Jakým způsobem spojit paraelně Lion ? • Fórum | MyPower.CZ
Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: ned kvě 28, 2023 5:05 am
Baterie a bateriová úložiště založená na článcích Li-ion 18650, zkušenosti, praxe, dobíjení, batery management, výroba bateriových úložišť, bezpečnost.
Příspěvekod SAKO » pon kvě 15, 2023 12:04 pm
Dobrý den, mám 5 ks Lion baterií složených z článků LG Chem E78 a to 14s2p. snažil jsem se je dostat na stejné napětí, protože pak půjdou spojit paraelně jako jedno úložiště. Napětí mají - 53.78V, 53.79V, 53.78V, 53.83V, 53.75V. Články jsou srovnané na setinu. Protože jsem je zkoušel na kapacitu, tak jsem každou samostatně nabil a určitý čas vybíjel 2000W. Jakým způsobem je můžu paraelně spolu spojit??? Jednotlivé články jsem srovnával vždy přes tenký drát, ale to je kolem 4V, tohle má přes 50V. OPVP a pojistka 125A, šlo by to tak? Děkuji.
SAKO
Re: Jakým způsobem spojit paraelně Lion ?
Příspěvekod Soban » pon kvě 15, 2023 6:26 pm
Normálně spojit paralelně a neřešit.
Krátkodobě tam poteče velký proud, ale jak mají stejné napětí tak to rychle klesne.
Pokud máš strach spoj to přes žárovku.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) -> na mppt v mustu + 2kWp (4x 500Wp 4S) -> victron 250/60 | MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V + REVO VM3200-24, 3.2kW/24V | 11kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
podporuje fórum
Příspěvekod shuty » pon kvě 15, 2023 7:31 pm
sak odmeraj napatie jednotlivych packov a pokial sa nejak vyznamne nelisia tak to normalne prepoj. ziadne poistky, ziadne tenke kable.. normalne tak ako to bude zapojene na hotovo to zapoj. ak su napatia rozne tak nabijanim alebo vybijanim ich treba +- zrovnat a hotovo.
nejak moc to riesit netreba. ja by som to zrovnal na 0.05V, myslim ze ani moc velky prud nepotecie
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•5kWh LiFePo4•
shuty
Příspěvekod vanilka » pon kvě 15, 2023 7:48 pm
SAKO píše:Jakým způsobem je můžu paraelně spolu spojit?
Nejlepe vodive ;-)
Pri takhle malych rozdílech v napeti jednotlivych vetvi je muzes spojit natvrdo cimkoliv. Rozdilove proudy budou minimalni. Predpokladam, ze kazda paralelni vetev ma vlastni jisteni nebo i odpinac. Potom neni nic snazsiho nez je postupne pripojovat ke hlavni sbernici. Tyhle packy (LG Chem 14s2p) jsem taky spojoval paralelne, rozdily v napetich byly kolem 0,1V a rozdilove proudy byly v jednotkach A.
vanilka
podporuje fórum
Příspěvekod SAKO » pon kvě 15, 2023 9:37 pm
Děkuji všem.
SAKO
Zpět na Li-ion 18650
