Jakým způsobem spojit paraelně Lion ?
Při spojování pěti Li-ion baterií LG Chem E78 14s2p s napětím kolem 53,7 V lze paralelní spojení provést přímo díky minimálním rozdílům napětí do 0,08 V. Doporučuje se mít každou větev jištěnou pojistkou nebo odpojovačem, aby se zabránilo nadproudům. Pro vyrovnání napětí je možné baterie před spojením nabít nebo vybít, rozdílové proudy pak budou minimální a krátkodobé.
SAKO
Nový příspěvek od SAKO »
Dobrý den, mám 5 ks Lion baterií složených z článků LG Chem E78 a to 14s2p. snažil jsem se je dostat na stejné napětí, protože pak půjdou spojit paraelně jako jedno úložiště. Napětí mají - 53.78V, 53.79V, 53.78V, 53.83V, 53.75V. Články jsou srovnané na setinu. Protože jsem je zkoušel na kapacitu, tak jsem každou samostatně nabil a určitý čas vybíjel 2000W. Jakým způsobem je můžu paraelně spolu spojit??? Jednotlivé články jsem srovnával vždy přes tenký drát, ale to je kolem 4V, tohle má přes 50V. OPVP a pojistka 125A, šlo by to tak? Děkuji.
Soban
Reputace:316
Výkon panelů [Wp]: 3600
Re: Jakým způsobem spojit paraelně Lion ?
Nový příspěvek od Soban »
Normálně spojit paralelně a neřešit.
Krátkodobě tam poteče velký proud, ale jak mají stejné napětí tak to rychle klesne.
Pokud máš strach spoj to přes žárovku.
shuty
Reputace:66
Nový příspěvek od shuty »
sak odmeraj napatie jednotlivych packov a pokial sa nejak vyznamne nelisia tak to normalne prepoj. ziadne poistky, ziadne tenke kable.. normalne tak ako to bude zapojene na hotovo to zapoj. ak su napatia rozne tak nabijanim alebo vybijanim ich treba +- zrovnat a hotovo.
nejak moc to riesit netreba. ja by som to zrovnal na 0.05V, myslim ze ani moc velky prud nepotecie
vanilka
Reputace:134
Lokalita: Beroun, Příbram
Lokalita:Beroun, Příbram
Nový příspěvek od vanilka »
SAKO píše:
Nejlepe vodive ;-)
Pri takhle malych rozdílech v napeti jednotlivych vetvi je muzes spojit natvrdo cimkoliv. Rozdilove proudy budou minimalni. Predpokladam, ze kazda paralelni vetev ma vlastni jisteni nebo i odpinac. Potom neni nic snazsiho nez je postupne pripojovat ke hlavni sbernici. Tyhle packy (LG Chem 14s2p) jsem taky spojoval paralelne, rozdily v napetich byly kolem 0,1V a rozdilove proudy byly v jednotkach A.
1408kg Enersys SBS + 122kWh Liion / 30kWp+
SAKO
Děkuji všem.
