www.youtube.com/watch?v=1uYBEjXxgzQ
- Reputace: 287
Re: DIY Solar PV Monitoring System
U mna to vyzera troska inak: / bez vlyvu na funkci rost.... /
ESP32 DIY WiFi Thermometer
https://youtu.be/3TvWDwImE5o
Nemozem najst SD kartu, by som to logoval a MQTT mi zatial nejde.
Nemate niekto hotovy presny merac intenzity Slnka / pyranometer / pyrheliometer / ?
- Reputace: 485
Ja sa práve hrám s ML8511, senzor žiarenia v rozmedzí 280 nm – 390 nm. Ale panely pracujú v rozmedzí 400 nm - 1100 nm, takže to asi nebude veľmi užitočné.
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 07/2025 = 12. 5 MWh AC
- Reputace: 287
Ja chcem monitorovat teplotu panelov 24 hod
a potom podla toho odhadnut pocasie na 16 hod
ci to nebude lepsie ako rozne API.
