Solarny kabel na betonovej taske - do chranicky?
Diskuze se zaměřuje na správné vedení solárního kabelu na střeše s betonovou taškou, zejména zda je nutné použít ochrannou chráničku proti UV záření a mechanickému poškození. Uživatelé řeší upevnění kabeláže pod panely, možnosti ochrany proti kunám a dlouhodobou odolnost stahovacích pásek v extrémních podmínkách. Dále se probírá použití nerezových podpěr a vhodné materiály pro upevnění kabelů, aby instalace byla bezpečná a trvanlivá.
dusanmsk
Reputace:62
Lokalita: Kladno
Výkon panelů [Wp]: 11250
Kapacita baterie [kWh]: 19.2
Nový příspěvek od dusanmsk »
Cau,
pripravujem si kabelaz k panelom, 3s10p, takze 20 vodicov. Nemam vyriesenu otazku, ci solarny kabel vonku na streche davat este do uv chranicky, alebo ho staci vyviazat na raily tak, aby sa ani kabel ani konektory nedotykali krytiny. Kabelaz bude kompletne pod panelmi, nikde nevystupuje von na slnko (pokial nepocitam medzery medzi panelmi), pretoze prestup strechou bude tiez pod panelom. Ked uvazujem nahlas, ochrana pred kunou - tak ci tak posledny meter v chranicke nebude (ten fuz co ide od konektora do panelu) - a kedze 3s, tak kazdy druhy panel by ta chranicka bola aj tak prerusena. Pokial netreba chranicky a staci viazat - mam kupene uv stabilne stahovacie pasky, ale nechce sa mi verit, ze vydrzia 30 rokov striedanie -20 +80. Nepoistit to este niecim inym? Co tak kus medeneho dratu s izolaciou (oholena cyky) a normalny "zahradkarsky uzol"?
Pod strechou to pojde samozrejme v chranicke - prestup strechou je realizovany vetracou taskou, pod nou je do poistnej folie vrazene koleno z KG trubky, z nej to potom v kopoflexke bude vedene do combinerboxu na povale.
Diky
bokser01
Reputace:123
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 12120
Kapacita baterie [kWh]: 44,7
Re: Solarny kabel na betonovej taske - do chranicky?
Nový příspěvek od bokser01 »
Já teda použil chráničku všude kromě kabelů co jsou od výroby na panelech. Kabely jsem stahovačkama vyvázal na konstrukci, tak aby neleželi na taškách. Ještě jsem se snažil o to, aby MC4 spoje byly pod panelem a nepršelo na ně. Potom už jedou stringy v chráničkách ze střechy k rozvaděči, kde dochází k potřebnému propojení.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 28KWh lifepo4 (4X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp:yes:
Reputace:1058
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
UV stabilní pásky jsou stabilní tak pár roků. UV stabilní krk je stabilní tak 10 let.
FrantisekCa
Reputace:8
Nový příspěvek od FrantisekCa »
cipis píše:
Budem trocha oponovať.
Zrovna nedávno som bol na stavbe, kde sa rozširovala pôvodná linka z roku 2001.
Asi všetky chranicky a pásky boli na svojom mieste. Áno, jejich pevnosť bola podstatne menšia, ale káble boli v lávkách a chráničky boli celistvé. Samo, že píšem o technológii nechránenej pred počasím.
Čo sa týka slnka, tak na naše podmienky to je tam trošku extrém, keďže to bolo vedľa Marseille.
Reputace:1058
Tim jsi spis potvrdil to, co pisu. Nebyt to v lavkach, tak je to na kasu. A sahnout na to bych se take bal.
Lavky na strese nikdo nedela, vsechno se to tam hybe, za par roku to chce pytlik novych a pripevnit znovu.
Zkusenosti po cca. 20 letech tahani kabelu vsude mozne, po zahradach dvorcich, kulnach, strechach, v lese. Nic nevydrzi.
pibi
Reputace:414
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Reputace:1058
To sice jo, ale ještě potřebuješ něco UV stabilního, co těmahle páskama připevníš, a do čeho dáš ty kabely.
pibi
Reputace:414
Koupil jsem takové:
https://eshop.sez-cz.cz/e-shop/4917-tru ... cat_id=161
Teď ještě vymyslet upevnění a trasy do kombiboxů a uvidíme jestli vydrží.
glottis
Reputace:571
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
pibi píše:
ty jo dobry, to nestoji uplne ranec.
Sam premyslim jak ty kabely povedu a co s tim. Nekde mozna i nerez vlnovec by nebyl uplne mimo. Pripadne plast omotat hlinikovou paskou. To by taky nemuselo shnit.
pibi
Reputace:414
Zatím mám představu, že od stringů 3S4P povedu 8 trubek 16mm (odkaz výše), chci udělat z nerezu svorky a přišroubovat je k nerez hromosvodovým podpěrám, po střeše je povedu dolů přes okap do kombiboxu. Když se mi to podaří upevnit tak, aby svazek trubek byl 2vedle sebe a 4 na sobě, tak bych na to shora nasadil ohnuté učko z hliníkového plechu v barvě střechy, tak to snad vydrží.
Reputace:1058
K čemuže to chceš přišroubovat???? To snad nemyslíš vážně, ne?
pibi
Reputace:414
Naprosto vážně, panely uzemním 8mm AlMgSi na nerezových podpěrách a k nim přišroubuji i chráničky s kabely. Nechci to kombinovat s mědí, když mám na střeše jen hliník a nerez (a trochu laminátu)
FRSO
Reputace:163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
pibi píše:
:roll: tak je to tvoje rozhodnutí.
glottis
Reputace:571
pibi píše:
Tak jestli to budou podpery ktere tam na to das a nebude to spojene s hromosvodem tak dobry :) Myslim ze toho se cipis lekl :)
pibi
Reputace:414
:ugeek: Jé vím, něco málo jsem si o ochraně před bleskem přečetl. Hromosvod mám oddálený, protože na hliníkové střeše jsem to jinak nevymyslel. :repair:*sun*
Pokud to ovšem mohu nazvat hromosvodem, protože je to vyhrazené technické zařízení, které smí navrhovat jen autorizovaný projektant a montovat autorizovaná firma.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], IP [BOT], OAI-SearchBot, Seznam [Bot]
